Polystyrène plafond du sous sol
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.472 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
mon constructeur est actuellement en train couler la dalle entre mon sous-sol et RDC, c'est une maison BBC.
mon problème :
Le constructeur a mit en place des plaques de polystyrène de 15cm d'épaisseur sur lequel il doit couler le béton. Par contre, il ne va rien mettre pour cacher le polystyrène ...
Le polystyrène étant dangereux en cas d’incendie. Et surtout pour l’aspect esthétique visuel du plafond. Certaines plaques de polystyrènes sont déjà jaune ou ripé suite aux manipulation des ouvriers.
Le constructeur ne devrait pas cacher ca ? Pour moi ca parait logique d'avoir un plafond en dur ... comment je vais faire tenir mes rampes de néons dans le sous-sol si je dois les fixer dans du polystyrène ?
Quel recourt je peux avoir ou chose à demander au constructeur ?
Quel moyen serait envisageables pour masque le polystyrène ? J'ai vu qu'il existait plusieurs solutions, BA13, membrane ou différents filmes pour recouvrir le plafond et les peindre après. Mais il doit y avoir d'autres solutions. (le BA13 ou tout autres système avec raille je ne suis pas trop pour).
Il me faudrait une solution simple à mettre en place, pas trop cher permettant d'avoir un plafond lisse.
les murs du sous-sol seront surement recouvert d'un enduit (sans isolant) de façon à pouvoir les peindre. Mais dans ma logique je ne dois pas pouvoir mettre d'enduit sur un plafond en polystyrène car il fissurera rapidement et ne sera pas résistant sur le long terme.
Mon but étant d'avoir un sous-sol agréable. Or le polystyrène ça ne fait pas fini, ça fait sale même.
Merci de m'aider à trouver une solution.
En cache depuis avant-hier à 17h06
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
