Lépine 2011 Géothermie dans cuve récupération eaux de pluie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.792 fois
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Nous avons prvu 2 planchers chauffants eau pour 250 m².
Maintenant quelle source d'énergie à y raccorder sachant que la maison est bien isolée comme toutes les nouvelles bâtisses??
Je viens de voir au concours Lépine à la foire de Paris une Géothermie dans cuve de récupération des eaux de pluie....vous connaissez?
Dans une cuve récupérant les eaux de pluie, enterrée à plus de 3m, un serpentin en PER de 200 m baigne dans cette eau tempérée. Résultats :
- Une eau de pluie pour alimenter Sanitaires, Jardin , etc...
- Une eau dans le serpentin tempérée venant attaquer une pompe géothermique.
Innovant à priori, vous avez des retours d'expérience?
Cdt, Alain
Ne vous prenez pas la tête pour une installation géothermique...
Allez dans la section devis chauffage géothermique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-93-devis_chauffage_geothermique.php
Env. 2000 message Gironde
Si l'eau est pas trop profond c'est beaucoup plus avantageux de creuser un puits non?
il te faut une tres grosse capacité de cuve de récup sinon sans ca tu va faire geler l'eau. laisse tomber cette idée si tu veut mon avis
J'ai revu l'interlocuteur technique. Pour 240mé de SHON, il faut enterrée une cuve de 15m3, soit 10m², à 3 ou 4 m de profondeur
Je suis septique
Je crois que je vais revenir à l'idée initiale, un puit canadien alimentant une PAC air /eau couplée par une vanne 3 voies avec un Foyer fermé bois Hydro pour le plancher chauffant....un peu compliqué mais intéressant.
Cdt, Alain
disons que la cuve est une réserve finie : pour une chute de température de 10° (on doit approcher des conditions de gel en hiver, comme le souligne à juste titre lunik), on a à peu près 175 kWh dans une cuve de 15 m3.
Donc faut compter sur un certain renouvellement, à définir en fonction de l'habitat.
Alimenter une pac air/eau avec un puit canadien, c'est illusoire, il est plus simple de faire une géothermie sur capteur plan
bonsoir,
C'est vrai qu'alimenter une ÄC par un puits canadien...ce n'est pas gagné au vu du débit d'air nécessaire pour la pompe à chaleur.
Conclusion :
- Foyer fermé oui...Hydro..à voir
- PAC air/eau Oui
- Puits canadien...Oui pour alimenter l'air du sous-sol
- Pas de VMC Double flux car trop de contraintes bruit, tuyaux, nettoyage gaines,investissement important,..etc...
- VMC hydro sans prise d'air par les menuiseries mais par le sous-sol avec entrée air du puit canadien
Qu'en pensez vous?
Env. 10 message Gironde
Bonjour a tous je viens de lire votre post . Alors premièrement l'idée a gagner un concours l'épine secondo l'eau qui rentre dans la cuve que ce soit en hiver comme en été l'eau reste a un température a 12° vu que la cuve est a une profondeur de 3m l'eau se renouvelle a chaque pluie alors l'eau na pas le temps de geler et pour cela faudrait au moins 1an sans pluie.l'avantage de ce procéder est qu'on peut l'installer partout SS souci comparer a d'autre système geothermie . Pour les rendement contacter moi en PV .
Bizarre comme ces idées géniales (concours Lépine oblige) refont surface après quelques années...
Comme dit Fredoche...Bizarre Bizarre ....... Je regarder les forum de cette installation est je suis tombé dessus moi-même étant équiper de cette installation avec une maison de 2012 avec une superficie de 200 m2 en campagne isolé . Cela me permet de faire des économie sur l'eau de 50% et surtout un coup de revient annuel de chauffage de 230€.
C'est pourquoi je vois pas pourquoi tu parle sans savoir ce que tu dit tous simplement ........
J'écris ... et j'ai l'impression de savoir le faire correctement Blush enfin je veux dire : savoir écrire le français correctement
Finalement ce n'était pas une mauvaise idée!!!!
De mon côté, mon puits canadien fonctionne parfaitement avec la PAC air/eau sur les planchers du rdc et de l'étage, et VMC simple flux hygro B. Les factures électriques sont très modérées
....et d'un point de vue confort, c'est TOP...pieds chauds sans excès, tête froide!!
Cdlt, Core
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 23h40
Devis géothermieArtisan
Devis géothermie
Guide pompe à chaleur
