Astuce pour aligner les suspentes ? (j'ai pas de laser)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.749 fois
Env. 600 message Rhone
Lundi prochain j'attaque mes plafonds. Je vais utiliser des fourures F530 avec des suspentes à hourdis.
J'angoisse déja à l'idée de faire un truc tordu. Je voulais savoir si il y avait des atuces pour bien aligner les suspentes? fil de pèche?
J'ai une autre question...
Mon plafond va être à 2.70, du coup, mes cloisons doivent être avoir un appui intermédiaire à mi-hauteur?
Et enfin une dernière question (hihihi)
Quel type de vis faut il utiliser pour fixer 2 montants dos à dos?
D'avance merci!
cordeau?
vis placo classique
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 600 message Avignon (13)
tu monte une suspente par rapport a la hauteur voulu, ensuite tu pren une autre suspente, tu tends une ficelle entre les 2 suspentes et tu met un niveau a corde sur ta ficelle ensuite tu regle la 2ieme suspente et tu la vis.
Apres tu laisse ta corde pour mettre les autres entre les 2 suspentes en place
Moi j'ai fais comme sa et j'ai le plafond nickel !
De : Avignon (13)
merci beaucoup mais c'est quoi un niveau à corde?
C'est un ptit niveau que tu peu fixer sur une ficelle c'est vendu a leroy machin, sinon tu met un niveau normal contre ta ficelle et tu aligne a l'oeil
De : Avignon (13)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h48
