J'ai beaucoup de mal avec mon plan de maison
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.291 fois
Env. 70 message Yvelines
Voilà on a choisi la surface de construction. le rdz et presque validé. et je dote sur l'étage.
voilà les trois propositions.
plan1
3 chambre identique de 11,4 habitable donnant sur le soleil levant, un grand espace de jeu 24,27m2. Pas de wc au contacte de chambre et toute l'eau au dessus du garage. un couloir
plan2
3 chambre de surface 14,5 utile, un espace de jeu 15m2. Pas de wc au contacte de chambre et toute l'eau au dessus du garage
plan3
2 chambre identique de 13.33 m2 utile,une suite biscornu au dessus de l'entré avec salle de d'eau au dessus du toilette du bas. un bonne espace de jeu 20m2. le wc au contacte d'une chambre et la salle d'eau général au dessus du seliier
voilà pour les cote extérieures 10m sur 9,7m retour de 7,3m et 4,5m plan coupé et 6m pour fermer les mur+isolant=30cm et fermette 60cm.
merci encore de votre aide
Env. 100 message Gironde
Photolover Env. 400 message Herault
une chambre biscornue ne me semble pas aisée à aménager
la première me paraît bien,chaque enfant à la même chambre
il serait peut-être judicieux d'allonger les wc (1.15m² c'est juste )
la pièce de 2.5m² devient le placard de la chambre
Picto recompense Photolover
Dept : Herault
Mettre aussi le RDC sur lequel vous êtes arrêtés peut être utile pour faire des propositions (logiques quand aux évacuations par exemple)
Dans les deux premiers plans l'espace WC semble petit et risque de poser problème à l'ouverture de la porte (surtout vers l'intérieur).
Il y a par contre dans ces 2 propositions une petite salle d'eau réservée à une chambre que l'on ne retrouve pas dans la dernière (pensée pour la chambre des parents je suppose !?)
Pourtant, je préfère la dernière proposition (malgré la chambre "biscornue" qui reste à priori très "meublable")
En alignant le mur des WC et salle de bain sur celui de la montée d'escalier, il est possible de redonner à la première chambre desservie une salle d'eau, les toilettes pivotant à 90°, la surface de jeux diminue mais sans devenir trop petite.
voilà le RDZ enfin l'idée
car mur n'ont pas la bonne épaisseur.mais tout y est même le poile avec son conduit.
merci de vos réponses rapides. moi aussi j'aimais beaucoup la 1er avec le placard de 2,5m2 c'est la salle d'eau douche et l'évier des parent. Pour les toilettes 1.15 (0,9*1,2) c'est très bien pour l'étage c'est ce que j'ai dans mon appartement. les points noir sont le conduit de poêle à mettre entre 2 chambre, ou à coté de l'escalier avec un gros travaille dans le salon. Et le haut de escalier qui donne dans un couloir de 1M voir 0,9.
et j'aime de plus en plus 2eme. Qui donne place à de belle chambre. un conduit de cheminée qui donne pas dans une chambre
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
wc sans fenêtre à l'étage pour les 2 premiers ? donc 3è plan
De : Pont De Larn (81)
le mur de 10m est au nord et en limite séparatiste donc il ne peut et ne veux pas de vu. Mais il y aura une vmc.
voilà de rdz avec les bonne épaisseurs.
je vais voire avec mon constructeur pour passer les cloisons entre garage et pièce chaude avec le même que sur les murs pour gagner de l'épaisseur
14 cm de laine de minérale pour 8cm de polyuréthane je pers un peu un R je pas de 4,35 à 3,7 mais bon.
que penser vous du garage je pense le passer à 6m voir 5.5
pour information c'est une BBC avec mi335 + 8cm de polyuréthane avec grand vide sanitaire
Ok !
Donc pour donner une idée de ce que je proposais (et en faisant plaisir à SCSM qui comme moi préfère les wc aérés )je viens de bidouiller un truc à l'arrache à partir du plan 3
A priori pour les évacuations ce serait faisable et pour ton conduit de cheminée il serait dans l'extrémité de votre salle d'eau perso !
(encore désolée pour le manque de qualité du dessin)
je préfère les 3 chambres plus grande et une salle de jeu de 15m2 doit suffire.
pour les wc sans fenêtres, çà ne me choque pas .
Env. 900 message Isere
Et autre point important qui je trouve n'est pas assez mentionné dans les forums: Pensez a faire la chambre des parents séparé des chambres des enfants... Ca serait dommage de mettre un coussin sur la tete de madame a chaque fois que.... bon vous m'avez compris. Un minimum d'intimité que diantre
Dept : Isere
champ'bord a écrit:Ok !
on travaille sur ton plan, c'est une bonne idée d'inversé les Sd'E-wc sur le coté est. on vérifie les cotes.
voilà le plan de champ'bord
le hic plus beaucoup de place sur mezzanine et l'évacuation des toilettes dans la cuisine.
à plus et merci encore.
Chouette de voir ça bien dessiner ! Emue aussi ...Blush
Pour l'évacuation toilettes il existe des systèmes autres qu'en descente verticale avec pente par exemple allant vers la salle de bain ça doit être faisable (du coup l'évacuation ne serait plus au niveau cuisine, mais buanderie) ... je laisse aux professionnels du domaine confirmer.
Sinon c'est certain, l'espace jeu est plus réduit, ceci dit avec des chambres de 14m2 c'est un peu moins gênant, et ça peut aussi faire moins en rangement
Mais si ça a pu vous aider à entrevoir d'autres idées, ce n'est déjà pas si mal !
on est en réflexion aussi pour que la mezzanine puisse plus tard se transformer en 4e chambre... au cas où que l'on est un 3e enfants, on sait jamais.
c'est pas facile de penser à tous...
donc nous avons finalement retravailler le plan 3
pour avoir la ch parentale inclu sde et dressing, les enfants ont une ch +/- identiques et les points d'eau se situent au dessus du cellier et wc du bas pour notre sde. la mezzanine est au centre de l'étage et pour camoufler le conduit de cheminé il y aurait une cloison qui pourrait se transformer en étagère... et si besoin est, la mezzanine pourrait se transformer en 4e ch.
pour info : toutes les pièces : vélux sauf ch. parentale car fenêtre. le wc : pas d'ouverture.
le bureau d'études travaille sur ce plan.
ce qui donne :
Pas mal du tout
Dept : Isere
En effet c'est plutôt chouette !
Beau boulot !
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
