Problème condensation comble quand forte chaleur
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.769 fois
Env. 10 message Nord
j'ai depuis quelques semaines un problème de condensation dans une chambre de mes combles. Cela se produit lors de fortes températures extérieures et je vois alors des tâches d'humidité sur une petite partie du placo qui est légèrement mouate sur l'endroit concerné.
Mes combles ont été aménagés il y a tout juste 1 an et le phénomène disparaît lorsque les températures extérieures baissent.
Je ne vois pas comment résoudre le problème, j'aère tous les jours les chambres, l'isolation a été réalisée correctement (laine de verre + pare vapeur).
Que me préconisez-vous?
Est ce qu'une grille simple grille d’aération dans le placo suffirait à faire "respirer" le mur?
Merci d'avance à tous pour vos réponses...
Pas de VMC je suppose ?
La condensation se fait sur les parois froides.
cette paroi est elle froide au toucher ? Si oui pourquoi du froid ici ? Tuyaux d'eau par exemple ?
J'ai une VMC double flux suspendu au dessus du plafond de la chambre concerné mais cette VMC ne sert qu'à l'étage inférieur
Ce côté du mur n'est pas spécialement froit et non il n'y a pas de tuyau d'eau ou autre conduit
peut être les condensats de ta double-flux alors
Merci pour votre réponse?
Pourrais je avoir plus de précision? Comment résoudre alors le problème?
vérifier qu'il a bien été prévu une évacuation de ces condensats
vérifier que l'humidité vient de là
Une VMC double flux possède un échangeur qui met en contact air extérieur et air intérieur, si la différence de témpérature est grande entre les les 2 airs, selon les conditions hygrométriques cela peut provoquer des condensations au niveau de cet échangeur. Et ces condensations doivent être évacuées.
je dis pas que c'est ça, mais ça peut être ça.
L'évacuation peut exister mais présenter une fuite.
t'as pas de clim sinon ?
non pas de clim
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h22
