Il ya t'il un frigoriste dans l'avion ???
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.456 fois
J'ai un petit Pb avec mon réfrigérateur (c'est de la clim non ???).
Un Siemens encastrable (modèle rare)...
Il s'avère que l'engin refroidit bien, mais après le cycle de marche du compresseur, la température remonte trop à mon avis (pas loin de 7 °C) . J'avais diagnostiqué un thermostat défaillant et trouvé la pièce sur le Web (50 € TTC) , mais pas moyen de trouver le moyen de démonter ce put... de thermostat. Je me suis donc résigné à faire appel à un réparateur agréé Siemens qui a conclu après un déplacement à 50 € HT , une heure de diagnostic à 75 € HT, à un thermostat défaillant qui a été commandé, facturé 75 € (TTC) et remplacé moyennant une heure de MO à 50 € HT. J'ai au moins vu comment le technicien a démonté le thermostat.... Il fallait tirer dessus pour le déconnecter...
Bref, thermostat neuf, mais le PB persiste... J'ai fait un enregistrement de la température >>> descente à 2 °C, mais ensuite il faut attendre environ 2 heures pour que le compresseur se remette en route avec une température remontée à 7-8 °C. D'après ce que j'ai compris maintenant, le thermostat ne mesure pas la température du frigo, mais celle de la plaque arrière (évaporateur) qui couvre tout le fond du réfrigérateur. Cette plaque descend à - 25 °C quand le compresseur tourne et pour assurer le dégivrage il faut que le compresseur ne redémarre que quand le givre a fondu donc à quelques degrés positifs....
Alors pourquoi l'évaporateur met il tant de temps à se réchauffer pour faire rebasculer le thermostat ???
De : Lyon (69)
Si on part sur l'hypothese d'un manque de fluide:
on aurait un manque de charge dans le condenseur donc on aurait un mélange liquide/vapeur à l'entrée du détendeur.
Puisqu'il manque du liquide à l'entrée du détendeur, il en manquerait aussi à la sortie.
La vaporisation est donc rapide, les vapeurs restent trop longtemps dans l'évapo donc grande surchauffe en sortie.
La température du bulbe (ton thermostat) sortie évapo serait donc anormalement élevé donc ton compresseur démarrerait , donc c'est pas ça ... Sad
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Si le professionnel qui est intervenu a confirmé le diagnostic de thermostat mort, il est soumis à une obligation de résultat, non ?
De : Sud De Toulouse (31)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
On a le même frigo on dirait ......
Il y a un réglage d’hystérésis sur le thermostat il me semble. ( un danfoss ? )
Faut que je le règle également.
De : Lyon (69)
Bonjour Toufig,
C'est pas un Danfoss, mais Ranco...
Avant changement: T de 3 à 7 °C
Après : 2.5 à 6.5 °C
Mon autre réfrigérateur Lieberr, c'est 2.5 à 4°C, mais thermostat électronique. ET cycles plus rapides (2 heures au lieu de 3)
Finalement, c'est peut-être normal.....
De : Lyon (69)
Bonjour.
Il y a un truc à faire.......
Faut voir .
De : Lyon (69)
Bonsoir Toufig ...
J'ai autopsié le thermostat qui a été changé.... Il y a deux vis de réglage... une qui règle le point de consigne et l'autre le point de réenclenchement du compresseur , qui est à température fixe quelque soit le réglage de froid... C'est pour permettre au dégivrage auto de s'effectuer....
Mais j'ai pas réussi à voir quelle vis réglait quoi. Et à force de visser, dévisser, les ressorts de réglage se sont décrochés... (enfin bon, c'était le thermostat qui était censé être défectueux. J'hésite à tenter l'opération sur celui qui a été remonté.
De : Lyon (69)
Bonjour.
Dommage c'est mon métier ça , mais à distance.....
De : Lyon (69)
Dept : Aube
Exact Steph, j'avais déjà imprimé ce pdf...
Mais Nib de Nib sur les réglages éventuels.
De : Lyon (69)
Env. 10 message Gironde
Grace aux infos trouvées sur ce forum, mon frigo est de nouveau fonctionnel. Merci à vous et voici mon expérience en espérant  qu'elle pourra être utile à d'autres.
Il s'agit d'un frigo Whirlpool ART 5980/G
N° série : 8564 598 29020
Il est composé d'un compartiment congélateur (4 étoiles) et d'un compartiment frigo. Il n'y a pas de ventilation.
Avec le thermostat réglé au max, la température du frigo était de 12-14°C bien que le compartiment congel était à -18°C. J'ai démonté le thermostat et repéré les deux vis de réglage: une au premier plan (vis 1) et l'autre plus enfoncée (Vis 2). J'ai procédé par étapes:
-2 tours sens anti-horaire vis 1 et 2 tours sens horaire vis 2. Remontage et mise en route. Mesure le lendemain. La sonde du thermomètre était placée dans un bocal d'eau dans le frigo. Résultat: 8°C / congel: entre -17 et -22°C.
J'ai renouvelé l'opération:
_ 1 tour sens anti-horaire vis1 et 1 tour sens horaire vis 2. Le lendemain: 7°C.
J'ai insisté:
+ 2 tours anti-horaire vis 1 et 1,5 tours horaire vis 2 (pas possible d'aller plus loin).
Le lendemain et les jours suivants: entre 1 et 2°C dans le bocal d'eau dans le frigo (-19°C dans le congel).
Il semblerait que l'appareil soit de nouveau utilisable. Cependant, il n'a été testé qu'à vide. A voir donc. Autre chose curieuse: j'ai fait ces réglages avec le thermostat réglé au max. Depuis, j'ai essayé de baisser le thermostat sur la position medium: ça ne change rien. Je ne connais pas le pourquoi mais je suppose que le réglage par les vis que j'ai fait ne permet plus de réglage par le bouton standard...
Voilà, j'espère que cette expérience pourra être utile et surtout, un grand merci pour vos informations qui ont permis de donner une nouvelle vie à ce frigo qui n'ira pas grandir notre tas de déchets...
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 12h47
Devis pompe à chaleurArtisan
