Tache d’urine sur carrelage neuf.
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 19.783 fois
Env. 10 message Essonne
Je viens juste d'emménager dans une maison neuve avec du carrelage neuf émaillé au sol.
Mon jeune chien qui a tendance à faire pipi la nuit m'a fait remarqué que les joints avait absorbé l'urine et que le carrelage tout autour des joints avaient été marqué également.
Est-ce normal? J'image que mes joints sont poreux mais pour le carrelage?
Ai-je un recours contre le constructeur pour malfaçon?
Sinon, comment le nettoyer ou le récupérer?
Merci pou l'aide que vous pourrez m'apporter.
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Des chiens qui font de l'incontinence, ce n'est pas rare, parfois une opération pour les rendre stériles un peu loupée, voir la vieillesse du chien peuvent aboutir à ce problème. Un recours : trouver des couches adaptées à ce petit handicap.
Autre chose, le chien a peut être décidé que ce territoire lui appartiendrait dorénavant , et pour fêter ça , il a décidé d'y arroser . Cet endroit lui plait, donc il l'adapte à son odeur pour que les autres se tiennent à carreau.
Dept : Puy De Dome
il est écrit que le chien est jeune Biggrin
plus sérieusement, je ne vois pas en quoi le constructeur est responsable, faut pas pousser non plus Dry
De : Sur Le Forum (77)
Steph, mets toi à la place du chien, le constructeur n'a peut être même pas prévu une pièce pour lui , tu serais comptant toi d'avoir toute la journée le patron ou la patronne sur le dos ?
De toute façon, comme disait COLUCHE, çà tache pas , c'est de l'eau
Dept : Puy De Dome
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
marqué comment le carreau? tache d'urine jaune ou autre?
moi je tenterais un poudre bicarbonate à la brosse a dent., vinaigre blanc peut être aussi et avec un rinçage a grande 'eau derrière
De : Chartres 28 (28)
Non je me suis peut etre mal expliqué.
Ce n'est pas un probleme de chien mais de carrelage.
Je viens de déménager et la ou j'habitais avant, j'avais aussi du carrelage, mais il n'a jamais été marqué ainsi!
J'ai l'impression que les joints ont absorbé l'urine et qu'ils ce sont diffussé sur les carreaux adjacent...
Comment puis je réglé se problème d'étanchéité? Existe-t-il des joints de carrelage qui ne sont pas poreux?
Je ne comprend pas pourquoi ca ne m'etais pas arrivé sur mon ancien carrelage et la si...
Merci de l'aide que vous pourrez m'apportez.
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Tu n'aurais pas un plancher chauffant par hasard ?
Si tel est le as, tu as des joints souples et ce type de joint peut être taché car il n'est pas hydrofuge.
J'ai moi même un chien qui a tendance à marquer son territoire et la seule solution c'est l'huile de coude et de frotter au balai brosse pour nettoyer.
Sinon le nettoyeur vapeur fonctionne très bien aussi.
Et je n'ai jamais penser à embêter mon constructeur là dessus, c'est mon choix d'avoir un chien ...
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
je m'incruste sur le poste car la réponse m'intéresse.
en quoi le fait d'avoir un plancher chauffant empêche de faire des joints hydrofuges ? Car je construits et j'aurai mon carrelage à faire sur planché chauffant.
Adhérent AAMOI: 3726
Membre utile Env. 800 message Isere
kiki a écrit:Tu n'aurais pas un plancher chauffant par hasard ?
Tiens c est nouveau , des joints permeables , comment on lave le sol alors ? a sec ? les joints pour plancher chauffants sont applicable en exterieur , alors si ils sont pas hydrofuges http://www.weber.fr/pose-du-[...]t-flex.html Apres il existe des produits antitache a appliquer sur les joints .
Dept : Isere
Où va le monde.
Joint de carrelage poreux.
Urine de chien corrosive.
Constructeur responsable, (des joints, du chien, des deux) ?
Donne ton chien, et fume du hasch, tout ira mieux.
Ben non, on lave le sol, les joints foncent et ensuite en séchant ils redeviennent clairs.
Les miens de joints sont propres et ca fait 6 ans qu'on est dedans et avec des animaux.
Mes joints sont faits avec le produit weber que tu donnes en lien justement.
mesyouen a écrit:Bonsoir,
Pour les planchers chauffants, il faut impérativement du joint flex pour absorber les déformations dues aux écarts de température et le fait d'intégrer du produit hydrofuge dedans enlevait le coté souple justement. Après il existe peut être de nouveaux produits depuis que l'on peut mettre par dessus mais je n'ai pas essayé.
Le joint cite justement est avec une hydrofugation renforcee , chez moi c est du plancher chauffant avec du parexlanko et c est les meme caracteristiques . J ai aussi un chien age maintenant qui s oublie parfois et ca laisse pas de traces , je lave a grande eau et tout seche aussi
Dept : Isere
Env. 80 message Loiret
bossant dans le milieu du chien, l'urine est corrosive, je confirme.
Dept : Loiret
Env. 10 message Marne
Vous avez trouvez une solution pour enlever les taches ? Ça a séché avec le temps?
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 19h06
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
