Proposition d'isolation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.503 fois
Env. 30 message Nantes (44)
Nous débutons tout juste notre construction et voici ce que nous propose notre maître d'oeuvre en terme d'isolation :
- Construction en mur de brique G7
- laine de verre de 100mm coeff R2.65
Etant complètement novice en la matière, je me pose plusieurs questions :
- Quelle est la signification de "G7" ? (brique creuse ordinaire ?), quelle est sa résistance thermique ?
- Le coeff R2.65 correspond-il bien à ce fameux coefficient thermique?
- Et enfin cette solution est-elle bien adaptée pour un confort été comme hivers ? (construction à Nantes).
Merci d'avance pour vos réponses !
W00t
De : Nantes (44)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Le coeff R2.65 correspond-il bien à ce fameux coefficient thermique?
Non : il s'agit de la résitance thermique !
Les déperditions par une paroi sont proportionnelles à la différence de température entre les deux faces de la paroi et au coefficient U de cette paroi.
U est égal à l'inverse de la somme des résistances des matériaux constituant le mur (presque car il faut aussi tenir compte des résistances superficielles mais je simplifie).
Et la résistance thermique (R) d'un matériaux homogène est égal à son épaisseur divisé par Lambda.
Cela veut dire que plus lambda est faible pour un matériaux plus, il est isolant.
Donc les épaisseurs le veulent rien dire : toujours parler en résistance thermique : en plus, c'est plus sympa : la valeur est directement donné sur les emballages (marquage ACERMI) en m².°K/W.
http://www.isover.fr/produit[...]lutions.htm
10cm d'isolant, c'est la "norme": la plupart des maisons avec isolation intérieure sont réalisé avec un complexe de doublage collé 100mm +10mm (+ le plot de colle de 15mm).
Maison très bien isolée:
R supérieur à 3 pour les murs soit en laine de verre semi-rigide ISOVER GR 32, une épaisseur de 100mm (R=3.10).
R supérieur à 3 pour le sol (difficile à atteindre!) : FLOORMATE 200 SL-X pour 60mm, R=2.10 (soit le minimum acceptable!): il faut associer dalle isolante sur VS et chape sur isolant! Voir le site de placoplâtre sur les dalles sur VS.
Plafond ou rampants : R = 5.5 soit 220mm (R=5.5) ou 240mm (R=6) de laine deverre ISOVER IBR revêtu kraft.
Puis bien sûr les menuiseries classées TH8, 9 ou même 10!
Un site génial pour tout comprendre (accessible à tous!) :
http://www.thermexcel.com/fr[...]eperdit.htm
Tu remarqueras que la laine de verre proposé par ton constructeur n'est pas de bonne qualité (lamnda faible) : voir ce sujet :
http://www.forumconstruire.c[...]e+thermique
En ce qui concerne la brique G7:
http://www.bouyer-leroux.com[...]rmobric.php
http://www.bouyer-leroux.com[...]echnico.pdf
Sa résistancee est égale à 4 à 5 fois celle d'un parpaing!
Mais insuffisant tout de même pour être utilisée seule.. ce qui est peut être un peu dommage : pourquoi ne pas passer dans ce cas directement à une brique Monomur?
Citation: - Et enfin cette solution est-elle bien adaptée pour un confort été comme hivers ? (construction à Nantes).
Sujet souvent abordé :
http://www.forumconstruire.c[...]2972005.php
http://www.forumconstruire.c[...]php%E9rieur
http://www.forumconstruire.c[...]+cellulaire
http://www.forumconstruire.c[...]c-13369.php
http://www.forumconstruire.c[...]c-13158.php
Et enfin, la bible :
http://iqc.application.equip[...]_RT2000.pdf
Cela permet de respecter facilement la réglementation thermique : il suffit d'atteindre 18 points!
MAis attention la RT 2000 vit ces derniers jours, nous attendons tous avec impatience la RT 2005 qui sera bien plus exigente :
De : Lille - Nord (59)
Ouah !
Je te remercie Pierre01 pour ta réponse rapide et oh combien complète !
Je n'ai pus quà me replonger dans mes cours de fac Wink
Effectivement c'est un sujet crucial dans l'élaboration d'un projet de construction ...
En fait en parcourant les différents liens cités plus haut, je me pose encore plus de question, notamment sur la laine de verre.
Existe-t'il un paliatif plus sain à ce produit mais qui ne plombe pas le budget isolation, tout en gardant des performances de résistance thermique élevées (si on part sur une construction en brique G7) ?
En tout cas encore merci pour ces infos.
Phanou
De : Nantes (44)
Citation: je me pose encore plus de question, notamment sur la laine de verre.
Tu as toujours la possibilté de construire en mur monomur avec un enduit à la chaux à l'intérieur!
Sinon, tu peux troquer la laine de verre dont on ne connait pas la toxicité pour la santé par différents matériaux quasiment équivalent en pouvoir isolant au laines de verre et polystyrènes qui existaient il y a quelques années : Lambda = 0,040 environ!
- La laine de chanvre (en rouleux ou en panneaux semi-rigide), (100 mm , R=2.38),
- Le lin (idem : en rouleux ou panneaux semi-rigide) Lambda = 0.038
- La ouate de cellulose pour isoler des combles perdus : Lambda = 0,041,
- et bien sûr la laine de mouton en rouleaux ou également en semi-rigide.
etc.
Il y a donc le choix en ce qui concerne les isolants naturels : un peu plus cher tout de même (2 à 3 fois en fourniture..).
Le plus difficile : l'isolation du sol car, ces isolants sont compressibles : il faut alors passer avec du liège.. pas très isolant...
Ensuite, on peut tout à fait complémtement changer de technique de constructions pour passer à la construction en paille ou en "béton" de chanvre...
Env. 700 message Haute Garonne
pour infos la RT 2005 sera en vigeur le 01/09/2006 date du dépot de permis
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
En cache depuis avant-hier à 22h24
