Drainage et nappe phréatique à moins d'un mètre.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 6.627 fois
Super bloggeur Env. 100 message Gironde- Le Porge (33)
mon autoconstruction débute dans un mois et demi et je me pose quelques questions sur le drainage de mes fondations.
En effet, il s'agit d'une semelle filante de 50*50 ainsi que d'une dalle hérisson avec appuis sur les murs.
La nappe phréatique étant à moins d'un mètre (pour son niveau max), je veux m'assurer de garder les murs au sec.
Pour ceci: - réalisation d'un drainage périphérique par drains rigides de 150mm
- bitume sur face extérieur des murs
- delta ms
-réalisation d'une arase étanche sur laquelle sera posée la dalle
- pose d'une bande d'arase en partie surpérieure de la dalle en base du mur de façade
-drainage sous la dalle par 30 cm de tout venant 10/40
Ma question est la suivante: ce type de drainage suffit t-il a priori pour garder mes murs au sec?
N'est-il pas nécessaire de réaliser un drainage sous la dalle avec des drains en plus du tout venant?
Mon autre crainte est le soulèvement des fondations et de la dalle en cas de montée des eaux de la nappe....Je veux donc être sur de faire en dispositif suffisant!
J'ai lu pas mal de posts sur la réalisation du drainage mais ma question est de savoir si c'est suffisant dans le cas d'une nappe très proche!
Merci d'avance.
De : Gironde- Le Porge (33)
suffisant
au pire tu peux proceder a un rabattement de la nappe
en clair tu pompe quand elle monte trop
a+
Merci de ta réponse JF, comme pour toutes les autres infosq que tu m'as données.
C'est à dire que je met une pompe qui reste en permanence et qui se déclenche automatiquement au dela d'un certain niveau?
Ou mettre cette pompe concrètement?
bonsoir
pour rabattre une nappe phreatique iy a plusieurs solutions
la meilleure
en peripherie a 2 m a l'exterieur de tes fondations et tout autour de ta maison creuser un drain
tu recupere l'eau dans un puisard avec une pompe qui se met en route automatiquement
mais dans ton cas cela ne s'impose pas car tu construis au dessus du niveau maxi de la nappe !
donc en pratique tu as pris les bonnes precautions, il te faudra veiller a bien recuperer les eaux du drains et avoir une pompe assez puissante pour evacuer les infiltrations eventuelles
des drains sous la dalle sont inutile
tu ne construit pas un sous sol habitable, donc ne te stresse pas !
faire très attention avec un rabattage de nappe
est ce que tu as des maison proche de là où tu veux drainer?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
ben en fait, je construis pas vraiment au dessus du niveau maxi de la nappe puisqu'il est à priori à 40cm (d'apr_ès l'étude d'assainissement) et que je descends à environ 60 pour les fondations. Mais c'est sûr qu'il ne s'agit pas des partis habitables puisqu'il n'y a effectivement pas de sous sol.
Sinon, oui il y'a des voisins à environ 50m dont un qui a a autoconstruit comme moi, une maison tout à fait comparable d'ailleurs. Mais elle à 2 ans donc pas beaucoup de recul....
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 07h29
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
