Prise en 10A
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.954 fois
Env. 200 message Beauvais (60)
Je viens de recevoir mon plan électrique pour ma future maison et je m’interroge sur un problème de prise.
Je vois dans le salon et les chambres des prises 10A.
De plus la prise pour mon four est une 16A et non une 20A.
La prise du lave vaisselle est une 16A aussi.
Est-ce normal tout ça?
Merci...
De : Beauvais (60)
De nos jours on mets des prises 16A partout (sauf pour la plaque électrique) et même pour le four.
Reste ensuite à voir si ce qui est indiqué c'est le type de prise ou le calibre du disjoncteur à l'origine du circuit ?
De toute façon, je ne crois pas que cela existe les prises 10A.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
C'est écrit sur le plan prise 10A+T et elle sont indiqué où nous les avons mise.
De : Beauvais (60)
Env. 1000 message Ain
Salut, et sur le tableau ; il est équipé en disjoncteurs ou fusibles ?
Est ce une maison neuve type pavillon ou rénovation ?
Dept : Ain
Maison neuve avec la RT 2005.
10A est indiqué au niveau des prises, je n'ai pas d'info sur le tableau électrique.
Et au niveau du four et lave vaisselle, j'ai toujours cru que c'était du 20A.
De : Beauvais (60)
Ceci dit 10A c'est 2300W pour une chambre c'est largement suffisant, mais cela m'intrigue cependant car je ne connais pas de prise prise 10A+T.
Pour le LV 16A suffit largement (3600W).
Pour le four, l'équipement standard prévu par la norme est une prise 16A. Soit il fait moins de 3600W (ce qui est le cas la plupart du temps) et le raccordement se fait par la prise 16A. Soit il fait plus et le raccordement se fait en direct avec un domino (il faut donc remplacer la prise par une sortie de cable.
A noter que les prises 20A ne sont plus utilisées de nos jour (sauf en rénovation).
Carminas
Dept : Cantal
pour gratter, ils mettent du 1,5mm² du coup l'ensemble des prises 10A est sous un disjoncteur 16A (5PC maxi)
Il vaudrait mieux que je demande du 16A alors?
C'est accepté au consuel ça du 10A??
De : Beauvais (60)
biensur que c'est accepté
par contre c'est le minimum du minimum c'est du bas de gamme je suppose
il risque d'y avori pas mal de modification a faire a l'install de base
La maison n'a pas encore commencé...je pense pouvoir changer ça...
Ses prises de 10A sont seulement dans les chambres et le séjour...la cuisine est équipé de 16A et les salles d'eau aussi...
De : Beauvais (60)
De toute façon, même avec du 1,5² la norme impose des prises 16A 2P+T
Voir ces 2 extraits :
Il faut donc que vous exigiez des PC 16A, car de toute façon le consuel refuserait.
Mais comme dit plus haut, je ne crois pas que les PC 10A existent, en tout cas un usage domestique.
Carminas
Dept : Cantal
oui c'est 10A théorique
la prise en elle meme sera bien une 16A 2P+T
donc je ne réclame pas de 16A, ça sera automatique?
De : Beauvais (60)
a quoi ça te servirai une 16A au lieu d'une 10A tu n'as pas répondu
Ba si j'ai des appareils qui consomme pas mal on sait jamais...
J'ai demandé à mon conducteur de travaux, il m'a dit que les prises 10/16A c'était les même..
De : Beauvais (60)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h44
