Nappe phréatique à 1 mètre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.817 fois
Env. 50 message Orleans (45)
Après des semaines de recherche, nous avons trouvé avec mon ami un terrain à la campagne. Le seul problème est que la nappe phréatique est située à une profondeur d'un mètre.
Le maire nous informe qu'une construction dans ce lotissement (certaines parcelles possèdent déjà des constructions) n'engendrera pas de coûts supplémentaires étant donné que s'il y avait une montée des eaux, celle-ci serait évacuée automatiquement par le réseau d'eau pluviale.
Est-ce que ces affirmations sont fondées? Ne faut il pas avoir recours à des techniques onéreuses (pieux, etc.)? Quelles sont les risques? Faut il acheter ou non?
Ne disposant pas d'un budget conséquent, nous ne voulons pas nous engager dans une galère.
Merci de vos conseils.
Jennyfer.
De : Orleans (45)
62 858 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Si il y a bien une nappe par très profonde, vous pouvez êtes certains que vos fondations devront être adaptées et donc plus onéreuses.
Il faut faire une étude de sol, négociez ca avec le vendeur Happy
Env. 900 message Isere
L’intérêt, c'est d'avoir de l'eau gratuite à gogo ;)
Dept : Isere
Chez moi aussi, en hiver, on a la nappe à 1m environ. Pas de fondations particulieres. Fais une etude de sol. Par contre, comme dit silverarroaw, un tube pvc, un peu d'huile de coude et tu te fais ton puit pour pas cher :P
De : Bassin D'arcachon (33)
il y a beaucoup d'endroits ou l'eau n'est pas tres profonde notamment dans la région d'avignon.
Il faut bien sur mettre en place des fondations adaptées, l'étude de sol est dans ton cas obligatoire
Membre utile Env. 6000 message Bouches Du Rhone
SilverArrow38 a écrit:L’intérêt, c'est d'avoir de l'eau gratuite à gogo ;)
3 générations d'eau gratuites suffiront peut etre à rembourser le supplément fondation..
Faut vraiment que tu te renseignes sur le cout, ca peut etre cher, comme peut etre pas tant que cela.
Ou alors pompe a chaleur eau-eau pour pas trop d'investissement
Merci de vos conseils, je prend note. Smile
C'est vrai, c'est pas l'eau qui manquera. J'ouvrirai un autre sujet sur le "comment recycler l'eau de la nappe" Wink
Concernant la construction, j'ai mené mon enquête auprès des voisins, voila ce qu'ils ont réalisé:
- Renforcement des fondations, descendre à 145 cm au lieu de 60 cm.
- 4 rangés de parpaings pour le vide sanitaire.
Autant de solutions, pour autant de questions: pourquoi 4 et pas 3? 145 cm? Est ce suffisant? Le coût? Etc.
De : Orleans (45)
Probablement que si la nappe est pas tres profonde, en cas de pluie le niveau de l'eau doit vite monter d'où l'intéret de remonter le VS.
Ca doit etre pas ultra couteux comme fondations ce qu'on fait tes voisins.
bonsoir,
dsl pour le HS... Dadou, c'est quoi ce lien pour les curieux... qui demande un mot de passe
fin du HS
bonne fin de soirée
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 13h16
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
