Avis et idées sur mes plans
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.205 fois
Photographe Env. 1000 message Béziers 34500 (34)
Je soumets mes plans ci-dessous à vos avis, critiques et idées, sachant que les dimensions de façades et planchers ne sont pas modifiables (cf récit de ma construction).
Merci d'avance
De : Béziers 34500 (34)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Triple exposition pour la pièce de vie
Les wc du rdc paraissent extrêmement petit ?
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Salut,
angele_cyril a écrit:Triple exposition pour la pièce de vie
Justement...
Aménager, placez les meubles, par exemple le coin TV, il en ressortira des choses je pense.
Il faut toujours à un moment dessiner les meubles, lits, sanitaires, etc....
De : Saint-jeannet (6)
merci pour vos premiers commentaires. j'ai placé les meubles, équipements, etc, et tout fonctionne, mais je les ai masqués pour faire chiffrer le maçon. là, je n'ai pas les plans avec les équipements. les wc du rdc font 1.10 m² donc ça devrait être bon.
à vrai dire, c'est surtout l'étage qui me pose problème, je ne le trouve pas super cohérent, mais je n'arrive pas à faire mieux.
Vous devez avoir une pièce dédié TV alors, car je ne vois pas a quel endoit dans le salon vous pouvez mettre un écran sans être accolé à une baie, donc sans subir le contre-jour.
Env. 100 message Gironde
Bonjour pour comprendre et commenter il manque des éléments d'information ... enfin pour moi !
- par où se fera l'entrée rue de cette maison côté pièce de vie ou côté appartement indépendant du RDC ?
- où situez-vous le second étage ? Au centre du RDC, à l'une des extrémités ?
- où débouche l'escalier au niveau du 1er ?
- Pourquoi faire une sorte de couloir pour l'ouverture de la salle de bain ?
non, la tv serait entre les baies sud et ouest. j'avais la même configuration dans mon ancienn maison, et ce n'était pas gênant. il n'y avait pas tellement de contre-jour, peut-être à certaines heures de la journée, à vrai dire, ça ne nous a jamais dérangé. nous ne sommes pas très tv. il est vrai que je n'avais pas de baie à l'est. mais je tiens à cette triple exposition, quitte à jouer sur la fermture des volets si nécessaire.
en tous cas, merci pour le conseil.
champ'bord a écrit:Bonjour pour comprendre et commenter il manque des éléments d'information ... enfin pour moi !
il y a 2 entrées, le logement indépendant aura sa propre entrée (la porte au nord)., et le notre, ben par la porte qui est dans l'entrée.
le second étage se situe à l'extrémité sud du rdc
l'escalier, qui ne s'est pas représenté automatiquement a l'etage pour je ne sais quelle raison, débouche au niveau du dégagement (longueur de la sdb), le couloir n'en est pas vraiment un, il manque la représentation de l'escalier.
J'avais bien vu les deux entrées, c'est la rue pour laquelle je me demandais où elle se situait.
Ok maintenant je pense avoir mieux compris pour la superposition entre le bas et le haut.
Donc le décrochement de la salle d'eau indépendante correspond à la trémie de l'escalier, c'est un paramètre inchangeable et vous cherchez une répartition des 4 chambres et deux salles de bain plus judicieuse ... y a-t-il d'autres contraintes ?
Juste au passage le chanceux de vos enfants qui aura sa propre salle de bain va faire des jaloux
champ'bord a écrit:J'avais bien vu les deux entrées, c'est la rue pour laquelle je me demandais où elle se situait.
Merci, et effectivement tu as bien compris pour la trémie. La rue se situe a l'ouest.
Justement on voulait éviter de favoriser l'un des enfants LOL tu as vu juste. Mais dans cette configuration je ne vois pas comment distribuer les pièces différemment. A moins de faire de plus petites chambres On avait fait des essais avec l'escalier positionné autrement mais le rdc fonctionnait moins bien a chaque fois. Ceci dit rien n'est encore figé. Il n'y a pas d'autres contraintes a priori, en tous cas rien qui ne me vienne a l'esprit.
C'est peut-être parce que nous en avons 4 aussi Wink
Comme ça sans avoir pris mon crayon, je me dis qu'une solution est peut-être de faire les salles de bain chacune entre deux chambres avec double accès, pas de jaloux, juste un planning à trouver à deux ce qui est moins compliqué qu'à 3 Biggrin... à voir si c'est possible sur le papier. Je vais essayer j'aime bien les casse-tête !!!
Ok, on se comprend alors Wink
Et nous sommes une famille recomposée, 2 filles, 2 garçons. Ma distribution de l'étage ne posait pas énormément de problème dans l'immédiat, vu que l'ainée à 10 ans, et les suivants 5, 3 et 2 ans. Et à cet âge là ils se fichent d'avoir une salle de bain privative. Mais à l'avenir...
J'avais aussi dans l'idée de faire des salles de bain double accès, mais dans cette configuration, je n'ai pas réussi. tu auras peut-être une meilleure inspiration que moi
En étudiant tes différents plans et avant de te proposer l'idée qui n'en est encore qu'au crayon, j'ai besoin de vérifier un truc !
Ton escalier débouche bien en haut en suivant le mur de la salle de bain et se termine à 6m du mur extrémité sud ?
Quelle est la dimension prévue pour ton escalier (longueur) et la hauteur entre la dalle du RDC et la dalle du 1er ?
Mais si ce que je pense se confirme il y a de la place à gagner et la possibilité de 4 chambres de 13,5 à 15m2 avec deux salles de bains desservant chacune deux chambres.
Jolie famille en tout cas, et c'est vrai ils grandissent si vite ...
champ'bord a écrit:Jolie famille en tout cas, et c'est vrai ils grandissent si vite ...
oui, il débouche bien là.
alors, j'ai 5.90 de son extremité à l'extremité sud, il mesure (en plan) 3.50 de longueur, et la hauteur entre les 2 dalles est de 2.70.
Après calcul, l'idéal pour ton escalier est qu'il soit en projection au sol de 330 avec 15 marches, soit des girons de 22 et des hauteurs de marche de 18, ce qui reste confortable et respecte la relation de Blondel (on a 58), dans ce cas ta trémie sera de 2M60.
Donc 5,90 + 2,60 = 8,50
Ta longueur intérieure maxi est de 11,42 donc il te reste 2,92 ... ce qui permet d'autres organisations que celle que tu avais avec 1,92.
Pas le temps en début de matinée ... mais je t'envoie une esquisse dès que possible.
Bonne journée !
Merci beaucoup pour ta proposition, mais l'escalier sera en béton, donc 22 de giron, je pense que ça fait un peu trop juste.
Par contre, j'essaie de faire quelque chose par rapport à l'escalier (quart tournant), afin qu'il débouche un peu plus au sud à l'étage, sachant que je ne veux pas perdre beaucoup au niveau de la largeur du séjour, 50 cm maxi, sinon, à 6, on ne rentre plus sur les canapés Rolleyes
Mais j'ai vraiment du mal, je suis vraiment pas douée avec les escaliers. Pfff quelle galère cette largeur de 7 !!! Sad
Pas eu le temps de pondre même un truc vite fait avec paint ... mais je n'oublie pas !
Et ma fois je vois avec des escaliers droits ou quart tournant (giron de + de 22), sinon qu'elle est la largeur mini que tu souhaites ?
PS: le plus compliqué sera en fait les évacuations d'eau avec mon idée (sauf en trichant avec une gouttière extérieure Biggrinc'est pas simple )
on a fait d'autres plans, dont un que je trouve pas mal du tout. je les mettrai en ligne ce soir
Voici les nouveaux plans. par contre, j'ai du mal à organiser la chambre 1 (parentale). Je souhaiterais y mettre un dressing, et j'ai peur que l'angle prévu (cloison) soit trop juste pour 2 personnes. J'ai également du mal avec le studio. Auriez-vous des idées ?
personne n'a d'avis ? Crying
Env. 80 message Savoie
Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une baignoire dans la salle d'eau de la chambre 1. Si vous ne mettez qu'une douche ça permettrais de récupérer de l'espace pour faire un dressing entre la chambre et la salle d'eau. Comme chez nous (voir mes images dans mon récit).
Sinon en décalant la porte de la chambre vers le bas du plan et en changeant l'orientation du lit (face fenêtre plutôt que perpendiculaire) vous pouvez appuyer le lit contre la cloison du dressing et laisser une ouverture à gauche ou droite du lit pour accès dressing/salle d'eau.
Pour le studio, je trouve ça sympa, ça dépend surtout de ce que vous voulez en faire.
Dept : Savoie
non pas d'avis pertinent
par contre une suggestion car :
- je n'aime pas le wc contre la chambre parentale
- la porte de chambre ainsi placée ne permet pas beaucoup de solutions
j'ai gardé les dimensions (copié-collé sous paint) mais j'ai "encastré" le fond du wc dans le mur de refend : contre le cellier ce n'est pas genant, vous pourriez mettre un linteau à cet endroit çà "gagne" l'épaisseur du mur.
Uploaded with ImageShack.us
la cloison dans la chambre va gener plus qu'elle va faciliter, la chambre n'est pas large, j'aurais fait le passage cbre/sdb au milieu (un ptit bout de cloison de chaque coté, ou chacun son meuble-penderie.
ce "dressing" à voir également : ouvert coté sdb ce n'est pas forcement pratique à l'usage (humidité ? , rangement linge...)
J'avoue, j'aime bouger les meubles et un lit figé pour les 20 prochaines années j'aurais du mal.
et pour les questions initiales, je laisse la place .
Merci pour ces réponses. Elisa, effectivement la porte de la chambre placée ainsi limite les possibilités, mais inverser le wc me fait perdre l'ouverture extérieure de celui-ci. En fait il faudrait que je supprime la baignoire a mon grand regret pour gagner de la place. J'aime bien l'organisation de ta chambre Yalou. Je vais tenter de réorganiser tout ça. Mais je pense que je ne pourrai pas garder et la baignoire, et la fenêtre dans les wcSleep
Sinon, rien d'autre de négatif ne vous interpelle dans ces plans? Il y a toujours des choses qu'on peut louper.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 16h21
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
