Avis sur choix clim reversible inverter Daikin
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 45.384 fois
7
Env. 40 message Serignan (34)
Reno toulouz a écrit:Si il n y a pas de pb pour passer les gaines à cause de l étage le gainable est plus discret et plus confortable
Sur ton devis en split il me parait très peu cher si pas d erreur ou as tu eut ce prix ?
Salut Reno
Si c'est de mon devis que tu parle les tarifs étaient bas (enfin je pense) car je connaissais la société qui me l'a vendu.
De : Serignan (34)
Env. 10 message Rocheford Du Gard (30)
Olib34 a écrit:A la base je suis assez d'accord mais les splits permettent de réguler les températures pièces par pièces indépendamment les unes des autres alors que le gainable laisse moins de liberté. Du coup le cout d'utilisation est plus important sur le gainable.
Je m'explique, la clim nous interesse essentiellement pour la chambre à coucher l'été pour rafraichir la piece, avec les splits on pourra rafraichir que la chambre alors qu'avec le gainable on sera obligé de rafraichir aussi la pièce principale donc + de consommation.
Et l'entretien annuel est + honnereux sur le gainable que sur les splits.
Par contre le gainable permet d'avoir une climatisation plus douce et moins d'effet de courant d'air que les splits.
Je sais vraiment pas quel système choisir !
NON !
Faux : l'entretien n'est pas plus important sur le Gainable que sur les splits, c'est la consommation qui est plus importante sur le gainable car vous avez un système complet et cohérent pour faire respirer votre maison (et vous dedans !).
Vrai : avoir un bloc split peut vous empecher certains aménagements de rideaux il faut le savoir.
C'est la pertinence du coût de l'investissement, de son amortissement dans le temps et des paramètres d'entretien et consommations annuels.
Exemple : s'il faut 20 ans pour amortir un système c'est trop long. L'appareil sera certainement à changer avant le terme.
Le gainable doit être entretenu tous les 6 mois la première année (changement ou nettoyage des filtres)
Esthétique indéniable du Gainable : pas de radiateur contre les murs, ni bloc en hauteur qui insuflent dans un sens (l'air des splits vous pouvez le prendre en pleine face s'il est mal orienté)
Au départ je m'orientais vers un système HORA TWIN'R avec plénum dans chaque pièce, mais l'esthétique des pièces rabaissées risque de faire moche, de plus une chaudière Hora doit avoir un contrat d'entretien annuel qui se rajoute au coût annuel des consommations,
ce qui lui fait perdre son avantage par rapport au gainable qui est moins cher de plus au départ. (système Hora comptez entre 15000/17000€ installé pour 120m2, alors que c'est 7500€ pour le Gainable)
Le système gainable complet dans la maison est de mon point de vue la meilleure solution.
Beaucoup moins de poussière avec du Gainable par rapport aux Splits... meilleure qualité de l'air donc (pollen...) faut changer les filtres ou les nettoyer régulièrement (vous n'aurez pas 200 euros à payer pour l'entretien de la chaudière par an)
Le gainable vous avez juste des gaines dans les combles, une grille dans le couloir qui aspire (filtre)
Avec le gainable, vous pouvez avoir 2 zones :
- 1 jour
- 1nuit
donc si vous voulez du frais ou chaud dans la partie nuit uniquement, la zone jour (salon, cuisine, sdb) ne seront pas impactés...
De plus, même au sein de la zone nuit, vous pouvez apporter une modulation supplémentaire pour une ou deux chambres ( car la chambre au Nord pourrait être plus froide que celle du Sud-Est par exemple puisque le réglage est commun
en zone nuit, ou si une pièce est inoccupée pour recevoir vos amis.) Il y aura un module spécifique à faire installer pour réguler le flux dans la ou les chambres.
ATTENTION : si vous pensez faire des économies avec des splits et ne rien installer dans une pièce non utilisée par exemple, pensez aussi qu'une pièce dont l'air n'est pas correctement déshumidifié et renouvelé, des odeurs et des moisissures vont finir par apparaitre.
Jusqu'à 120 m2 réel à climatiser, le coût total est de 7500 euros posé. Mais il faut un peu (pas trop) sur-dimensionner sa puissance de l'ordre de 10%. (le système là est prévu pour 130 m2)
Pensez à un chauffeau thermodynamique pour chauffer l'eau domestique...
voilà, si j'ai dit une connerie faut me le dire ça arrive...
De : Rocheford Du Gard (30)
Env. 10 message Caraman (31)
Je suis en train de construire ma maison de 103 m2 habitable et j'hésite fortement entre une pompe à chaleur DAIKIN réversible inverter (FBQ71C et RZQSG71) type gainable et un multisplit DAIKIN réversible inverter (2MXS50H et FTXS20K.
Quelqu'un peut-il me dire le coût de l'entretien annuel pour chacun gainable et multisplit? Peut-on se le faire soi-même?
J'ai entendu dire également que le gainable consomme plus que le multisplit : est-ce vrai? et dans quelle proportion?
J'ai également entendu dire que le gainable n'est pas du tout performant lorsque la température extérieure est de -10 degrés (on se gèle à l'intérieur) car il prend l'air de l'extérieur pour le réchauffer mais il n'est pas assez puissant?
Merci beaucoup de m'aider à ce sujet, cela serait sympa.
De : Caraman (31)
Env. 20 message Habsheim (68)
Faite donc appel à un vrai professionnel qui, s il est digne de ce nom saura vous conseiller et vous orienter
Ce n est pas un mixer ou un téléviseur que vous achetez , c est le chauffage de votre demeure et si c est raté votre maison ne vaut plus grand chose et vous retournez vers qui ???
D autre part je suis sidérer de constater que personne ne vous informe de la législation sur la manipulation des fluides frigorigènes
Savez vous qu il vous est totalement interdit d ouvrir les vannes des appareils et que le contrat d entretien est une obligation pour ce matériel?
Oui je suis un professionnel et je ne rien vous vendre mais quand je vois les âneries que l on trouve parfois sur ce genre de forum et qui sont éditez par des "je sais tout" mais je ne suis responsable de rien , ça m énerve un peu ! Excusez moi
De : Habsheim (68)
Env. 10 message Pyrenees Orientales
Bonjour,ayant une clim de mai 1999 pouvez vous me dire quel gaz faut il pour la recharge r22 ou r410 a
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 18h38
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
7
