Joint de carrelage galere !!!!!!!!
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 14.942 fois
Env. 10 message D'huison (91)
bonjour a tous
je suis entrain d'essayer de faire mes joint de carrelage extérieur et je galère.
j'ai posé du carrelage en 30 x 60 cm avec des joints de 4mm sur une surface de 40m2
ce soir je me suis lancé dans les joints (je l'ai déjà fait en interieur) et catastrophe il sèche horriblement vite malgré que je l’étale avec une raclette en vitesse.(il est super liquide
Le souci et que le carrelage et très rugueux il est en grès anti dérapant et je passe une heure avec des éponges spontex pour le nettoyer alors que je l’étale en 2 minutes sur 1 mètre carré.
Merci de m'indiquer un petite manip.
cordialement
De : D'huison (91)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
mettre du scotch de protection ?
mais je suis pas expert....
De : Yvelines / (78)
Membre utile Env. 1000 message Ardèche Sud (7)
utiliser un grosse éponge végétale.
ou nettoyer a sec avec un chiffon et du sable fin.
De : Ardèche Sud (7)
Super bloggeur Env. 200 message Vailhauquès (34)
Peut être qu'il faudrait essayer de remplir les joints avec une poche à douille, pour éviter d'avoir trop à nettoyer.
Il en existe des jetables.
Amicalement.
De : Vailhauquès (34)
+1 pour la poche à douille et l'éponge végétale
Env. 100 message Berric (56)
Un bon scotch assez large, une eponge et de l'eau pour les debordements
Essai de faire tes joints en debut de soiree lorsqu'il fait moins chaud pour que la prise ne soit pas trop rapide
De : Berric (56)
hello,
Bon je vais mettre toutes les chances de mon coté est optez pour l’éponge est le scotch est attendre que le carrelage soi moins chaud .
Merci a tous je vous tiens au courant
De : D'huison (91)
Env. 10 message Creuse
Bonsoir, avec une poche à joint ça va aller mieux, plus vite et propre, il y en a des bonnes pour pas cher sur Internet. Les modèles jetables ne sont pas bien, beaucoup trop fragile et très mal conçu.
Dept : Creuse
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 00h55
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
