Interprétation étude thermique
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.748 fois
Super bloggeur Env. 500 message Sanguinet (40) (33)
J'ai mis en ligne sur mon récit l'étude thermique que m'a transmis mon cst.
  • Je comptais m'en servir pour déterminer la puissance de la PAC à installer (dimensionnée à 75% du besoin total) mais nul part je ne trouve l'information de déperdition totale de la construction ?
  • Page 15, le poste ECS représente presque 50 % de la consommation totale d'énergie alors que ce sera un ECS solaire qui devrait couvrir environ 70% de nos besoin sans l'appoint électrique, je trouve cette valeur exagérée, normal ?
Merci de vos réponses
Maison 123 m2 BBC à Sanguinet
De : Sanguinet (40) (33)
Ne vous prenez pas la tête pour une étude thermique...
Allez dans la section devis etude thermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-105-devis_etude_thermique.php
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonsoir ,
Pas terrible votre etude thermique a minima.
C'Est a votre constructeur de vous proposer des solutions et des explications!
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Oui, c'est à minima mais bon il s'est engagé sur du BBC donc en dessous de 45 kWh/m2.an c'est conforme, pas terrible mais conforme Smile quant à lui demander des précisions dans ce domaine
Env. 200 message Saint Medard En Jalles (33)
L'intégralité de ton étude thermique n'est pas sur ton récit, donc difficile de formuler un avis exhaustif, notamment je ne trouve pas la page 15 auquel tu fais référence
Qui est le bureau d'étude thermique?
De : Saint Medard En Jalles (33)
Opus Blush désolé
Je complète ça ce soir
Merci de ton aide Biggrin
Désolé pour le retard mais l'importation du PDF complet pose problème, le modo est sur le coup ! Biggrin
Grace à JC Smile, l'intégralité de mon étude thermique est en ligne,
J'ai détecté une anomalie dans ton étude thermique,le coefficient Up de la paroi garage/partie habitable est erroné, d'après mes calculs Up=0.553 et non Up=0.356 sur l'étude thermique (les ponts thermiques des rails métal non pas étés pris en compte) le fabriquant donne U=0.54
Le coefficient correcteur b=0.80 me semble également exagérément bas
Je ne vois pas trop l’intérêt d'avoir prévu une cloison acoustique (SAD160) en lieu et place d'une cloison plus performante thermiquement.
Calcul du coefficient b suivant règles Th-U Fascicule 1/5 accéssiblent sur le lien suivant:
iupgcitlse.files.wordpress.com/2011/04/reglethu1de5_coefubat.pdf
Méthode: valeurs par défaut (page10)
Détermination du rapport Aiu/Aue
Aiu= surface des parois déperditives du local chauffé vers le local non chauffé
Aiu=S cloison SAD160 + S porte intérieure
Aiu=20.54+1.69=22.23m2
Aue= surface des parois déperditives du local non chauffé vers l'extérieur
Aue=S mur + S porte de garage + S plafond + S plancher bas
Aue=17.43+4.80+17.67+17.67=57.57m2
Donc Aiu/Aue=22.23/57.57=0.386
Suivant tableau V (page 11) avec Aiu isolée, Aue isolée et Uv,ue=3 (tableau VI page 12)
b=0.95 et non 0.80 comme sur l'étude thermique
Conséquence: le garde fou devient 0.45/0.95=0.474W/m2.K, la cloison SAD160 a Up=0.553*0.95=0.525 donc supérieur au garde fou= projet non conforme à la RT 2005
Env. 200 message Haute Savoie
Il est trop fort ce betsat33, un vrai détective en étude thermique...
Dept : Haute Savoie
je vais regarder tout ça ce soir, merci @Betsat33 !!
Ou peut-on voir cette étude ?
sur mon récit Biggrin
Arrêtez moi si je me trompe :
- b étant un coefficient de réduction des déperditions, si b diminue --> les déperditions diminuent
- en prenant un rapport Aiu/Aue identique et un Uv,ue identique, on observe que b est le plus faible lorsque Aiu et Aue ne sont pas isolés et le plus important lorsque Aiu et Aue sont isolés !! Crying c'est paradoxal, non ?
je dois faire retirer l'isolation pour être conforme à la RT2005 ? Rolleyes
fran17 a écrit:Arrêtez moi si je me trompe :
Le plus paradoxal c'est que si tu considères ton garage non isolé (donc tableau II), la valeur de b est identique, on peut donc en conclure que l'isolation du garage n'apporte rien, ce qui ne correspond pas vraiment à la réalité ( la RT 2005 est loin d'être parfaite...)
Pour info:
b= coefficient de réduction de la température, il corrige le coef U (coefficient de transmission surfacique: flux thermique en régime stationnaire par unité de surface pour une différence de température d'un kelvin entre les milieux situés de par et d'autre d'un système)
Ce n'est donc pas un coefficient de réduction des déperditions, même s'il a une influence sur les déperditions, j'avoue que la compréhension des valeurs obtenues est délicate d'autant plus que les calculs peuvent être sujet à interprétation
Dans ton cas la solution consiste à changer de cloison et la remplacer par un autre système d'un coût sensiblement équivalent:
Cloison placostyl 72mm coté garage (2 BA13+LV 45mm)avec prolongement du doublage coté intérieur
La valeur Up de cette cloison est: Up=0.332W/m2.K
donc 0.332*0.95=0.315 --> le garde fou est respecté (Up*095<0.474)
H pour la cloison garage/partie habitable devient H=0.332*0.95*20.54m2=6.478 W/K
La somme des déperditions de l'enveloppe devient: Ht=116.408 W/K et Ubat=0.306 (0.303 initialement)
Conclusion: cette solution permet le respect de la RT 2005, sans surcoût, à épaisseur équivalente (17cm)et sans remettre en cause le bilan thermique
Ok, bonne idée Betsat33 Smile et sur mes deux questions initiales, as tu trouvé quelque chose ? Huh
Pour la consommation du CESI (Cep=20.3), pas d'observations, il varie en général entre 17 et 22kWh EP/m2.an suivant les projets et les produits
Pour la PAC: l'Alféa S10 de l'étude est surdimentionnée, partir sur la S8 ou S6 avec poêle à bois en appoint
En approximation on peut partir sur 40W du m2 habitable (projet BBC zone H2c)
Attention: il est nécessaire de refaire l'étude thermique, les générateur de forte puissance sont avantagés dans le moteur de calcul de la RT 2005, avec la PAC S8 ou S6 le Cep peut être dégradé (encore une imperfection du calcul réglementaire non adapté au BBC)
Ok, merci des infos
je reste dubitatif sur la conso du CESI ,
Pour la PAC, ce sera pas une ALFEA S10 mais une VITOCAL 200S :
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8IQw9nmGng_NTQ5MzY5NDQtMDhmNC00NTVhLTllYjYtYTFiYTY4OWY1MTE5&hl=fr&authkey=CITX740C
le fabricant conseille de ne pas sur-dimensionner la PAC qui doit fournir 70 à 80 % des besoins du bâtiment.
Pour 122 m2 à 40W/m2 cela ferait 4880 W x 80% --> 3900 W et donc j’hésite entre la 104 et la 107
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h58
Devis étude thermiqueArtisan
