Choix câble VDI grade 3
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.344 fois
Env. 500 message Strasbourg (67)
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}Bonjour
Je suis en pleine réflexion pour mon choix de câble pour monréseau VDI grade 3 avec le coffret pré équipé de Hager le TN423.
Faut il impérativement un blindagepar paire ?
Je pensais partir sur un câble avec 4 paires de type S/FTP et de catégorie 6.
F/UTP (FTP)4P. CAT.6 SH
Qu’enpensez vous?
Merci paravance
De : Strasbourg (67)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Si tu veux un réseau grade 3, faut prendre du câble grade 3. Point.
Si tu prends du cat6, tu auras un réseau cat6.
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Dijon (21)
voila tout est dit ! les marques pour le grade 3 ont deja ete mentionné maintes fois dc voila doit pouvoir trouver la reponse
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
merci pour vos réponses...
doit on avoir impérativement un blindage par paire?
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
La difference entre du grade 3 et du cat 6 ce n'est pas le blindage (meme si le cat6 existe en different blindage) mais bien la frequence supporté par la paire 7/8 200MHz pour le cat6, 900MHz pour le grade 3 et 2.2GHz pour le grade 3Sat
ok
je trouve le prix du grade 3 abusivement cher...
1.2euro du ml
J’avais l’intention de mettre par pièce un coax + RJ45 (grade 3).
Il serai finalement plus judicieux de mettre 2x RJ45 (grade 3) par pièces et de supprimer le coax ?
Blush
Ou alors de mettre un coax + un cat6, si tu souhaites systématiquement une prise tv.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h16
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
