Demande renseignement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 874 fois
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
voila j espere que la longeur du texte ne vous fera pas peur, tout en vous remerciant
voila en fait la construction de notre maison devrait commencer d ici 3 mois environ. je vais demander a l entrepreneur de me monter les murs exterieurs et les murs porteurs. pour le reste des cloisons je m en charge. ainsi que toute l isolation des murs interieurs et exterieurs [isolation par l interieur en chanvre 80g]
les cloisons seront faites avec une ossature metallique, un isolant en chanvre 50g et deux plaques de sb 13 pour tout encadrer . [ a priori le sb13 aurait des qualites + interessantes que le ba13 tant sur le niveau de solidite sur la resistance a l arrachement tout en ayant des proprietes hydrofuges ]
je compte aussi carreler le rdc soit avec du marbre ou du granit tout depend des sous qui est le nerf de la guerre.
voici mes questions :
- dois je carreler avant de poser l ossature metallique de mes cloisons ce qui eviterait le travail fastidieux du decoupe du carrelage autour des cloisons ? mais aurais je la meme solidite si je met une cheville qui prend dans la dalle de beton a travers le carrelage que si elle etait en contact direct ? ou dois je poser mon ossature en premier et carreler apres?
pour isolation des murs exterieurs je compte fixer des tassots aux murs verticaux, mettre un isolant semi rigide, et placer un film plastique anti vapeur, puis mettre un quadrillage de tassots pour creer un espace vide pour laisser passer les gaines electriques.
questions :
l ossature metallique dois je la fixer directement au mur [ briques creuses alveoles d epaisseur 30] tjs dans un soucis de solidite ? ou puis la fixer sur l un des tassots verticaux?
c est aussi dans l optique de ne pas creer des ponts termiques dans mon isolation.
bravo vous avez tenu le coup
De : Bientôt Dans Le 60
Citation: dois je carreler avant de poser l ossature metallique de mes cloisons ce qui eviterait le travail fastidieux du decoupe du carrelage autour des cloisons ? mais aurais je la meme solidite si je met une cheville qui prend dans la dalle de beton a travers le carrelage que si elle etait en contact direct ? ou dois je poser mon ossature en premier et carreler apres?
Je ne suis pas un pro du bâtiment, seulement quelqu'un qui se renseigne depuis qqes mois sur la construction... mais pour cette question là, je dirais dans l'ordre :
1) cloisons ossature métallique
2) film anti humidité à la base des cloisons
3) chappe ou ragréage
4) carrelage
au niveau du film anti humidite faut il le placer entre le mur et l isolant ou l isolant et la plaque de platre? je pense la deuxieme pour ma part mais bon Rolleyes
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Va donc voir sur le site de Placo : http://www.bpbplaco.com/bpb_fr#
et n'hésite pas à demander une doc, elle est très bien faite!
ou sur le site d'Isover : eux aussi ont une super doc bien faite :
http://www.isover.fr/produits/frame_confort_solutions.htm
Tu auras la réponse à toutes tes questions.. si tu acceptes d'utiliser du rail métallique!!
En effet, les modes de poses sont identiques que l'isolant soit une laine minérales ou une laine naturelle!
Citation: au niveau du film anti humidite faut il le placer entre le mur et l isolant ou l isolant et la plaque de platre? je pense la deuxieme pour ma part mais bon
On appelle cela un "pare-vapeur"...
C'est le papier kraft que tu vois sur les laines de verre...
Toujours à poser du coté chaud donc entre la plaque de plâtre et l'isolant.. sauf..
Que c'est la conception suivant les règles de l'art actuelles mais pas celle des "écologistes" qui parlent plutôt de freine-vapeur afin d'autoriser tout de même les échanges entre intérieur et extérieur.
Cela est possible car les isolants naturels résistent plutôt mieux à l'eau (sans trop perdre leur qualité isolante une fois mouillés) que les isolant laine minérales!
Tu pourrais ainsi poser ce type de produit : "le freine vapeur cellulosique" : http://www.eco-logis.com/isolat.htm
Vers le bas de la page sous la rubrique "Le pare-pluie".
De : Lille - Nord (59)
En cache depuis aujourd'hui à 15h28
