Isolation : liège sur carrelage ancien puis re - carrelage
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.210 fois
Env. 100 message Mouthe (25)
Cette question serait peut-mieux dans le forum cuisine !???ou celui qui pourrait traité des revêtements de sol. Come je recherche une micro isolation, je poste ici...
Je dois re-faire 25m² de sol (cuisine entrée couloir WC) actuellement avec un carrelage ancien en bon état. je dois aussi "récupérer" 25 mm de hauteur (pas plus).
Pour isoler j'ai repérer deux produits de type thibaude isolante pouvant recevoir un nouveau carrelage.
1/ liége-caoutchouc de 5 mm haute densité à coller avec colle polymers latex / hauteur de 5+2=7mm. // 15€ m².(easyliège)
2/ un produit de chez Granofibre , du granosol ( fibres bois compressées) +épaisseur 4mm, aussi à coller Je n'ai pas encore le prix exact mais il sera sandoute très proche du liège. La densité de ce produit semble inférieur au liège-caoutchouc.
Ya t-il d'autres produits susceptible d'avoir le même usage . ( 15€ le m² est un peu coûteux + le carrelage 32 € m² plus les colles ).
Les colles /Pour coller les thibaudes, Je pense, par sécurité, employer les colles proposées par les vendeurs des thibaudes .
Mais ensuite pour coller le nouveau carrelage ???
Le vendeur du Granosol , insiste pour faire obligatoirement des joints souple ( que les joints ?)
Mortier colle ?
Autres produits ?
Sur un forumconstruire , une personne propose un "colle" epoxy du Litokol stralike (produit assez polyvalent pour coller les carreaux et faire les joints).
Quelles sont les avantages inconvénients du mortier colle et de la colle époxy ?
merci salutations
De : Mouthe (25)
jalex a écrit:bonjour,
2/ un produit de chez Granofibre , du granosol ( fibres bois compressées) +épaisseur 4mm, aussi à coller Je n'ai pas encore le prix exact mais il sera sans doute très proche du liège. La densité de ce produit semble inférieur au liège-caoutchouc.
merci salutations
je viens de réceptionner un prix du granosol 4mm > 25 € TTC le m² .... chez revendeur local.
Bon, trop c'est trop, vraiment trop ...
slt
De : Mouthe (25)
met du stratifié imitation carrelage et c'est réglé Biggrin
yoda_51 a écrit:met du stratifié imitation carrelage et c'est réglé Biggrin
Non , je peux aussi ne rien faire pour tout régler .....
Je déteste le faux et les imitations de carrelage, de bois, de etc.
Le stratifié est laid et ne m'assure pas une "étanchéité" même relative à l'eau de lavage , chute d'une casserole d'eau , etc ... sans parler d'une inondation de type branchement défectueux du lave vaisselle .
slt
De : Mouthe (25)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 00h13
