Efficacité de la brique monomur avec du BA13 collé?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.937 fois
Env. 200 message
La brique monomur, en plus d'isoler, sert d'accumulateur de chaleur (en hivers) et de fraîcheur (en été). Si on colle des plaques de BA13, cela crée un espace rempli d'air entre le BA13 et le monomur (dû à l'épaisseur des points de colle). Or, l'air étant un bon isolant (en conduction, pas en convection), cela n'altère t'il pas la capacité d'absorbtion du monomur?
Je pose cette question car mon MO me conseille le BA13 par rapport du platre tradi pour des raisons de coût! Mais faudrait pas que ça tue le concept du monomur!
Merci pour vos conseils!
bonsoir
tu as repondu toi meme
le ba13 sur du monomur c'est nul
par contre si tu aimes les enduits sur les murs style "murs d'autredois" tu peux tres bien le faire directement sur le monomur avec un melange de MAP et de platre.
C'est facile, assez joli et tres economique mais un peu long.
L'ideal c'est monomur + enduit a la chaux mais faut vraiment taquiner pour le faire soi meme ou alors sortir le chequier
Env. 200 message
merci pout ton conseil!
je pense m'orienter vers la chaux si le budjet le permet!
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
dsl mais que veut dire MAP ?
autre question
je pensais faire construire en monomur 37.5 et faire une isolation complementaire de l'interieur avec du chanvre semi rigide avec un film anti vapeur. est ce approprie ou non et si oui quels materiaux dois je utiliser pour la finition de mon mur par dessus cette isolation pour avoir un mur lisse.
De : Bientôt Dans Le 60
ouip, le BA, ca tue le concept c'est clair.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
autrement je repose ma question quels materiaux utilisé pour avoir un mur lisse de l interieur, avec un monomur pour mur de construction
je sais pas si je suis clair Blush
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
taftix a écrit:autrement je repose ma question quels materiaux utilisé pour avoir un mur lisse de l interieur, avec un monomur pour mur de construction
C'est un peu plus clair.
Un isolant, ça isole. Donc pas d'isolant sur de la monomur (dumoins à l'intérieur) sinon, c'est comme faire un feu avec des billets de banque.
Pour que tes murs soient "lisses", tu trouves un vrai platrier, il va te faire ça nickel, et en plus il va y prendre du plaisir. Tu aurais vu le mien quand il va vu le chantier...content.
Si tu veux maximiser "l'effet monomur", enduti à la chaux (qui est plus perméable que le platre) mais c'est encore plus cher...et je sais pas si ça peut se lisser comme le platre.
De : Haute-garonne (31)
L'enduit peut se lisser comme le plâtre et avec des colorants ,on évite la peinture .
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
mais pas le cheque, sauf a le faire sois meme
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 00h11
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
