Bizarre, bizarre : aux experts en électricité ...
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 6.807 fois
Env. 200 message Meximieux (1)
Après avoir fini de poncer le placo je suis allé ce matin passer un coup d'aspirateur dans ma maison qui est encore en construction.
J'alimente mon aspi Karcher avec un groupe électrogène placé à l'extérieur de la maison,.
Pas de problème dans toutes les pièces sauf qu'en passant dans le séjour ou un plancher chauffant infracable vient d'être posé (avec carrelage dessus) j'ai commencé à me prendre des chataignes électriques dans les pieds (j'étais en baskets, avec semelles en caoutchouc).
Le problème est que rien n'est raccordé et qu'ERDF n'est pas encore passé !!!!
Que se passe t'il ? Comment puis-je prendre des décharges sans courant ?
Bien évidemment ça ne me l'a pas fait dans les autres pièces ou il y aura des panneaux rayonnants. J'utilise cet aspirateur régulièrement et je n'ai jamais eu ce problème !
Y'a t'il un problème avec l'instal du PER ?
Adhérent AAMOI n° 2660
CCMI signé avec Maisons Ganova
Ouverture chantier 14/09/10
Maison livrée le 16/06/11.
RAS
De : Meximieux (1)
W00t ça piquais vraiment?
jte donne quand meme une réponse si je suis pas expert mais ton PER est relié a la terre vu le cadrillage la mise a la terre est excellente, tu peux avoir un défaut d'isolement sur ton aspi qui conduirais le courant vers cette terre meilleur que dans les autres pieces...
l'aspi était branché au tableau ou direct sur le groupe ? si la réponse est "au tableau" alimenté par le groupe, je rejoins Yoda_51 pour le pb sur l'aspi.
Oui, ça piquait bien ....Crying
L'aspirateur était directement branché au groupe électrogène.
Il n'y a ni tableau électrique, ni fil dans les fourreaux, ni prises, ni rien pour l'instant !
Je commence à flipper en pensant que ça pourrait arriver régulièrement, ou qu'il y ait un problème de pose !!
RAS
De : Meximieux (1)
Et le groupe ??
Placé sur le plancher chauffannt ou pas ,,,
Comme dit Yoda, le PER est sûrement un bon conducteur. La carcasse du groupe doit être reliée à la prise de terre des prises du groupe.... Donc si défaut sur l'aspi, cela peut expliquer...
Pour controler: Mesurer la tension entre parties métalliques de l'aspi et masse du groupe. ETrange quand même car un aspi Karcher n'a pas de masse branchée (double isolation) et la seule partie métallique c'est le tuyau qui est emmanché dans du plastique.
De : Lyon (69)
pssst, son plancher chauffant, c'est pas du PER, c'est une résille elec... PRE si vous voulez
Psst, c'est Cantores qui a dit PER : Plancher Electrique Rayonnant .... C'est comme un plancher rayonnant électrique
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:la seule partie métallique c'est le tuyau qui est emmanché dans du plastique.
Et je tenais le tuyau en plastique ...
Le groupe était posé sur le sol du garage (chape béton), à 10 mètres.
Le plancher est un "Infracable DTIO"
PER, PRE...on s'est bien compris...
RAS
De : Meximieux (1)
Voilà ce qui se passe quand oublie de faire venir un exorciste avant la constructiion !!
De : Lyon (69)
envisager un Roomba pour la suite .
En plus les décharges devraient rebooster sa batterie...... un roomba infatigable
De : Ankh-morpork (57)
Env. 400 message Aisne
ca y est aprés les plaques à induction, le chauffage à induction debarque Tongue
Dept : Aisne
Ton séjour est placé sur nœud HARTMANN, tout simplement.
Si c'est un nœud faut le trancher
Allez j'y vais de ma petite hypothèse, et ensuite notre ingénieur pompiste validera Wink
tuyau en plastique, aspiration, création de charges électrostatiques dues au passage des poussières sur l'intérieur du tuyau...
plancher en PRE, mis à la terre ou faisant masse.
Les charges se délestent par le biais de ton corps qui tient le tuyau, fortes tensions sans grand ampérage. Corps humain et baskets adidas pas bons conducteurs, pas bons isolants non plus... augmentation des tensions, douloureux quand ça décharge.
Bonjour Fredoche,
Je pensais exactement la même chose depuis hier soir. Sauf que je voyais pas l'origine par les poussières dans le tuyau, mais plutôt frottement de la brosse.
Parce que prendre du jus avec des semelles caoutchouc et en tenant un morceau de plastique, je le sens pas bien.
De : Lyon (69)
Confirmation de l'hypothèse de Fredoche:
Citation: Les appareils sont reliées à la terre et, de ce fait, en les équipant d'un flexible d'aspiration à conducteur d'électricité, les décharges électrostatiques sont supprimées
Extrait d'une doc d'un aspi Karcher pro.
De : Lyon (69)
remarque bien pour les semelles en caoutchouc je n'y crois pas trop non plus, et puis le PRE est sous la chape et le carrelage si j'ai bien compris.
Mais bon cantores le ressent au niveau des pieds, il doit bien y avoir une décharge à ce niveau, maintenant comment pourquoi ... ?
Pour les charges électrostatiques, je suis assez sur de mon coup, vitesse plus poussières dans le tuyau.
C'est un phénomène qui existerait sur des équipements radios coqués en plastique que j'utilise en extérieur. Le vent plus les poussières de l'air créent des charges qu'il convient d'évacuer à la terre sous peine de claquer les électroniques, et sans cela arriver à des comportements électroniques et radios assez erratiques. Les équipements en question sont censés supporter des décharges ESD de 15000V
ça peu etre tout con comme un t-shirt ou un pull ou pantalon qui crée de l'electricité statique, t'as essayé en passant l'aspi a poil?
yoda_51 a écrit:ça peu etre tout con comme un t-shirt ou un pull ou pantalon qui crée de l'electricité statique, t'as essayé en passant l'aspi a poil?
demande à ta femme plutôt, et mets nous une photo
labricotier a écrit:Ton séjour est placé sur nœud HARTMANN, tout simplement.
Je ne suis pas personnellement un adepte de la radiesthésie ou des rayonnements cosmo-tellurique !
De plus le noeud de hartmann "supposé" ne déppaserait pas une trentaine de centimètres d'après la littérature, or cela est arrivé plusieurs fois sur 60m², et n'est pas reproductible en passant 2 fois au même endroit.
Mais merci quand même pour cette thèse;, qui jusqu'à maintenant, n'a jamais été démontrée, tout simplement !
RAS
De : Meximieux (1)
Ma femme je la connais, pas encore les voisines ...
RAS
De : Meximieux (1)
Nous non plus remarque
j'espère qu'elle te lit tiens ca va chauffer pour ton grade et elle va exiger d'être sur la photo
Bien, je suis tombé sur quelqu'un qui connait le sujet.
Alors à plus l'ami
Alors à plus l'ami
A plus...
RAS
De : Meximieux (1)
Env. 4000 message Cotes D'armor
le simple frottement de l'air créer de l’électricité statique ....
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
attention aux abreviation
PER : Poly Ethylène Reticulé (tuyau plastique)
PRE : Plancher Rayonnant Electrique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
EPR = Engin Plein de Radioactivité
ERP = Établissement Recevant du Public
Reste la thèse de l'Octarine...
jeromesoly a écrit:Reste la thèse de l'Octarine...
Que je suis c... mais c'est bien sur je me demandais ce que faisait Bérilia et Tubul dans mon séjour !
RAS
De : Meximieux (1)
Si ces 2 là sont dans ton séjour, je me demande bien où va le Disque-Monde ?
Vers le moyeu ou vers le bord ?
RAS
De : Meximieux (1)
Env. 10 message Veneux Les Sablons (77)
Bonsoir à tous,
je viens de prendre le post au vol, j'ai bossé dans un moulin et quand nous aspirions la farine, nous prenions des chataignes pas possible.
C'est la farine qui faisait de l'électricité statique dans le tuyau, malgré toutes les tresses que nous avons fait on continuait à danser.
Finalement on a trouvé la solution... c'est devenu un boulot de stagiaire [img]file:///C:/Users/SEB/AppData/Local/Temp/moz-screenshot.png[/img]
par contre je suis preneur des photos de ta femme et des voisine
De : Veneux Les Sablons (77)
cantores a écrit:Vers le moyeu ou vers le bord ?
Vers le bord, sens rétrograde, on va tous finir dans la Grande Cataracte !!!
Les souris savantes de Maurice se sont déjà cachées dans le moulin de RFM94
jeromesoly a écrit:Vers le bord, sens rétrograde, on va tous finir dans la Grande Cataracte !!!
Comme le cinquième éléphant !!
RAS
De : Meximieux (1)
Sérieusement, tu lis Pratchett ou tu cherches des réponses sur le net ?
jeromesoly a écrit:Sérieusement, tu lis Pratchett ou tu cherches des réponses sur le net ?
J'ai lu la 8° couleur il y a qq années .
RAS
De : Meximieux (1)
Personne n'est parfait Tongue
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h05
