Muret avec fondation en pieux béton ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.254 fois
Env. 20 message Alteckendorf (67)
je souhaite faire un muret de 50 cm de haut, 20 cm de large et 40 m de long, en béton.
Ce muret ne servira qu'à délimiter le terrain, sans soutenir de terre.
Je pense couler du béton dans des trous faits à la tarrière sur 50 cm de profondeur tous les mètres, avec des corbeilles soudées qui sortent de 40 cm au dessus du pieux.Ensuite je fer raille le tout avant de coffrer et de couler le béton.
Est-ce que cette technique existe ? Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre retour d'expérience.
De : Alteckendorf (67)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Pourquoi ne pas faire le muret en parpaings de 20?
Dept : Ain
Env. 200 message Ain
Quel est l’intérêt des "pieux" ??
Je pense que tu te complique la vie...
Dept : Ain
Env. 200 message Haute Savoie
Oui pourquoi ne pas faire une petite semelle filante tout le long?
Si c'est juste pour poser un petit muret dessus elle n'aura pas besoin d'être grosse. Et ce sera plus efficace que des pieux par ci par là.
Dept : Haute Savoie
Env. 200 message Cotes D'armor
Cette solution permet éventuellement de se fonder au niveau hors gel (0.90m en Alsace) ou d'atteindre un sol porteur.
Les puits sont trop rapprochés si le muret est correctement ferraillé.
N'est il pas préférable de prévoir une longrine à la base du muret ou éventuellement des petits massifs pour s'affranchir des imprécisions d'implantation des puits et des aciers en attentes ?
Il ne faut pas oublier les joints.
Autre solution
Faire une tranchée ( largeur environ 0.4m ) , placer un géotextile recouvrant le fond de fouille et les côtés et remblayer avec une grave compactée par couches.
La profondeur de la tranchée dépendra du sol en place ( portance et sensibilité au gel ).
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis aujourd'hui à 07h25
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
