Rattraper un mur blanc râté
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.775 fois
Env. 90 message Rhone
Je viens d'emménager dans une maison fraichement construite dont j'avais demandé la totalité des finitions.
J'ai un grand mur blanc dans ma salle à manger dont on voit les joints de placo malgré tentative de rattrapage du peintre.
Je ne veux pas qu'il ponce tout, je suis installé et pas envie de me retrouver avec de la poussière partout.
Si vous avez des idées, je suis preneur. J'ai pensé à de la peinture décorative, enduit, voire même papier peint... enfin tout ce qui pourrait couvrir les défauts de peinture d'origine mais toujours sans tout devoir poncer.
Pour info, c'est le peintre d'origine qui va faire le travail (qui fait partie des réserves donc), en espérant que ça se passe mieux cette fois.
Merci d'avance pour vos idées ou suggestions.
salut,
ton peintre a du faire en acrylique donc il n'y a pas besoin de poncer (juste un chouya pour égrenner la surface) pour appliquer un autre revetement (peinture ou autres). Sachant que le risque zero pour la poussiere n'est pas possible si il a des petites parties a refaire, des bandes a re-enduire + large pour les masquer au mieux, voir eme le ratissage complet des surfaces si tu veux rester en peinture.
La toile de verre ou le patent (motif de decor + jolis) peux se poser direct et etre peint... (c'est mieux que la tapisserie a mon sens, ds le temps, mais tu gardes le motif choisi + longtemps donc choix a bien mediter). Gaffe aux bandes toutefois, si elle sont vraiment catastrophique comme tu laisses a penser, il vaux mieux les attenuer par un enduisage tres large (donc poussieres -mais pas a outrance si le gars travaille bien- a prevoir)
De : Inzinzac (56)
Salut et merci pour la réponse.
Il semble que, dans tous les cas, je sois condamné à devoir supporter un minimum de ponçage. C'est madame qui va être contente, une maison neuve, c'est des semaines de ménage Dry
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
Tu aura vraiment très peu de poussière ,pour ne pas dire pas de poussière si le peintre est équipe d'une ponceuse sur aspirateur
Sinon plus jolie que la toile de verre les revêtement a peindre et plus de choix de motif
Si c'était chez moi je ferait enduire en plein les murs
Bon courage
De : Le Village Des Vaches (59)
Ca fonctionne vraiment la ponceuse avec aspirateur ? J'ai juste connu les ponceuses avec sac et c'était pas génial.
Env. 900 message Isere
Et pourquoi pas un tadelak blanc par dessus? Tres peu de poussiere et resultat opacifiant
Dept : Isere
Bah j'y ai pensé aussi, mais pas besoin de poncer pour ça ? Reste que ma femme veut faire le mur couleur taupe mais bon
a oui sa fonctionne vraiment si c'est du bon matériel ,j'ai vu fonctionner une ponceuse sur un aspirateur de marque" festool" j'ai était bluffer
OK merci pour l'info, j'espère que mon peintre est équipé alors sinon ça va pas le faire Dry
pareil on a poncer tout l'étage avec un ponceuse girafe avec un aspirateur connecté dessus (un gros bidon black et decker je crois) et quasi aucune poussiere en dehors de l'aspi !
De : En Haut A Droite. (54)
Merci pour le retour, ça me rassure Smile
c'est clair que la girafe evite beaucoup de poussiere, mais pas a 100% attention. de plus, il faut poncer dans les angles, donc a la main, donc poussiere... la poussiere est inevitable. Normalement ton peintre devrait etre equipé.
De : Inzinzac (56)
Bon on verra tout ça et avec le peintre directement, merci pour vos retours en tout cas. Ma femme semble partie sur un enduit épais à cirer style "Terres Anciennes" de Leroy Merlin. Ça devrait couvrir les défauts, par contre je ne connais pas les détails de l'application du truc.
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut kane,il n y a qu 1 solution a ton probleme,et djeidjei a rejoints ma position pour ta question(djeidjei,coucou) il faut que tu enduise totalement la partie incrimine,et apres poncage,peinture ,et tu auras des murs nickels,et sans etre desagreable,il fallait faire cela depuis le depart
De : Houlgate (14)
ha oui tiens, salut peintdeco, ca faisait qq temps qu'on te voyais plus ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h57
Devis ponçage & peinture
