Triphasé ou non ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 6.101 fois
Bloggeur Env. 30 message Villecresnes (94)
Encore un post ce soir et oui, Eau et electricité tels sont mes actuels problèmes
Bien voici un résumé de ma construction et de son implantation :
Maison de 145m² en RDC+1, type faible consommation classe A.
Chauffage au sol basse tension au RDC, convecteurs 7 à l'étage.
Cuisine tout électrique avec tous les éléments habituels sauf qu'il y aura 2 congélateur au lieu d'un.
Beaucoup de matériels informatique...oui c'est mon dada et mon job aussi.
Bon, j'ai trouvé un site internet où on estimait ma consommation en ayant rempli le formulaire à cela :
Type 2 / 90 A / 18 Kva
J'ai peut être forcé la dose sur les lampes mais on est en lot arrière.
Haaaaaaaaaaa.....lot Arrière ????
Et oui, c'est là ou ça se complique.
Notre maison est à 45 m du boitier EDF à l'entrée de notre terrain.
Mes questions ?
Peut on rester en monophasé ? Je préfère c'est plus simple et mes micros n'aiment pas le tryphasé .
Quel type de câble dois je prendre pour passer dans les gaines que va mettre en place mon terrassier ?
On m'a dit de la section de 25 .... Suffisant ? Quel prix au mètre linéaire ?
Alors j'entends tout de suite certains me dire mais tu n'as qu'à appelé EDF !!!!????
Chose faites, le 3929.....
Résumé, sans aucune méchanceté, les faits rien que les faits :
EDF 3929 : "Mais....monsieur, il faut faire votre dossier de raccordement à ERDF !!!!" Appelez les !
OK
ERDF : Ok je vous envois le dossier à remplir voici vos numéro de client xxxxxxx..... Dossier envoyé par email en direct = TIPTOP ERDF Chapeau bas !
MOI : Heu, Mr ERDF ( En l'occurrence une dame bien gentille), triphasé ou pas ?
ERDF : Oulaaaa, non je peux pas vous dire officielement ca semble du tri vu la longueur de terrain. Mais voyez avec EDF, il vous répondront.
MOI : Drelin drelin, Bonjour Mr EDF....JE vous explique.....
EDF (Assistante BLeu ciel au téléphone) : Monsieur, quoi ??? Du triphasé ???...heu non enfin ça ne se fait plus....Je pense pas.
MOI : C'est votre dernier mot ?
EDF : Heu oui heu je peux pas vous en dire plus.....
MOI : Merci
Bref pas plus avancé
JE reviens sur ERDF, bluffant le dossier envoyé par email en temps réels, haaaa si c'était tous les fournisseurs comme ça
Des infos, des idées des suggestion, un retraité d'EDF dans les parrages ?
Désolé passé 24 volts je suis dépassé ( ok vous avez le droit de vous moquer....Mais je ne me moque pas des personnes ayant des problèmes informatique, je n'hésite pas à aider ! Ok c'est pas un forum info désolé je m'emballe).
De : Villecresnes (94)
Env. 4000 message Cotes D'armor
salut
pas retraité .... actif !
alors déjà pour commencer ERDF te fera pas de branchement neuf pour une construction neuve a 90A mono .
pour le mono c'est maxi 60A ( toujours en neuf ) soit 12KVA
pour des puissances supérieur ce sera du tri ( ou rien si j'ose dire )
pour 45mL effectivement ce sera un branchement type2 ( ce qui implique un compteur en limite de propriété ) et environ 45m de câble pour alimenté ta maison ( câble que tu devra fournir ) en 35mm² cuivre si mono ou 10mm² jusqu'à 18kva tri
---> question: qu'est ce qui gène dans le tri pour micros ? les harmoniques peut être .... problème qui peut être réglé en sur-dimensionnant le câble d'alimentation
quand aux réponse ( ou absence de réponses ) qui t'ont étés faite par mes collègue ( erdf ) et ceux d'EDF tout d'abord merci pour les félicitation, on entend toujours les mécontents mais rarement ceux qui sont ravis
ensuite pour ce qui est du choix entre tri ou mono ... ben c'est a toi de voir
il te faut faire un bilan des puissance engagées et y appliquer un coefficient de foisonnement. en effet une " bête" addition de donnera des puissance faramineuse mais tu n'allumera probablement pas TOUT ton éclairage d'un seul coup .....
pour info, généralement une maison comme la tienne s'en sort sans trop de problème en mono 9kVA voir 12kVA
et heu ben si si le tri sa existe encore ... je te rassure Biggrin
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Je suis dans le même cas, ma maison est à 50 mètres.
Le représentant ERDF est venu pour la visite préliminaire pour le branchement provisoire.
En Mono, EDF fournit jusqu'à 18 KVA
Pour des besoins de 16KVA et plus sur des longueurs supérieures à 40 mètres, ERDF conseille fortement de mettre du triphasé vu la perte en ligne, même si je n'ai pas envi de triphasé non plus pour des problèmes d'équilibrage de phase
Cdt, Alain
Ca c'est de la réponse !
Merci FAB1978 et corepierre, vous remarquerez que du coup je suis pas encore fixé )))
Alors voilà ce que je vais faire et je posterai le résultat si je peux aider !
Je vais demander à mon constructeur de me dire combien je vais consommer, déjà.
Ensuite un truc que j'ai oublié de dire, j'ai un voisin dans le même cas (Terrain et consommation), il est en mono.
Mon constructeur me pousse vers du Tri
Mon pote électricien me dit fait confiance à EDF ( Ha voyez qu'on vous aime bien , perso jamais eu à redire contre EDF.....ou ha oui c vrai ERDF.....Faut habiter à la campagne et avoir une tempête de neige pour comprendre du coup les petites voitures bleu sont comme les voiture rouge ).
Bref, je repart à mes calculs et je reposterai bientôt.
Sinon j'ai trouvé ce site pour le calcul, vous en pensez quoi ?
http://www.ariase.com/energie/outils/puissance-electrique.html
Très bien ton logiciel...
Super bloggeur Env. 200 message Bordeaux (33)
Nous avons également un terrain en seconde ligne. Dans notre cas la maison est située à environ 100 m du coffret.
Par contre nous aurons un consommation électrique plutôt faible : pas de chauffage électrique (maison passive avec chauffage bois d'appoint uniquement), équipement électroménager et multimédia classique.
Notre électricien à dimensionné notre installation suivante : mono, 9 kVA, raccordement par câble de section 16. Par précaution nous avons préféré opter quand même pour un câble de section 25 au cas où nos besoins augmenteraient. Voici le témoignage que je peux apporter...
De : Bordeaux (33)
salut a tous
concernant le 18kVA mono voir ce document : http://www.erdfdistribution.fr/medias/Racc_bareme/ERDF-PRO-RAC_03E.pdf article 5.2 pages 21 et 22
je pense que ca se passe d'autres commentaires .
pour ce qui est du tri/mono ... ben moi a ta place et au vu de ce que je sais de ton installation je prendrai du mono ( probablement 9 ou 12kVA ) mais effectivement, ton constructeur/electricien est probablement le plus a même de t'orienter.
pour ce qui est de metre 100m de cables 16² en aval d'un disjoncteur 30a60 ( de 6kva a 12kva ) ... ben que dire sinon que théoriquement 16² c'est 27 m maxi .... et le 25² vous autorise 42m ...
par contre en tri avec un disjoncteur 10a30 ( de 6kVA a 18kVA )16² vous permet dalimenter une maison a 107m et 25² a 166m
===> êtes vous sur que c'est du mono ?????
Ca y est !!!!! J'ai eu ma réponse d'EDF !!!!!!!
Les normes viennent de changer en début d'année.
Alors voilà dans mon cas, tout électrique et tout en étant en classe A <= 50 Kwh et bien c'est du triphasé !
Pas à cause de la distance mais à cause de ma demande électrique et à ma superficie. 121 m² c'est trop près de la limite pour le mono.
L'abonnement sera de 23 Euros par mois.
La personne d'EDF me disait que j'avais le choix entre du 15 KVA ou 18 mais que le 18 serait préférable.
La différence 15 Kva à 18 Kva c'est 3 euros par mois pour info.
Merci à tous.
Pour info, vous devez appeler ce numéro pour avoir la réponse : 09 69 32 15 15
Au passage, super sympas et pro la conseillère.
fab1978 a écrit:salut a tous
Excellentissime ce doc !!!
Cela confirme tout ! Ce sera donc dans mon cas du 35² car la connexion sera souterraine pour du 18 KVA et du coup je comprend le formulaire reçu d'ERDF qui propose 3 / 12 ou 36 KVA, un peu plus j'allais rayer le 36 KVA pour mettre 18 mais non, c'est un raccordement de 36 KVA 'bridé' à 18 KVA.
Je pense que ça permet d'augmenter si besoin....Du coup j'hésite avec le 15..... 4 Euros d'économisé
effectivement ( pour moi c'est évident du coup je pense pas a l'expliquer )
ERDF propose des " raccordements " : 3, 12 ou 36 kva pour les bleus
les fournisseur propose des abonnements : 3,6,9,12,15,18,24,30,36 kva ( toujours pour les bleu )
donc évidement pour choisir son raccordement il faut avoir une idée de son abonnement et choisir le raccordement immédiatement supérieure en sachant que le 3 est a part ( reservé aux feu de signalisation et equivalents ) et que le 12 est en mono et le 36 en tri
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
fab1978 a écrit:effectivement ( pour moi c'est évident du coup je pense pas a l'expliquer )
Donc soyons clair, sur le dossier ERDF je vais cocher la case <= 36KVA
Et quand je demanderai à EDF l'ouverture après le consuel je demanderai du 18 KVA ?
J'ai tout capté ?
si il te faut du triphasé ... oui .
de toute façon ERDF te demandera la puissance dont tu aura besoin pour mettre, dés la construction du branchement, le bon disjoncteur; parce que en triphasé il existe 2 type de disjoncteur : ceux qui vont de 6 a 18kVA inclus et ceux qui vont de 18 a 36kVA inclus
je sais bien que si tu prend du 18kVA les 2 sont bon mais si tu pense avoir " gonflé " tes estimation, n’hésite pas a leur dire, cela t’évitera un remplacement de disjoncteur si tu doit diminuer la puissance .... et c'est pareil dans l'autre sens
Citation: pour info, généralement une maison comme la tienne s'en sort sans trop de problème en mono 9kVA voir 12kVA
sache quand même que cette phrase qui j'ai dite plus tien toujours a mon avis .
D'ac O d'ac !
Franchement, oui je pense que mono pourrait passé.
Mais, je préfère être sur !
On va partir sur du 18 Kva max au dijoncteur, et je vais m'orienter vers du 15 KVA pour l'abonnement EDF.
Bon pourrait par la suite avoir une piscine, des equipement de sport et je suis plutot genre accro salle systeme donc....JE préfere avoir du mou
Je posterai après RDV ERDF bon c'est pas pour tout de suite mais ca permettra de suivre dans le temps.
Photographe pro Env. 600 message Herault
hello
pour te donner une réponse rapide, voilà mon expérience
nous en sommes un peu au même point que toi, enfin notre électricien vient de commencer à bosser et j'ai donc appelé erdf à plusieurs reprises pour poser des questions sur mon raccordement et être sure d'avoir les mêmes sont de cloche
et bien peu importe le conseiller erdf la réponse est vraiment la même : au delà de 12kv, on passe obligatoirement en triphasé
il y a un an, ils m'avaient dit qu'on pouvait être en mono et en 18kv mais aujourd'hui c interdit à cause des surtensions dans les quartiers
de notre côté, notre électricien nous a conseillé d'être en 18kv au moins, donc le triphasé s'impose à nous obligatoirement
Dept : Herault
Citation: mais aujourd'hui c interdit à cause des surtensions dans les quartiers
a cause de sous-tension serai plus juste mais l'idée est la oui
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
