Hourdis béton ou polystyrène ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.523 fois
Env. 10 message Yvelines
Salut à tous,
Le constructeur avec qui on traite actuellement propose un plancher avec des poutrelles préfabriquées et hourdis en polystyrène. Je voulais savoir ce que ca vaut par rapport à des hourdis en béton ?
De plus au niveau du vide sanitaire sur le sol ca reste de la terre, normal ?
De : Yvelines
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Fais une recherche, tu trouveras un post pas très vieux qui en parle.
A bientôt,
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
La réponse est là (ne pas hésiter à utiliser la fonction "rechercher"!) :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-12907.php
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-14108.php%E[...]php%E9ton+polystyr%E8ne
Citation: De plus au niveau du vide sanitaire sur le sol ca reste de la terre, normal ?
Bien sûr!
Par contre si il y passe des réseaux attention à sa hauteur :
Les vides sanitaires doivent être conçus pour permettre la surveillance et les réparations des canalisations.
A cet effet, ils doivent :
- présenter au droit des canalisations une hauteur libre minimale de 0,60 m,
- comporter des trappes d'accès laissant un passage libre minimal de 0,60 m² et dont la plus petite dimension soit au moins 0,50 m.
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-12895.php&a[...]+sanitaire&start=15
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-11893.php
De : Lille - Nord (59)
Merci à vous donc à priori pas de soucis !
De : Yvelines
Env. 300 message 68
moi aussi, hourdis polystirène.
Cela ne sert que de coffrage.
Y'en aurait pas (ni beton, ni poly), ce serait pareil
6 ares, en lotissement Région de Colmar, 68
Permis accordé 28/09/2005
Signature acte officiel d'achat terrain le 03/11/2005
Fondations le 01/12/2005
Hors d'eau
Reception courant juin
De : 68
Citation: Y'en aurait pas (ni beton, ni poly), ce serait pareil
En terme de solidité, oui, peut être (bien que de toute manière, il faut bien coffrer et pouvoir se "rpomener" sur la dalle avant que le béton ne soit coulé!
Par contre, en terme d'isolation, cela n'a pas grand chose à voir!
Ne pas hésiter aujourd'hui à poser des hourdis super-isolants.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 16h50
