Question : remblaiement de terrain!!
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.422 fois
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour à tous
et merci de prendre le temps de lire mon problème.
Voila avec mon compagnon,
nous nous apprêtons à faire acquisition d'un terrain d'un peu plus de 3000m2
problème: la mairie nous demande de remonter le terrain de 1.50m sur toute la surface , a cause de vestige qu'il faudrait pas déterrer (enfin j'ai pas tout compris)...
Mais je me pose juste quelques questions à propos de ce remblaiement:
1) avec quoi on remblai (terre? quelle type? sable? gravat etc... ?
2) est ce qu'on va pouvoir commencer la construction de notre maison de suite après ou bien faudra t'il attendre que le terrain se tasse? j'ai pas trop envie de voir ma maison bouger !!
3) Et selon le type de matériaux choisi pour le remblaiement est ce que ça ne va pas poser problème pour la construction?
Bon voila je ne vous embête pas plus pour le moment
a bientot
Dept : Vaucluse
63 356 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Dans ce cas,on construit sa maison avec des fondations qui descendent au bon sol et ensuite on remblaye autour.
On ne construit pas une maison sur du remblais.
Si tu mets des gravats, déjà ce n'est pas bon pour l'environnement et ensuite ce ne sera pas facile de faire pousser quelque chose dessus.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci jpaul pour votreréponse rapide.
Mais construire d'abord et remblayer ensuite ,je veux bien mais ça veut dire que je vais avoir 1m50 de terre (puisque c'est de cette hauteur qu'on doit remonter le terrain) contre mes murs ( ça va pas être évident d'ouvrir les portes .... !!
puis la mairie nous impose de remonter le terrain justement avant construction .
voila pourquoi je demandais justement avec quoi nous pourrions remblayer notre terrain , mais bon si on vous me dites qu'on ne peut pas construire sur du remblais .... ça va poser problème !
ou alors peut être faire une construction bois?
On hesitais justement; mais bon c'est un autre sujet!!
Dept : Vaucluse
Je n'ai pas écrit qu'il fallait construire la maison au niveau du terrain actuel !!!!!!!
Il faut prévoir le nouveau niveau du terrain pour la dalle du rez de chaussée.
Même en construction bois, il faudra descendre les fondations au bon sol.
De quel droit la mairie peut vous imposer votre mode constructif?
Il faut déposer un PC avec les mouvements de terre.
Bonjour JPAUL et encore merci de prendre le temps de m'expliquer
Bon alors tout d'abord c'est mon compagnon qui a eu l'entretien avec le maire et donc apparemment d’après ce qu'il m'a expliquer je comprend que :
sur le terrain y'aurait des vestiges qui ne faut pas déterrer du coup on nous impose de remonter le terrain de 1m50.(surement pour avoir une plus grande marge de maneouvre pour le creusage des fondations...??)
et ce apparemment avant la construction (ceci est à vérifier, mon compagnon finalement n'est pas sur).
Mais la ou je comprends pas :
on nous demande de remonter le terrain pour apparement pas déterrer des vestiges, mais si on
construit avant et qu'on remblaye après on risque donc de déterrer quelque chose pendant la construction .
et si on remonte le terrain avant de toute façon , si j'ai bien compris , on sera obliger de creuser des fondations (profonde ) en dessous du remblais je suppose ?
donc leur histoire de remblaiement je vois pas à quoi ça sert dans tous les cas.
Dept : Vaucluse
Moi non plus
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
Il faudrait savoir ce que c'est comme vestige : ancien cimetière etc...... ça peut ne pas vous plaire ce qu'il y a sous ce terrain
Je vous envoie un sourire pour une bonne journée
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
Ca ne veut pas dire grand chose ce que demande la mairie, et c'est carrément pas réalisable. Remonter 3000m2 sur 1m50 ca fait 4500m3 ca va vous couter le prix de la maison.
je serais curieuse de voir comment la mairie peut formuler cette obligation par écrit... en prescription sur un permis .
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
Les fondations étant creusées sur le sol naturel, s'il y a des vestiges
Ensuite il vous faut au minimum 1.50 m de vide sanitaire...et comme dit Dadou ça va être un sacré budget de rapporter du remblai + de la terre (si vous voulez planter
de la végétation...
Il n'y a pas d'autres terrains "normaux" dans votre coin ?
De : Pont De Larn (81)
Bon lundi à tous !
et merci pour vos réponses.
Alors en fait ce terrain ce trouve en zone artisanale (c'est ce qu'on recherche puisque mon compagnon veut y faire son activité) et non il n'y en a plus d'autres c'est le dernier lot de la zone puis surtout il est pas cher (ceci explique peut être cela!!) 14.50€ht/le m2.
et en fait par rapport au reste de la zone il n'est pas de niveau il est genre 1m à 1m50 plus bas donc la mairie nous demande de le remettre de niveau .
catsen : arf oui c'est vrai on va se renseigner de savoir ce qu'il entende pas vestige , bouhh !! J'AI pas envie de vivre sur un ancien cimetière!!
elisa : alors il me semble que lorsque il y a des vestiges sur un terrain et qu'il y a des conditions un peu spéciale c'est en fait inscrit dans le PLU (ou un autre document du genre) , je crois un peu comme quand le terrain se trouve en zone de ppri (jaune) et que la construction doit se faire a une certaine hauteur.
dadou: ça va nous couter si cher que ça? Il me fait un peu peur ton message!! ça coute a peu prés combien le m3 de terre vous savez? Dans la ville ou on habite actuellement il se fait un grand lotissement et ils sont entrain de décaisser des tonnes de m3 de terre on va essayer de voir si on peut pas en récupérer....
Dept : Vaucluse
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h44
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
