Seche serviette soufflant?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.963 fois
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
est ce vraiment utile d avoir un radia. seche serviette rayonnant et soufflant? ou le rayonnat simple suffit...
De : Chef De Chantier Tp (66)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Essonne
absolument ,je n'ai pas voulu ecouter un ami electricien qui me disait de prendre un ss soufflant et je suis vraiment deçu d'un ss simple malgre un confort bain + 6°, un thermostat deporte .j'avais toujours froid le matin et j'avais du mal a depasser le 20 ° le matin tout en faisant delencher le thermostat une heure avant ma douche, pour avoir chaud j'ai remis le petit convecteur classique qui etait pose d'origine et je l'allume le matin avant de descendre dejeuner. ou alors il faut surdimensionner la puissance du ss par rapport a la sdb.
maintenant que je le sait mais c'est trop tard ,je conseillerai un ss combine 600+1000 avec soufflerie de chez thermor
oki merci
Env. 100 message Ain
pour un débutant comme moi
que signifie votre 600 + 1000 ? (600 Watts ?)
1000 c beaucoup ?
Dept : Ain
oui 600 w en radiant et 1000 w en soufflant
Env. 100 message Haute Garonne
http://www.calor.fr/calor/produits/produit_fiche.asp?rub_id=[...]amp;mNiv1=1&mNiv2=5
et ce modèle rayonnant, ne serait pas mieux poru des économies en électricité?
c'est la meme chose mais dans une autre marque
radiant et rayonnant idem
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
bart a écrit:http://www.calor.fr/calor/produits/produit_fiche.asp?rub_id=&srub_id=&univ_id=5&fam_id=19&prod_id=77&mNiv1=1&mNiv2=5
en fait le faire chauffer 1 heure avant pour avoir une bonne chaleur je pense que ça doit etre plus cher qu'un chauffage normal + soufflant qques minutes avant le saut sous la douche ?
De : Nantes (44)
bart t es tombé dans le mille c etait sur ce readiateur que je me posait des questions Laugh
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Perso, je posséde un SS sans soufflant piloté par une horloge indépendante.
Je le trouve trés confortable, mais il ne convient pas aux imprévus à cause de son inertie. A refaire je prendrais un modéle avec soufflant intégré, certe un peu plus cher, mais plus souple d'utilisation.
http://www.atlantic.tm.fr/produits/serviettes_elec.html
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 50 message
j'ai opté pour un rayonnant (500w) + souflant (100w) castorama, j'en suis trés content
blemishapied a écrit:j'ai opté pour un rayonnant (500w) + souflant (100w) castorama, j'en suis trés content
c'est celui-là ? http://www.castorama.fr/boutique/sku/sku.jhtml?elementId=Cas[...]p;productId=CastoCO0305
500w pour quelle surface de salle de bains?
Env. 50 message
oui celui la (en promo à 209¬ Wink ) la SDB fait 6.5 m²
en lisant tous les post je m'interroge encore rayonnant ou soufflant tel est mon dilemne...
Env. 500 message Indre Et Loire
En ce qui me concerne je m'oriente vers un rayonnant+soufflant (600w + 1000w) de chez Calor. Il m'a été confirmé hier lors de ma MAP chez le constructeur qu'un sèche serviette simple (non soufflant) ne serait pas suffisant pour chauffer la pièce. Cela semble rejoindre les avis déjà donnés.
En ce qui concerne la puissance, Le calcul donné par EDF est le suivant 100 w par m² . Pour ma salle de Bains de 5,49m² le modèle de chez Calor convient donc tout à fait.
PAr contre il me reste à vérifier qu'il a bien toutes les normes adéquates car sinon mon constructeur m'a dit qu'il ne sera pas accepté (NF cat. C + label Pormotelec+ fil pilote 6 ordres...) et ce n'est pas le cas de tous les S.S !
Il m'ont dit que généralement cela élimine tous les modèles bas de gamme peu cher !
Pour info si vous cherchez des modèles mon constructeur m'a dit qu'il se fournissait chez Atlantic (comme pour le reste de ma maison).
Site : www.atlantic.tm.fr sur lequel vous pouvez calculer la puissance nécessaire par rapport à vos données, fonctions principales des S.S, .....
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 13h50
Le chauffage électrique
