Decapage ,besoin d'aide
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.842 fois
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
bonjour ,
j'ai besoin de vous ,je me suis mise au décapage de mes fenêtres du séjour
mais je suis super déçue du résultat de mon décapent,
j'ai pris la marque decapex (déjà utiliser il y a environ 10 ans )et je trouve il est bien moins efficace
je suis obliger d’appliquée de sacret couche (heureusement c'est en gel) et environ 6 fois pour arriver a enlever correctement la peinture
avez vous une autre marque a me conseiller ou un truc de pro pour que cela soit + efficace ( mélange de diverse produit a utiliser avec des gants et beaucoup de prudence )
De : Le Village Des Vaches (59)
bon a priori personne ne décape Blush
Env. 200 message Moselle
je sais pas si cela pourra t aider mais pour ma part je devais décaper des portes en chêne et une alcôve, j ai commence par le decapex mais je devais mettre 2 bidons pour essayer d enlever 10cm2.... j ai essayer la ponceuse, non concluant, la laine d acier,non plus, j ai essaye d autres produits soit disant miracles mais toujours rien..... Du coup j y suis allée au decapeur thermique MAGIQUE!!! maintenant avec les carreaux de tes fenetres suis pas sure, cela risque de casser..;
Dept : Moselle
gagner TongueBiggrin ,j'ai casser un petit coin
je fait déjà le maximum au thermique ,
merci de votre aide; a priori je vais galéré Crying
Env. 400 message Nord
hello
moi je décape au décapeur thermique, pas possible dans ton cas ?
oups le temps que je post on te l'avais deja proposé...
salut,
effectivement, meme si tu vas galerer et que le decapant n'enleve pas assez, le decapeur thermique reste le meilleur truc. a la limite un bon coup de karcher mais gare a la deterioration ;)
De : Inzinzac (56)
Ok merci a vous
Pour le kercher je vais pas faire l'essai c'est en intérieur et mon vitrage de 3 mm risque de ne pas aimer
En cache depuis avant-hier à 05h58
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
