Mur en terre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.532 fois
Env. 100 message Rennes (35)
bonjour
une petite question
dans notre maison en cours de rénovation les murs intérieurs sont recouverts de terre (murs en pierre d e60 cms sinon)
dessus il y avait un mélange d'enduit avec de la terre et du poil de cochon (il parait que c'est du cochon), avec une couche de peinture
on a dégagé cette enduit pour revenir à la terre car il n'était pas en bonne état avec des traces de coup (et pas envie de poil de cochon dans la maison même si c'etait surement un tres bon isolant a l'époque)
nous allons donc faire une isolation en laine de verre gr32 de 140mn puis pose du placo sur rail
devons nous avant refaire un enduit rapide pour maintenir la terre si oui quel genre (chaux+sable) ?
ps (la pose de placo est non négociable (pour passer câble et conduite) donc ne pas dire de garder un enduit ou de revenir a la
pierre )
notre projet à suivre au jour le jour : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-9184.php
De : Rennes (35)
Env. 300 message Yonval (80)
Je pense que ton choix n'est pas mauvais. Il faut faire un badigeon à la chaux pour pouvoir maintenir ta terre. Le principal étant tout de même que ta laine de verre ne touche pas directement ton mur. Sachant qu'une GR 32 est très rigide, laisse tout de même un centimètre entre le mur et la laine... pour éviter que l'humidité que peut absorber la terre ne pourrit pas la laine de verre.
Bon courage
De : Yonval (80)
pas d'autres avis ?
enduit en chaux aérienne ou hydraulique ?
De : Rennes (35)
En ce qui concerne ta chaux, comme là se n'est pas mon domaine du tout, je te conseil d'aller sur le site "baltazar et co" ou "chaux de saint astier" et tu auras les fiches techniques et l'utilisation. Je sais que sur du torchis en extérieur, on met de la chaux aérienne éteinte....
Bonne recherche
De : Yonval (80)
bon décision finale
mélange chaux hydraulique, sable, et un zest de ciment comme liant, dépoussiérage rapide du mur, un coup de pulvérisation d'eau dessus et on fait un enduit a la taloche grossier juste pour protéger la terre et empêcher qu'elle tombe derrière le placo avec les vibrations, on laisse un cm puis plaque laine de verre gr32 (140) et placo sur armature metal
De : Rennes (35)
par contre a certain endroit il y a des trous dans le mur 5 a 10 cms de profondeur (genre un cailloux de parti ou de la terre tomber ) quelqu’un a t'il une idée pour reboucher ça car l'enduit ne doit pas faire plus de 1 cm donc pas possible de reboucher avec
(enduit chaux nhl 2 et sable)
sans oublier que tous ces murs pierre/terre vont être coffrés derrière du placo donc le respect de l'art et le coté esthétique on s'en fiche un peu, on veut juste un truc qui tienne
De : Rennes (35)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 09h57
Devis rénovation de maison
