Revêtement intérieur à la chaux
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 4.481 fois
Env. 200 message
Je souhaite faire réaliser, par un professionnel, le revêtement intérieur à la chaux de ma maison en brique monomur. Connaissez-vous le coût au m²?
[u]Remarque:[/u]
Lorsqu' on parle de coût au m², on considère la surface habitable ou la surface des murs?
on parle du prix de m² à enduire (surface des murs) Wink
cher tres cher tres tres cher, mais c'est variable suivant le type de finition
mais enfin sort le chequier
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
oui... sort chéquier.. Biggrin
je cherche ce que j'ai payé pour ma salle de bain et je te dis ça demain Sleep il y a une facture détaillée mais je l'ai pas sous les noeils Laugh alors une maison complète...ça te donnera un ordre d'idée
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 800 message Proche D'amboise
kaline a écrit:oui... sort chéquier.. Biggrin
Oui mais pour toi c'est plus cher (inclus fermeture éclaire) Laugh
Isolation du garage fini
Cloture fini
Portail Poser
De : Proche D'amboise
Laugh Laugh Laugh
Non ils les ont oubliées Laugh Laugh Laugh
tu crois qu'ils vont nous mettre en plus des trucs pratiques Laugh Laugh
la prochaine fois on aura des boutons!!! c'est chi%ant les boutons Laugh
Env. 50 message
Environ 70 € le m² avec dessin de pierre chez decopierre.
Env. 50 message 07
"enduits à la chaux" en finition décorative intérieure regroupe plusieurs formulations de produits et de techniques d'application.
S'il est question d'enduits minéraux pelliculaires,types stucco lustro,vénitien...il est recommandé d'avoir les connaissances requises concernant la formulation des produits et l'expérience pour en pratiquer l'application.
Les dites formulations sont fonction des charges(poudres,farines minérales...) des liants(CL 90,plâtre...) et éventuels adjuvants,anti-bactériens...
Ces produits sont compatibles avec la plupart des matériaux usuels du bâtiment et il est toujours préconisé une préparation des fonds.
Suivant la fonction des pièces,différents types de protection sont envisageables:cire natuelle avec action de ferrage,savon,vernis techniques...
Certains produits de synthèse,plus faciles à appliquer, qui ont pour fonction d'en imiter l'aspect,sont distribués en gsb.
De : 07
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
pour la refection de certain de mes appartements
j'ai utiliser des sac de chaux en 40 kilo a 20 euros le sac et avec cela j'arrive a faire en badigeon sur des pierres juste grattées environ 20 M2
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/article-1412049.html
et voila quelque exemple de la finition
c'est a la fois doux au toucher et tres facile d'entretien
un simple coup d'éponge bien humide et hop c'est blanc
amicalement
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Total Respect
motivation immense !
normal apres coup que tu trouve l'enduit a la chaux facile et economique
Bravo !
salut !
merci pour les compliments Blush
pour répondre a un M P de elisa 21 et pour information pour les autres
je parlait de 20 M2
soit effectivement et suivant la porositée de la pierre et de la profondeur des joints biensur , un sac de 40 kilogramme de chaux blanche
me sert a couvrir en "badigeon" l'équivalent d'un mur de 2.6 metre de haut sur 7.5 metre
maintenant c'est surtout pour ma part utiliser essentiellement dans le domaine de mes appartement que je mets en location car cela est plus rapide biensur que le faite de détailler les joints de pierres apparentes
le prix pour moi est plus interessant que de metre du placoplatre pour cacher les pierres Cool
et bien evidement cela donne un certain style que ne peuvent avoir des appartements prevues pour et par des investissements d'etats
W00t
car il fut voire les finitions requise pour ce type de chantiers
Crying
amicalement
merci pour ta réponse 1pek@9.
j'ai lu plein de post qui disaient que l'enduit à la chaux revenait très cher et vu ce que te répondais jf :
Citation: normal apres coup que tu trouve l'enduit a la chaux facile et economique
pour le 'facile' oui, avec le boulot que tu as fait je comprends bien mais c'était le 'économique'.
J'ai prévu une construction Monomur donc pas de placo pour moi, je commencerai par le garage pour m'entrainer Wink
salut !
alors je ne sais pas ce que vous appeler de cher ?
mais je trouve que un ratio de "a l'achat" chez reseau pro ,casto ,brico ,
ou autre a 40 euros pour 20 M2 de surface cela fait seulement 2euros le M2
Unsure
pour la technique c'est tres simple:
on mélange avec une perceuse et un melangeur a son extremitée de la chaux et de l'eau de sorte a ce que cela forme une consistance comme de la mayonaise ,que l'on appliquera a l'aide d'un pinceau tres large généralement utilisé pour la colle a papier peint en commençant par le haut du mur Biggrin
puis on tartine Rolleyes
apres pour avoir un rendu tres agréable au toucher il faut passer une grosse éponge bien humide et l'on vas egaliser , lisser les asperitées
une sorte de ponçage a l'eau en faite
les précautions :
>>>metre des gants de cuisine sans que madame le voie Wink
si non je ne vous raconte meme pas W00t
>>>ne pas respirer durant les premieres émanations du mélange eau + poudre de chaux blanche
>>>prevoir une bache pour le sol
apres avoir fini votre travail de la jounée netoyer le pinceau et metre de l'eau recouvrant la chaux restante
cela vous reservira le lendemain
voila c'est clair j'espere Cool
amicalement
Env. 200 message Castelnaudary
salut,
pour les gants je ne peut qu'approuver
la chaux,ca ronge grave....
on peut aussi la charger avec du sable à enduire
l'enduit aura alors la couleur du sable
en proportion 1 de chaux pour 3 de sable
terrain viabilisé
monomur terminé
charpente livrée
De : Castelnaudary
merci pour toutes ces précisions, cela me conforte dans mon choix Wink
salut !
je viens de finir un article sur mon blog avec la visite virtuel en photos
il y a justement un apercue d'un mur traiter a la chaux
d'autre suivront dans la foulée debut de semaine prochaine
avec normalement 2 autres styles en appartement
de la chaux sur du bois egalement
amicalement
allez un petit essai de photos Blush
http://img7.imageshack.us/my.php?image=img15366ud.jpg
si cela marche ! ce sera alors la premiere d'un longue serie
ca marche bravo
essaye de faire des img en miniature clikable c'est mieux
en tout cas, j'aime bien cet aspec laiteux
Env. 40 message Dordogne
un livre interessant qui vient de paraître à ce sujet :
Titre : La pratique du badigeon à la chaux
Auteur : Nathalie Valmary, Patricia Pedouan
Paru le : 02/03/2006
Editeur : MINERVA
Le badigeon à la chaux est la plus simple, la plus pure et à bien des égards la plus résistante des peintures traditionnelles. Ecologique, économique, il revient peu à peu dans nos maisons, mais nous ignorons souvent tout de sa préparation et de sa pose. C'est en restaurant sa maison que Nathalie Valmary, a eu l'idée de ce livre. Toutes les questions qu'elle s'est posées, toutes les réponses et tous les conseils que lui a fournis Patricia Pédouan, décoratrice professionnelle, sont réunis dans cet ouvrage à deux voix spécialement conçu pour les débutants. De la définition du projet jusqu'à la pose du badigeon, tout y est expliqué dans les moindres détails : le matériel, la préparation du support, le mélange des pigments, l'entretien...
Myriam
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 18h21
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
12 idées de salons scandinaves
