Cloison beton cellulaire+briques de verre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 25.224 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Bonjour je dois realiser une cloison de douche dont j'ai deja posé le receveur. J'ai decidé de la faire en béton cellulaire et d'y incorporer des briques de verre comme indiqué sur l'image jointe
Plusieurs questions se posent à moi :
1 - Des personnes me disent que le béton cellulaire n'est pas recommandé pour les cloisons de douche, je suis sur à 99% que c'est faux mais j'aimerais votr confirmation...
2 - Faut-il mettre une espece de bande bitumeuse ou un rail sous le premier rang de la cloison ?
3 - La cloison sera carrelée des deux cotés, dois faire faire affleurer les briques de verre à la cloison ou les faire dépasser pour de l'eapaisseur du carrelage ?
4 - La partie superieure sera elle aussi en beton cellulaire, est ce que c'est possible de faire tenir les blocs sur une epaisseur de 8 cm alors qu'ils font 15 cm ? je serai obligé de caler pour l'elevation ?
merci d'eclairer ma lanterne et cette cloison vous parait elle possible ???
http://hpics.li/218a95f
Dept : Cotes D'armor
personne ...???
Photographe Env. 300 message Yvelines
Je n'ai pas de certitudes par rapport à tes demandes, mais je compte faire plus ou moins la même chose (cloison de douche avec quelques pavés de verre). Je compte également rajouter une 2e cloison et intégrer un éclairage entre les 2, de façon à rendre les pavé de verre lumineux.
D'après les infos que j'ai pu obtenir :
1- je pense que c'est tout à fait faisable avec du béton cellulaire. Sur le site de SIPOREX ils montrent des exemples d'application du béton cellulaire dans la salle de bain comme cloison de douche ...
Sinon, on peut aussi utiliser les carreaux de platre hydro, mais je ne sais pas lequel est le mieux.
Dans tous les cas, j'appliquerai une couche d'étanchéité sous carrelage pour être tranquille ...
2-Il me semble qu'il faut désolidariser la cloison en fixant un U en plastique au sol.
3-D'un point de vu esthétique je pense qu'il est plus sympa d'avoir la brique de verre affleurante avec le carrelage. De plus ça te permet de faire un joint propre entre le bord de la brique et le carrelage, ce qui est mieux pour l'étanchéité (sur ton schéma, il y a une "marche entre la cloison basse et le début des briques, donc risque de rétention d'eau ...)
4 - ça rejoint le point 3, je pense qu'il est préférable que l'épaisseur de la cloison (brique + carrelage) soit identique à l'épaisseur de la brique de verre (8cm).
Je ne sais pas si cela existe en béton cellulaire, mais je sais que les carreaux de platre existent en épaisseur = 7cm, donc avec le carrelage on est proche des 8cm.
Merci pour la réponse
C'est quoi ta deuxième cloison pour rendre les paves lumineux ?
La partie plus large devant les briques est une demande de ma direction ( ma femme ....) qui servira a poser les shampooings, gel douche , etc
Merci pour les conseils
divadtama a écrit:Merci pour la réponse
Ok pour le rebord, c'est pas bête. Par contre au dessus des briques de verre tu peux partir sur une cloison moins large (épaisseur = 7cm) c'est plus simple je pense.
Dans mon cas, à coté de la douche, du coté de la cloison qui intègrera quelques briques, je vais mettre des placards, donc dans ce placard je mettrais une deuxième cloison avec un éclairage comme ça les pavés de verre seront lumineux...
Nouvel Aviseur Env. 30 message Isere
De mon côté, je suis en train de réaliser une paroi en béton cellulaire avec des briques de verre encastrées ça et là. A l'intérieur de la douche, j'ai mis du carrelage et à l'extérieur, c'est du stuc.
J'ai choisi des plaques de 10cm d'épaisseur , ce qui est suffisament large pour être auto-portant. Par contre, mes briques en font 7 ou 8 (je sais plus). Du coup, je vais mettre mes briques affleurantes côté douche, et de l'autre, j'ai poncé en arrondi les trous d'encastrement.
Le résultat est plutot pas mal :o)
Un conseil : j'ai taillé une encoche verticale de 1cm de profondeur dans le mur de la salle de bain pour y encastrer la paroi avec de la colle à béton cellulaire. Et au sol, j'ai juste piqué la dalle au burin et collé dessus direct.
Si tu as des questions, n'hésites pas!
Et pour les photos, le plus simple est de consulter mon blog car il évolue en ce moment (travaux obligent)...
http://maxalex.blog4ever.com/blog/photos-cat-191059-1948632050-salle_de_bain__en_cours_.html
ou
Dept : Isere
Par contre, je te déconseille l'idée du rebord car c'est là que l'eau stagne et que tot ou tard elle s'infiltrera.
Moi, je vais voir pour trouver un panier inox suspendu ...
Dept : Isere
Merci pout ton retour, c'est exactement ce que je veux faire (quelques briques éparpillées sur le cloison.
Par contre une question : comment as-tu collé les briques dans ta cloison ? et qu'as-tu mis pour l'étanchéité ?
Je ne les ai pas encore fixées : la chaux n'est pas terminée.
Mais je vais les fixer à la colle à béton cellulaire, et finir les contour au joint de carrelage (blanc) en le bourrant bien. Je ne pense pas qu'il faille mettre du silicone car de toute façon, quand on pose du carrelage mural, on ne rajoute pas du silicone par derrière. Et puis ce n'est pas comme un mur en placoplatre qui risque de pourrir en absorbant l'eau : le béton cellulaire est relativement inerte à l'humidité...
Dept : Isere
Finalement, je les ai fixés avec un peu de colle à béton cellulaire à la base, côté extérieur avec du mastic, côté douche avec le joint de carrelage.
Dept : Isere
eddi a écrit:Finalement, je les ai fixés avec un peu de colle à béton cellulaire à la base, côté extérieur avec du mastic, côté douche avec le joint de carrelage.
OK, merci pour l'info.
Env. 10 message Pont L'abbé (29)
salut tout le monde, juste une petite question : le béton cellulaire de chez brico dépot est t'il correct pour réaliser un bar ?
De : Pont L'abbé (29)
Env. 10 message Marne
ce sujet est très intéressant, mais connaissez vous le système Block Lock. J'ai vu cela chez LM.
J'envisage de monter une paroi de douche en brique de verre avec le système Block Lock.
Je pense que pour l’étanchéité il va falloir que je monte d'abord un socle en béton cellulaire au moins de quoi rendre étanche le receveur à carreler qui sera surélevé d'environ 15cm, donc jusqu'à 25cm, puis monter les ranges de 2 briques de verre jusqu'à une hauteur de 2m environ.
Qu'en pensez vous ?
J'aimerais aussi mettre un éclairage par LED dans les briques de verre installation d'un ruban d’éclairage sur toute la hauteur du mur. Quelqu'un sait-il si cela est compatible avec les profilé de montage block lock.
Laisseront il passer suffisamment la lumière?
Merci d'avance pour vos conseils.
Bruno
Dept : Marne
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 15h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
