Cout global d'une maison ossature bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.398 fois
Env. 30 message Sarthe
bonjour
nous avons le projet de faire une mob avec un toit 2 pentes et une petite partie toit plat (environ 20m²). nous avons l'ossature bardage+ charpente et isolation comprise pour une surface de 84 m² surface au sol + un étage d'environ 45 m² pour un cout de 53000 euros.
qu'en pensez vous au niveau prix?
notre plan comprend au rez de chaussée un coin repas cuisine salon de 38m²,2 chambres 10 et 12m²,un dressing 5m²,une salle de bain avec douche italienne de 5m²,un wc de 2m² ,un cellier de 7 m² et un couloir de 4m².a l'etage nous avons 2 chambres de 10 et 12m² un palier de 5m² une SDB de 3 m² et un degagement de 15m²
nous aimerions avoir une idée de prix sur les autres corps de metier à savoir
-electricité
-plomberie juste les arrivées
-,cloisons pourtour et plafond en ba13 et systeme sixbox
-cloisons seches ba13 laine de verre
chauffage attente de convecteurs en vue d'un poele à bois ou granulés
,couverture en tuile de préference avec 2 pentes de 110m² de surface totale et une partie toit plat non utilisable environ 20m²
chappe lisse sur le rez de chaussée et dallage bois à l'etage
les menuiseries exterieures et interieures
merci pour vos réponses
Dept : Sarthe
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
bonsoir et
mes remarques en vrac...
elouan72 a écrit:... nous avons l'ossature bardage+ charpente et isolation comprise pour une surface de 84 m² surface au sol + un étage d'environ 45 m² pour un cout de 53000 euros.
c'est fourni et posé ? çà peut être "pas cher" ou "trop cher payé" : tout dépend de la qualité de l'ossature... et de l'isolation .
notre plan comprend au rez de chaussée un coin repas cuisine salon de 38m²,2 chambres 10 et 12m²,un dressing 5m²,une salle de bain avec douche italienne de 5m²,un wc de 2m² wc 2m² c'est trop, place perdue... inverser la porte peut-être ,un cellier de 7 m² et un couloir de 4m².a l'etage nous avons 2 chambres de 10 et 12m² un palier de 5m² une SDB de 3 m² et un degagement de 15m² sdb 3m² et dégagement 5 fois plus... y a pas un pb là ?
-electricité tout dépend de l'équipement que tu souhaites : entre 8000€ et ... no limit
-,cloisons pourtour et plafond en ba13 et systeme sixbox tout ce qui est BA13 à 15-18€/m² çà doit tenir par contre système Sixbox, c'est pour les fondations non ?
-cloisons seches ba13 laine de verre 18-25€/m²
chauffage attente de convecteurs en vue d'un poele à bois ou granulés 45-60€/ligne
chappe lisse sur le rez de chaussée 23-28€/m² et dallage bois à l'etage
je laisse la place...
tu devrais mettre tes plans en ligne, on adoooore les plans
***** a écrit:bonsoir et
bonjour a tous et toutes
les plans sont en ligne ca y est......... j'espere que ca suffira
pour l'ossature le prix s'entend livré et posé à savoir que nous nous garderons certainement le bardage à poser mais il sera compris dans le prix global des le depart.nous vous donnerons plus d'infos sur la qualité de l'ossature
le sixbox est un systeme de fixation pour les plaques de platre
Dept : Sarthe
Photographe Env. 400 message Sarthe
Je suis également dans les recherches pour construire en sarthe une MOB, donc pas beaucoup de réponses à te donner, désolé. En revanche pour compléter la remarque de Elisa, M Six qui a inventé SIXBOX fait aussi des supports de rails pour placo:
lien vers le produit:
http://www.sixbox.fr/Files/53_fiche_technique_ob_et_obr.pdf
Composé d'une vis creuse en plastique pour fixé sur charpente, ensuite tu règles la hauteur de l'élément en galva (clip), la vis centrale fait l'étancheité à l'air, et permet de maintenir le clip galva (plafond) lors d'un feu, règle des 15minutes il me semble.
Dept : Sarthe
on vous donne quelques infos sur la compo des murs pour ossature.qu'en pensez vous?
LAITAGE VERTICAL POUR SUPPORT PARE PLUIE 22X45, pare pluie type trio soft de chez wurth,contreventement 9mm,ossature epicea sec à18% raboté à 45x145mm traité classe 2,laine de verre mob35ep 140mm,pare vapeurDS 100 DE CHEZ WURTH,lisses basses classe3,joint d'etancheite type compribande
pour la charpente: ferme tradi apparente assemblée sapin du nord traité classe 2
Dept : Sarthe
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h20
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
