Câble électrique et grade 3 S dans la même gaine ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.336 fois
Env. 30 message Gironde
J'ai fait une surélevation de ma maison et je passe du Grade 3 S + coax un peu partout pour être tranquille. Dans la partie ancienne, dur dur (voire impossible : cloisons en briquettes...) de rajouter des gaines pour le passage du grade 3. Le plus simple serait donc de passer le cable grade 3 S dans les gaines électriques existantes.
Sachant que c'est un Double blindé F/FTP de chez Acome, puis-je le faire ou aurais je des problèmes ?
Merci pour votre aide
Matz
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage-informatique.php
C'est vraiment pas le top.
Malgré le blindage, il y a des risques de perturbations.
De : Le Havre (76)
c'est une question de sécurité electrique avant le probleme d'interferénce
c'est interdit par la norme courant fort et faible ne doivent pas cheminer ensemble
soit tu passe une moulure discrete soit tu coule le cable dans la saigné sans gaine (le cable grade 3 pas le 230V)
Ok je vais prendre la solution de yoda. Par contre je comprends que la norme l'interdise pour les interférences, mais je ne vois pas trop où est le problème de sécurité
l'isolant des cable est fragile, il ne faudrait pas que le 230V ce retrouve sur ton grade 3, il doit donc y avoir une séparation physique
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 23h49
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
