Hotte cuisine: Remplacer des ampoules halogènes par des LED
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 23.520 fois
Env. 300 message Vitrolles (13)
J'ai installé dans ma cuisine une hotte Bosch qui dispose d'origine de 3 spots halogènes G4 12 V.
Pour consommer moins et assortir la température de couleur aux autres ampoules de la cuisine, j'ai acheté en remplacement des ampoules LED de ce type :
Lorsque je remplace 1 ou 2 ampoules halogènes par ces ampoules LED, tout fonctionne très bien. Par contre, lorsque je remplace aussi la troisième ampoule halogène par une LED (sur n'importe quel des 3 spots), l'éclairage s'éteint dès que je l'allume.
J'ai essayé plusieurs combinaisons d'ampoules et d'emplacements. Les ampoules LED achetées fonctionnent toutes. C'est bien dès que je retire la dernière ampoule halogène que ça ne marche plus. Si je ne met que 2 ampoules LED (sans la troisième halogène), ça fait le même problème par contre. Je ne comprends pas pourquoi cela ne marche plus dès qu'il n'y a plus d'halogène.
Les ampoules LED que j'ai acheté sont prévues pour un courant alternatif ou continu (je ne savais pas ce que sort la hotte comme courant donc j'avais pris ces modèles exprès).
A votre avis, d'où cela peut-il venir ? La tension fournie par la hotte ne serait pas assez "stable" pour des LED mais dans ce cas pourquoi cela marche avec 2 LED ? Je n'imagine pas aller changer le transformateur intégré dans la hotte de toute façon.
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
De : Vitrolles (13)
salut
tout simplement le transfo demande un minimum de consommation en aval de celui ci
Dept : Manche
3x20W quel consommation énorme!! tu va faire une belle économie en mettant des LED
yoda_51, la hotte étant allumée environ 1 heure par jour, je pense que ça ne peut pas faire de mal de changer les ampoules oui. En raisonnant comme ça, je reste en incandescent partout sinon...
Et comme je l'ai dit, le motif premier était d'homogénéiser les températures de couleur de l'éclairage de la hotte avec celle des lampes des meubles haut de la cuisine. Le blanc des tubes fluo juste à côté du jaune hallogène de la hotte, ça fait bizarre.
Rfco, merci pour l'info. C'est donc le transformateur qui a un niveau de puissance de "sécurité" en dessous duquel il ne fonctionne pas ? C'est étrange comme principe à moins qu'il y ait une vraie raison technique ? On ne peut rien y faire je suppose.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Vitrolles (13)
salut
il faut le remplacer par un transfo spécial leds...
Dept : Manche
yoda_51 a écrit:3x20W quel consommation énorme!! tu va faire une belle économie en mettant des LED
En passant de 3x20W à 3x2.5W, il divise quasi par 10 la conso de l'éclairage de sa hotte.
C'est pas rien !
De : Ankh-morpork (57)
3x20W c'est rien,
moins que rien c'est pas grand chose
Mais 3 fois rien, c'est déjà quelque chose Smile
les petits ruisseaux font les grandes rivières, certes
En fait, il est vrai que c'est plus un geste pour la planète qu'autre chose, car financièrement, je ne voit pas trop quand JulienTLD aura un retour sur investissement
Dept : Manche
C'est pas rien !
a coup de 1 heure par jour, vu la difference de prix entre amploule classique et Led, il va mettre juste 50 ans a rentabiliser
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Et alors????
C'est son choix, non???
Dept : Manche
Mon post concernait une difficulté technique, pas le bien fondé de ma démarche Laugh
Rien que le coup de la couleur justifiait que je veuille changer les ampoules alors si en plus ça fait baisser la consommation je ne vois pas ce qu'il y a à redire.
Mais ça ne marche pas donc tant pis...
De : Vitrolles (13)
Rfco a écrit:
Et alors????
relis bien mon post en entier, le "quote" a son importance
je repondais à "jeromesoly" qui disait qu'on pouvait faire des econimie avec ce changement d'ampoule
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:relis bien mon post en entier, le "quote" a son importance
Relis bien le mien, je disais qu'il réduisait la conso de l'éclairage de sa hotte, pas qu'il faisait des économies
Et alors,
je confirme ce que je disait : "c'est son choix"
Dept : Manche
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h10
Devis Automatisme d'éclairage
