Sortie en toiture de conduits de ventilation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.368 fois
Env. 10 message Mazamet (81)
je fais refaire une toiture dans le Tarn sur une maison de deux étages
les tuiles sont des Galéane 12 de MONIER, posées sur des panneaux isolants de 120 mm avec double litonnage
Le toit comportait deux sorties : une de la hotte de cuisine, l'autre pour une douche et un WC situés au 1° étage avec groupe extracteur en comble, conduits de diamètre 100mm
L'entrepreneur n'a pas posé de tuiles à douilles à sortie verticale, mais simplement des tuiles chatières
Je pense que la section de sortie est trop faible, qu'il y a risque de condensation sur les liteaux, qu'enfin les sorties de chatières étant face à l'ouest et à l'est, il y a risque de refoulement lorsque les vents souffleront.
Qui a un avis sur la question, étayé par un texte officiel de préférence, car la discussion tourne en rond, le professionnel affirmant que c'est satisfaisant
De : Mazamet (81)
Env. 700 message Nord
réserves justifiées et fondées , ne pas subir ! voir les DTU
merci à lebruant, mais j'ai encore des questions
1/ le DTU dans ce cas est-il affirmatif (les sorties en toiture doivent se faire de la manière suivante) ou est il indicatif (selon les usages..., il peut être envisagé..., de préférence..., etc...)
2/ quel DTU, parce qu'il faudra que je l'achète
3/ dans son devis, que je viens de lire (un peu tard), l'entrepreneur n'avait pas évoqué ces ventilations, ni tuiles chatières, ni douille, alors que les anciennes existaient.
La pose de tuiles à douilles s'imposaient-elles à lui ?
4/ quel est le coût de ces deux douilles ?
De : Mazamet (81)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Si elles ne sont pas indiquées dans le devis il n'est forcé de les mettre !!
Oui c'est un oubli du couvreur mais toi aussi tu es fautif, en logique tu es censé éplucher le contenu du devis et pas seulement les chiffres en bas de la page !!
Pour le coût, environ 60 € ( tuile douille + lanterne ) et se pose en remplacement d'une tuile de base.
De : Pau (64)
A la différence de toi , l'entrepreneur est un "sachant" et ne doit donc pas l'ignorer !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h09
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
