Profondeur des terrassements
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.689 fois
Env. 10 message Correze
Notre terrassier vient de terminer les terrassements de notre maison et je me pose les questions suivantes :
- Nous souhaitons que le dessus de la dalle du sous-sol (seuil de la porte du garage) soit dix centimètres au dessus du niveau de la route pour éviter que l'eau ne pénètre dans le garage. A quelle profondeur doit-il creuser par rapport au niveau de la route pour que cette demande soit respectée?
- Actuellement le niveau bas du terrassement est à environ 10cm au dessus du niveau de la route. Lorsque la dalle du sous-sol sera coulée à quelle hauteur se situera le seuil de la porte de garage (épaisseur de la dalle) ?
- Notre terrassier est tombé sur du brasier difficilement friable. Il nous a dit que dans ce cas les maçons ne réalisaient pas de fondations en rigoles mais poseraient deux rangs de parpaings directement sur le sol ? Je ne pense pas avoir tout bien compris mais si ce cas existe alors il me semble que le niveau de la dalle sera encore plus haut. Quel est votre avis sur ce point ?
N'y connaissant pas grand chose je vous remercie d'avance pour vos réponses qui me permettrons d'argumenter face au conducteur des travaux.
Dept : Correze
Va dans la section devis terrassement du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de terrassiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les terrassiers, c'est eux qui viennent à toi
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
jc19 a écrit:Bonjour à tous,
C'est l'étude de sol G12 qui doit déterminer le type de fondations.... tout bon constructeur la demande avant de chiffrer un projet.
De : Pont De Larn (81)
Plus précisément ma question est : quelle-est la hauteur totale de la dalle du sous-sol en sachant qu'il y aura des passages de tuyaux d'évacuation d'eaux usées? Quand je parle de hauteur totale c'est en partant du fond des terrassements actuels jusqu'au niveau supérieur de la dalle (seuil de porte de garage). En ce qui concerne l'étude de sol, elle n'a pas été réalisée car les maisons voisines distantes de moins de 10 mètres de la notre se sont réalisées il y a quelques années, la nature du sol était donc connue mais notre maître d’œuvre n'a pas tenu compte de nos remarques !
Dept : Correze
Ton constructeur s'est appuyé sur l'étude de sol des maisons voisines ? Vous avez vu les rapports ?
Le cas contraire, c'est un guignol.
Moi je fais construire dans un lotissement entouré de maisons situées à 10-20 m. Et bien mon MOE exige malgré tout une étude de sol + une étude de béton. Il ne travaille jamais sans cela (voir mon récit).
Récit : http://www.forumconstruire.c[...]t-14179.php
Je suis malheureusement d'accord avec ton jugement sur notre maître d’œuvre, mais ce n'est pas la question. quand est-il de l'épaisseur totale d'une dalle sur terre plein qui devra recevoir les tuyaux d'évacuation des eaux usées ?
Quand à l'étude du sol maintenant c'est facile !! la surface de la maison est totalement découverte sur une profondeur qui n'est pas trop éloignée visiblement de ce que l'on désire. La roche présente : Il s'agit d'un brasier difficilement friable qui est uniforme sur toute la surface.
Dept : Correze
Et en dessous il y a quoi?
Sous de la roche, il peut y avoir de l'argile.
Celle-ci ne gonflait pas parce que l'épaisseur de la roche l'en empêchait .
Après terrassement, la donne a changé.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message Haute Savoie
13 cm de béton minimum normalement pour l'épaisseur de la dalle
Dept : Haute Savoie
pas tout compris les fondations sont bien hors gel ?
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 03h28
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
