Rattraper niveau sur plancher bois
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 17.897 fois
Env. 100 message Lille (59)
Bonjour à toutes et à tous,
Voila, hier j'ai démonté ma SDB, en vue d'une extension de pièce (je refais tout l'étage dans une maison datant de 2002, rachetée en fin d'année dernière)
Quelle ne fut pas ma surprise, en retirant le carrelage au sol, de découvrir un éccart de presque 2 cm entre 2 points ; l'entrée dans la pièce côté couloir, et le fond côté rampant, soit 2 cm sur 2.6 m.
Cet éccart n'est pas constant sur toute la largeur de la pièce. D'ailleurs, j'ai posé du strat sur la pièce située à droite de la SDB et le niveau était tout à fait correct.
La pièce à droite de la SDB n'a pas encore était "travaillée", je ne peux donc pas dire si le niveau du plancher bois en OSB est bon ou pas, mais le revêtement actuel (du strat) est bon.
Je vais généraliser mes questions en 1 seule.
Sans parler des raisons, qui peuvent être à l'origine de cette dénivelé, relativement assez conséquente, je suis bien obligé de faire avec. Aucune déformation de solive ou autre n'est apparente, et je ne peux m'engager dans de gros travaux pour toute refaire de A à Z.
Je ne sais pas encore quel revetement poser dans la SDB : carrelage avec nate ditra, ou plancher bois type "plancher pont de bateau".
Question : Comment rattraper cet éccart sur plancher bois ?
Réagréage du sol ? si oui, avec quel matériaux et comment procéder ?
Merci à vous
Salutations
Guillaume
De : Lille (59)
Sinon : comment faire un réagréage de sol lorsque le plancher est en bois ?
Sur béton, ok je sais, mais sur du bois ????
Merci d'avance
De : Lille (59)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Salut,
Dans une ancienne maison bretonne, 20 m² à l'étage et plus de 6 cm de différence entre le point le plus haut et le plus bas (ma fille à l'époque roulais régulièrement hors de son lit...avant que je mette des cales)
Bref, on a choisi d'égaliser avec du Vermaspha, c'est de la vermiculite avec un traitement au goudron. L'avantage c'est sa légèreté (pas besoin de renforcer la charpente) et puis nous avons mis de l'osb directement dessus.
Évidemment, les puristes diront qu'il aurait fallu traiter les causes de l'affaissement, mais sur une maison de 150 ans...et vu le peu de temps de mise en oeuvre, j'ai opté pour cette solution.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 300 message Yonval (80)
Il est possible de faire un ragréage de sol mais il faut qu'il soit fibré style weber niv dur ou planifibre de chez PRB. Il suffit de mettre une résine d'accrochage type weber prim ad, à appliquer au rouleau, puis une heure aprés au minimum, tu peux couler ton ragréage. Prévoit tout de même une dilatation le long de tes murs. Ces ragréages sont auto lissant.
Le coût reste élevé mais vu ta faible hauteur à rattraper moins de 30 mm, il n'y a pas 36 solutions.
Bon courage et bonne mise en oeuvre
De : Yonval (80)
Merci pour ces réponses, je comprends mieux maintenant.
Merci bcp aussi de m'avoir identifié les produits, mais par contre à quoi correspond le terme "auto lissant" ?
De : Lille (59)
gaffe a pas trop ajouter de poids sur un plancher bois
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:gaffe a pas trop ajouter de poids sur un plancher bois
Ok merci pour ton intervention, mais comment le vérifier ?
Formules ?
De : Lille (59)
Env. 40 message Isere
A l'étage, j'avais un plancher bois avec des différences de dénivelé importantes (>5cm). On a tout récupéré avec le système Fermacell sol : granulat en béton cellulaire concassé + dalles rigides
Dans l'ensemble ça se passe bien, ça demande un peu de pratique pour tirer proprement le granulat de niveau.
Inconvénients :
- le prix, pas donné, mais bon, pour qques m², ça ne va pas chercher bien loins.
- le fait que ça surélève ton sol : il faut mettre au moins 2-3cm de granulats + 2cm d'épaisseur des dalles.
Dept : Isere
Formules ?
ta maison est recente (2002, c'est ca?) donc normalement les regles de calcul sont :
charge exploitation de 150 kg/m²
charge permanente (poids propre plancher+poids propre revetement+poids cloison) : generalement ca tourne autour de 100 kg/m²
pour une chappe, chaque centimètre d'epaisseur pèse environ 20 kg/m²
donc, si tu met 5 cm, ca te fait 100 kg/m² en plus sur ton plancher, et là tu va très vite dépasser la capacité portante de ton plancher
plus que le risque de ruine (et encore ca peut si le plancher été mal calculé), c'est des deformation importantes du plancher que tu va avoir
et si ca se déforme, ca va faire péter la chappe
De : Bordeaux (33)
ok merci mais je n'ai pas 5 cm à ragréer . Max 2cm à certains endroit.
Donc ca devrait le faire non?
De : Lille (59)
Le Vermaspha est bien moins cher que Fermacell et tu peux mettre les panneaux de ton choix par dessus et non, si je ne m'abuse, les plaques Fermacell en double couche qui pèsent sacrément lourd.
C'est peut-être une piste pour ne pas trop alourdir ton plancher.
Je viens de vérifier, et ce n'est pas 2 cm mais plutot 4 que j'ai à rattraper au max.
Je pense que le ragréage va me couter la peau des fesses et sera trop lourd.
On m'annonce 1.5 kg / mm / m2 ? Véridique ?
On m'a conseillé des plaques en panneaux weidi. Je connais bien le produit, mais ca va faire cher quand meme non ?
Techniquement vous en pensez quoi ?
De : Lille (59)
Un petit up concernant mes dernières intérrogations restées en suspens.
Merci à vous pour votre aide
De : Lille (59)
Env. 10 message Dunkerque (59)
Désolé je suis nouveau (ou plutot nouvel inscrit mais lecteur de longue date ;) ) et je commence par un déterrage de post...
Je voulais juste connaitre la solution qui avait été retenue pour rattraper le niveau et son coût approximatif... J'avais vu le Fermacell mais le Vermaspha; je ne connaissais pas.
Merci d'avance,
Mopios.
PS: j'ai moi même une ancienne fermette avec plafond du rdc en poutres + solives en orme et plancher bois
Et je compte mettre un osb type 1 en 18mm en doublage de mes 100m2 de plancher sapin 21mm. Ca fait du poids mais vu les solives de portée 3m en 10x10 et les poutres en 30x20 + murs brique 22 ça devrait le supporter.
FvSpeirs a écrit:Je viens de vérifier, et ce n'est pas 2 cm mais plutot 4 que j'ai à rattraper au max.
De : Dunkerque (59)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 03h26
Devis rénovation de maison
