Plafond plâtre après les cloisons ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.521 fois
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Dans le déroulé normal de la construction de ma maison il était prévu de faire le plafond du rez de chaussée en plâtre avant les cloisons.
Aujourd'hui on me dit que ce sera l'inverse. Les cloisons sont actuellement posées et le plafond sera fait ensuite.
Au-delà de la difficulté de mise en œuvre pour le plâtrier, cela peut-il générer des fissures au niveau des jonctions entre le placo des cloisons et le plâtre du plafond ?
Merci pour vos lumières !
Dept : Ille Et Vilaine
c'est un plafond Platre ou BA13 ?
De : En Haut A Droite. (54)
C'est un plafond plâtre.
oui a chaque raccord de placo il y aura une fissure, donc il faut une bande dans l'angle plafond/mur
on fait tjrs le platre projeté apres les cloisons et les doublage périphériques, le platrier travail par zone, piece par piece
Merci. La bande plafond mur doit être mise avant que le plâtrier ne vienne ou après ou pendant ?
Env. 2000 message Ain
sablier a écrit:Merci. La bande plafond mur doit être mise avant que le plâtrier ne vienne ou après ou pendant ?
Hello,
Faut poser les bandes APRES que le plâtre soit fait. Faudra même attendre qu'il soit sec.
Dept : Ain
Merci !
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
