Chassis de fenêtre trop petit par rapport à la maçonnerie
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 19.581 fois
Env. 300 message Moselle
Nous avons un soucis au niveau d'une fenêtre de notre future maison (CCMI-BBC) le chassis de fenêtre semble trop court par rapport l'ouverture dans la maçonnerie.
Au-dessus de cette fenêtre fixe et trapézoïdale, il manque entre 1 et 4cm (pour la partie la plus haute):
Mes questions sont les suivantes:
1) Y'a-t-il moyen de l'adapter (sans rafistolage, on vise la certif BBC) ou faut-il la changer?
2) On voit sur la photo que la partie entre la maçonnerie et le dormant (je ne sais pas si ça s'appelle comme ça pour un chassis fixe) semble avoir été coupée et montée sur place, est-ce normal ou est-ce que ça devrait être livré en une seule pièce (la fenêtre fait en largeur 2m80 x 1m65-2m80)?
Merci pour vos réponses.
Dept : Moselle
C'est du BBC, ça ???
Normalement, le châssis d'une menuiserie PVC est livré en un seul morceau...
Pour la hauteur, pourquoi ne pas décoller les appuis pour les remonter de quelques centimètres ? La hauteur d'allège sera majorée, mais la menuiserie plaquera sur de la maçonnerie.
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:C'est du BBC, ça ???
On espère toujours... en tout cas c'est contractuel donc le constructeur n'a pas le choix.
isaac a écrit:Normalement, le châssis d'une menuiserie PVC est livré en un seul morceau...
C'est bien ce qui me semblait aussi. La partie "visible" de l'intérieur semble elle être en un morceau.
isaac a écrit:Pour la hauteur, pourquoi ne pas décoller les appuis pour les remonter de quelques centimètres ? La hauteur d'allège sera majorée, mais la menuiserie plaquera sur de la maçonnerie.
Pas bête du tout, je n'y avais pas pensé.
Merci pour le tuyau.
Je viens de voir (sur la photo) qu'il y a une partie extérieure qui a été mise en place en tunnel ?!?
Savez-vous ce qu'ils mijotent?
Dept : Moselle
la c'est mort pour le BBC, une mise en place sans compriband, tu es SUR que ca te donne un superbe trou dans étanchéité de la maison
De : En Haut A Droite. (54)
armand a écrit:la c'est mort pour le BBC, une mise en place sans compriband, tu es SUR que ca te donne un superbe trou dans étanchéité de la maison
, j'espère que le montage est provisoire et que le menuisier/maçon va rectifier le tir... j'attends pour l'instant des nouvelles du constructeur qui aux dernières nouvelles nous avait parlé d'un problème de patte de fixation... Ca fait 1mois et demi que cette fenetre aurait du être posée (terminée), le chantier n'avance plus depuis 1 mois et tout ça pour découvrir que la certif BBC bat de l'aile...
Dept : Moselle
prend des photo des installations des autres chassis et poste les ici.
la pour celui ci tu n'a que deux solutions :
celle de isaac, faire démonter l'appuie de fenetre, et le faire remonter de 3cm en veillant bien qu'il soit bien re-maçonné en dessous pour le pas crée une autre fuite.
la deuxième c'est refabriquer une autre fenêtre plus grande.
armand a écrit:prend des photo des installations des autres chassis et poste les ici.
Pour les photos des autres chassis, je crois que c'est cuit, ils ont été posé il y a 1m et demi et le platrier a déjà posé l'isolant autour.
J'ai quelques photos mais je n'ai pas pensé à vérifier ce point donc on ne verra pas grand chose.
Je sais que sur les baies, il y a une bande grise (=compriband?) entre la maçonnerie et le chassis, mais je n'ai pas tout vérifié...
Dept : Moselle
armand a écrit:... en veillant bien qu'il soit bien re-maçonné en dessous pour le pas crée une autre fuite.
Est-ce que la maçonnerie est censée être étanche???
Dept : Moselle
étanche a 100% non, mais il est pas sensé avoir une voie d'air direct sous les fenêtres, même avant le crépis.
Réponse du constructeur:
"la fenêtre trapézoidale est juste, c'est la maçonnerie qui sera reprise au niveau des jambages et ensuite on fera l'étanchéité à l'extérieur;la complexité de la fabrication et la mise en oeuvre peut paraître inesthétique à certaines jonctions, mais le plus important reste d'assurer le résultat du BBC"
Etanchéité par l'extérieur???
Dept : Moselle
oui on appel ca du bricolage
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Je suis repassé sur le chantier, en regardant de plus près, je vois ce que le cst appelle l' "étanchéité par l'extérieur":
Photo 1: Sur le côté, au silicone
Photo 2: Entre le caisson TITAN et le dormant haut, mousse expansive
Photo 3: Entre les appuis de fenêtre (à l'intérieur) au silicone transparent sauf qu'il en manque...
Photo 4: Au niveau des pattes de fixation... ben rien...
Au passage on voit que la patte est fixée dans le polystyrène du caisson.
Photo 5: Rien du tout ici! sur 2m20 de longueur. Le placo + isolant est déjà en place à l'intérieur à cet endroit.
On voit l'écart entre le caisson titan et le dormant (on peut y passer le petit doigt)
Photo 6: Les pattes de fixation de la fenêtre sont fixées dans le polystyrène et les vis dépassent à l'intérieur du caisson
Photo 7: pour la dernière fenêtre qui vient d'être mise en place (photo de mon premier post), on voit l'écart entre le dormant et le linteau
Photo 8: Au dessus de cette fenêtre, l'encadrement est trop grand de + de 2cm:
Photo 9: à l'intérieur entre le dormant et la maçonnerie, sans compribande
Que dois-je faire?
Je compte rencontrer le constructeur ces prochains jour sur le chantier pour en parler.
N'étant pas un professionnel, il me faudrait de bons arguments (et techniques) pour le convaincre mais
1) dans quel but? Faut-il tout refaire?
2) est-ce encore possible?
3) dois-je faire arrêter le chantier?
4) Est-ce comme cela qu'on fixe une fenêtre sur un caisson TITAN (si non comment traiter l'étanchéité)?
A L'AIDE!!!!
MERCI!
Dept : Moselle
Env. 50 message Lyon (69)
Et ben! On dirait chez moi!
Un truc que j'ai appris, maintenant il est interdit de combler à la mousse expansive...
Dans l'état actuel, il n'y a aucune étanchéité (pas de compribande).
Sympa les vis qui ressortent! Crying
Réunion obligatoire avec le constructeur là! Au pire fait des recherches sur le net pour apprendre pas mal de choses ;)
Pis te gêne pas pour le menacer de poursuites si t'as pas le BBC (mais bon, je te le souhaite pas...).
Perso j'ai un peu le même style de problème, j'ai tout fait stoppé, et je suis en procès...
De : Lyon (69)
Pas très rassurant tout ça!
Pour l'instant je n'ai pas l'intention d'arrêter le chantier (enfin j'espère ne pas en arriver là), apparemment si le maitre d'ouvrage le décide, le CST n'a plus contrainte de délai de livraison.
Je prefèrerai régler le problème "à l'amiable" et conserver une bonne relation avec le CST.
J'espère aussi ne pas avoir à faire venir un expert pour avoir un avis crédible et des arguments de poids s'il s'avère nécessaire de rectifier.
Au final j'ai apparement plusieurs pbs (j'attends toujours des commentaires au sujet des photos):
a) l'absence de compribande à certains endroits
b) le calfeutrement en mousse expansive entre le chassis et les coffrets
c) la fenetre triangulaire trop petite (vide au dessus)
d) les fixations des chassis dans les coffrets tunnel (est-ce comme cela qu'il faut procéder?)
J'ai lu qu'il était possible d'utiliser la mousse expansive en tant que "fond de joint" pour y appliquer un mastic elastique dessus (je pense c'est ce qu'ils ont fait pour les joints verticaux, photo 1).
Pour corriger (encore une fois, je suppose... s'il vous plait, j'aurais besoin de l'avis de pros):
a) démonter le chassis, mettre de la compribande
b) couper la mousse expansive qui dépasse en la creusant un peu pour y appliquer un bourrelet de mastic élastique (?)
c) la solution d'Isaac: remonter l'appui en maçonnant, j'imagine que le joint est trop large (+2cm) pour appliquer b)
d) pour les fixations sur les coffrets, là je sais pas...
Pourriez-vous corriger / confirmer?
Merci d'avance!
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 17h16
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
