à quelle profondeur enterrer le fourreau de gaz ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.689 fois
Env. 30 message Isere
J'aimerais savoir à quelle profondeur il faut enterrer le fourreau de gaz sous le chemin d'accès (sous passage des roues et hors passage des roues) ? Par ailleurs, quel diamètre de PE faut-il pour une distance de plus de 25m ? Merci d'avance.
Dept : Isere
Au moins 50 cm
Diamètre 80/100 pour être à l'aise
Merci. Est-ce qu'il y a une longueur maxi. de conduite de gaz à ne pas dépasser sous la maison ? (et accessoirement pour les autres postes: eaux usées ; électricité ; eau potable ; téléphone ?). Par ailleurs, quel diamètre est-il préférable de mettre pour le PE des eaux usées ? Merci d'avance.
Dept : Isere
Env. 500 message Bas Rhin
Hello,
pe eaux usés tu es en refoulement ?
Sinon si c'est très long on mets des chambres de tirage intermédiaire pour les réseaux sec et des regards de visite pour les réseaux humides et rien pour l'eau potable
Dept : Bas Rhin
Pour le gaz,il faut passer en PE (liseret jaune) diamètre 32 sous fourreau,jusqu’à la maison.
Faire la jonction PE/cuivre avant de rentrer sous la maison (dans le vide sanitaire ou sous la dalle?)
Dans les deux cas,cuivre sous gaine continue (sans raccords) jusqu'au point d'utilisation.
De : Finistére (29)
Il y a une distance de 27m entre la maison et la voirie (légère pente). J'ai entendu dire que le diamètre des PE dépendait de la longueur des conduites...
Dept : Isere
La conduite de gaz passerait dans le vide sanitaire sur une longueur de 8 à 10m. Est-ce qu'il y a une longueur maximum de sécurité quand on installe des conduites sous la maison ?
Dept : Isere
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
