MOB avec bardage/parement pierres
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.808 fois
Env. 70 message Cotes D'armor
actuellement en phase de réflexion achat ancien + rénovation ou construction en MOB (bord de mer en Ille et Vilaine).... nous venons de tomber sur un terrain idéalement placé selon nos critères.
Nous nous demandons quel est le surcout lié à la pose d'un parement en pierres naturelles (type St Malo/Cancale/etc...) sur une MOB. Disons sur la moitié de la maison qui pourrait être une MOB de 180 à 200 m² habitables. L'autre moitié étant en bardage bois "classique" que nous laisserions griser.
Pour fixer les idées, voici ce que nous imaginons (idéalement... ça sera sûrement revu à la baisse) comme surface
Merci d'avance pour vos infos.
RFL
Dept : Cotes D'armor
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Edité pour mettre le tableau sous une forme... lisible ;)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
Pas trop d'idée pour ton bardage.
Par contre, que compte tu faire dans tes toilette ? 3m² = 1.5 x 2 m. C'est immense W00t Pareil, salle de bain suite parentale 8m² re-W00t La maison sera grande ok, mais vaut mieux garder les m² pour les pièces de vie. Rien qu'avec 2 WC et la sde parentale, tu peux gagner 6 m² ;)
De : A Coté D'amboise (37)
Pour l'instant, je n'ai pas encore d'idée précise de prix donc ce sont des tailles idéales Biggrin
Je pense que là, même sans aller jusqu'à de la pierre à l'extérieur, on est au dessus du budget qu'on prévoit éventuellement (entre 200 et 250 k€ hors terrain, tout en gardant un peu d'autoconstruction).
Ca va donc inévitablement rétrécir !
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je ne comprend pas trop l'idée d'habiller la MOB d'un parement pierre , soit il faut faire de la MOB, soit de la pierre, je me pose la question de l'intérêt de la chose , on peut également avoir une isolation optimale avec ce qu'il faut derrière un mur en pierre. On peut réaliser un mur en pierres massives de 20cm d'épaisseur en la bloquant à l'arrière à l'aide de béton+treillis en appui sur coffrage à la construction.
Voici un mur fait avec les pierres du jardin destinées à être bennées.
On peut même intégrer des pots de fleurs dans la pierre
Pour être franc, je suis autoconstructeur, j'ai toujours fait de la construction classique, je suis actuellement en autoconstruction de 2 maisons jumelles bois, que de précautions qu'il faut prendre ... avec le bois (pas de projection d'eau, pas D'UV, pas d'humidité ... et puis quoi plus ?). Laisser griser le bois certes , mais le problème c'est que sans nourriture, il se déforme, se vrille, se fend ... et avec un peu de chance, il peut servir d'hebergement à quelques bestioles volantes et gourmandes.
Un gain de temps à la construction... je demande à voir, j'ai testé , pas terrible ! Je suis en train même de galérer pour faire poser le compteur d'ERDF qui ne veut pas qu'on fixe sur bois puisqu'inflammable, je suis contraint de faire ma GTL avec du siporex ou du carreau de plâtre pour la fixation à l'arrière.
Dept : Puy De Dome
Je suis d'accord avec toi globalement. L'idée, c'est juste d'avoir un mur ou 2 en pierre (pour faire plaisir à ma femme) sur une MOB (pour me faire plaisir à moi )
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h39
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
