Avis constructeur tradieco (Allier)
Ce sujet comporte 77 messages et a été affiché 53.520 fois
16
Picto like Avis sur les constructeurs de maisons :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du constructeur cité dans cette discussion.
Avis Tradieco
Tradieco
1 avis 18 récits
Photographe Env. 30 message Huriel (3)
Voilà 4 mois que nous avons débuté la construction de notre maison avec TRADIECO de Montluçon, nous avons choisi le modèle tradior 2, avec comme modification un sous sol sous la totalité de la maison.
Pour l'instant les travaux se passent bien, et les délais indiqués sont tenus! Le gros oeuvre est de bonne qualité. pourvu que ça dur! Actuellement ils en sont a l'élévation des mur de l'étage.Je vais essayer de faire une présentation du projet sur le forum dès que j'aurai un peu de temps.
Bon courage à tous.
De : Huriel (3)
Photographe Env. 500 message Commentry (3)
fredolcossto a écrit:bonjour,
Bon courage à tous.
et avec le conducteur de travaux ca se passe comment???
De : Commentry (3)
bonjour,avec Maxence ça ce passe plutôt bien, il tient son engagement d'appeler tous les mercredi et il vient voir la maison.petite chose à savoir, ont habitent à coté du terrain de la construction donc ça le fait peut être un peu...Biggrin
De : Huriel (3)
Env. 10 message Chatel (3)
Ce message a été effacé car son auteur n'a pas souhaité prouver l'authenticité de ses propos.
De : Chatel (3)
Nouvel Aviseur Env. 50 message Chateaugay (63)
J'ai un gros probleme de chauffage electrique au sol; la maison a 2 mois. trame plancher chauffant HS donc pas de chauffage. les normes de la pose des trame ont pas été respecté : chappe beaucoup trop épaisse et trame passe en plein sous les joints de dilatations. donc un grand merci a mr tisseron. on attends la suite pour savoir quoi faire.... (soit on fait appel a un avocat ou soit ils proposent des solutions trés trés vite)en attendant on va se cailler. avis a ceux qui veulent venir visiter notre maison pour voir le bon boulot.
pour info on est a chateaugay et c' est une maison a étage.
De : Chateaugay (63)
fredolcossto a écrit:bonjour,avec Maxence ça ce passe plutôt bien, il tient son engagement d'appeler tous les mercredi et il vient voir la maison.petite chose à savoir, ont habitent à coté du terrain de la construction donc ça le fait peut être un peu...Biggrin
fait gaffe au fondation si ta maison cest la meme que la mienne. attention au mur de refends posé juste sur la dalle donc sans fondation dessous.
davidoudou63 a écrit:J'ai un gros probleme de chauffage electrique au sol; la maison a 2 mois. trame plancher chauffant HS donc pas de chauffage. les normes de la pose des trame ont pas été respecté : chappe beaucoup trop épaisse et trame passe en plein sous les joints de dilatations. donc un grand merci a mr T. on attends la suite pour savoir quoi faire.... (soit on fait appel a un avocat ou soit ils proposent des solutions trés trés vite)en attendant on va se cailler. avis a ceux qui veulent venir visiter notre maison pour voir le bon boulot.
attention !! tu devrais viiiiite créer un récit sinon ton message va passer à la trappe.
et si tu veux des conseils , créé un post dans la bonne section , l'avocat n'est pas ce qu'on fait de plus judicieux pour résoudre les pb rapidement.
J ai résolu mon problème de plancher chauffant aujourd hui avec l électricien fils mal branché donc qui faisait disjoncter. a voir si maintenant si ca va chauffer correctement car la chape est un peu plus épaisse que la normale. normalement une chape de plancher doit faire 5.5 cm max la notre fait 7,5cm voilà notre inquiétude.
Pour fostinepage
si ca vous tente vous pouvez venir voir notre maison , on est a chateaugay 2 ch des gannes.
ou en etes vous avec votre construction?
Nouvel Aviseur Env. 20 message Ardes (63)
davidoudou63 a écrit:Pour fostinepage
merci pour si ont a un moment ont passera faire un tour par chez vous pour voir tout ca
nous le chantier c es ouvert le 20 sept et la ont es en attente de la charpente donc ont a encore le temps de voir venir avant dans etre au plancher chauffant mais bon ont reste vigilent car meme en etant sur place c 'es pas evident d etre sur qu il font vraiment tout comme il le faudrait j espere pour vous que votre soucis sera mainteant derriere vous sinon dans l ensemble etes vous plutot satisfait du travail qui a ete fait
De : Ardes (63)
Dans l'ensemble plutôt satisfait de leur travail même si les finitions qu'ils ont fait sont pas formidable. plafond très moyen, façade avec une belle marque de retouche., qualité des porte a l'interieur trés mauvaise qualité pas une porte ferme sans forcé.
nous une maison a étage je c pas la quelle est la votre.
david
c'est quoi les murs de refends??? nous les fondations étaient assez profondes, en plus ont est sur du rocher!!
On a des gros poteaux en bétons ferraillés au sous-sol.
Cordialement.
De : Huriel (3)
Env. 30 message Puy De Dome
Dept : Puy De Dome
lorant 63 a écrit:
davidoudou63 a écrit:Dans l'ensemble plutôt satisfait de leur travail même si les finitions qu'ils ont fait sont pas formidable. plafond très moyen, façade avec une belle marque de retouche., qualité des porte a l'interieur trés mauvaise qualité pas une porte ferme sans forcé.
david
avec nos deux chapes cela fait une bonne moyenne...d'incompetence en fermant les portes a coups de pieds attention que le plafond ne tombe pas;mais bon les pompiers vous trouveront facilement avec une facade fantaisie!!!
en général sur les forum on voit beaucoup plus de messages négatifs que positifs , normal , quand on est pas content on le dit!!
Mais,... Nous,nous sommes satisfais de Tradieco! mon voisin qui si connait en maçonnerie, ( puisqu'il a fait toute sa maison seul) ma dit que la maçonnerie était très bien faite. Le maçon était Rybero de Commentry. Après, le degrès de satisfaction dépend, comme pour tout constructeur, du plus cher au moin cher, de ses artisans, plus ou moins sèrieux! Moi je connais des gens qui ont de gros problème avec Art.... Ré....., et même avec Mai... et Arch......., qui pourtant propose des maison à 50000€ de plus que TRADIECO!!!!!! pour la même surface et les mêmes prestations!! devis à l'appuis!!
Donc en gros il faut suivre et resuivre les chantiers!!! et espérer de tomber sur des artisans sèrieux, ce qui fut le cas pour nôtre maison, car très très peux de problèmes!! et tout de suite résolus, comparé à ma première maison construite avec Batibrique!!
Je vous souhaite bon courage à vous tous pour vos finitions, et à plus sur le forum!!
De : Huriel (3)
Env. 10 message Pomblière St Marcel (73)
lorant 63 a écrit:ils s'en foutent car ils ne sont pas a un procé prés et si vous n'avez pas les moyens de poursuivre il faut accepter leurs masure!maintenant ils ont meme résiliés le contrat car je veut leur imposer une tiers personne afin de contoler les travaux.
après avoir lu vos differents messages au sujet de votre construction, je voulais savoir ou en etes vous avec tradieco et si le problème est résolu.
pourrais je éventuellement passer voir votre construction afin d'en évaluer de visu la véracité de vos dires, je vous en remercie d'avance.
De : Pomblière St Marcel (73)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h34
16
