Conserver une dalle dans un séjour
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.252 fois
Env. 10 message Carcassonne (11)
Nous avons acheté une maison et nous rénovons un garage en cuisine séjour. Pour le revêtement de sol, après diverses interrogations (!), nous souhaiterions conserver la dalle initiale béton poinçonnée. Un grand nettoyage est donc à prévoir, puis je suppose un traitement à appliquer imperméabilisant, vernis, bouche trous ???
Avez-vous des conseils ? Ne faisons-nous pas fausse route en oubliant un détail évident ?
Merci pour vos réponses.
De : Carcassonne (11)
Env. 200 message La Rochelle (17)
la dalle existante est elle isolée?
De : La Rochelle (17)
Non !! Il y a dessous du mélange sable-cailloux de rivière. La maison ne parait pas humide, et toute l'isolation placo est prévue.
Au XIXeme siècle, nous avions encore la terre battue dans certaines contrées Française.
J'avoue ne pas savoir comment interpréter votre commentaire ...?Huh
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Vous ne prevoyez pas d'isoler le sol?
De : Pas Loin De St Malo (35)
labricotier a écrit:Au XIXeme siècle, nous avions encore la terre battue dans certaines contrées Française.
le sol de 90% des caves a bordeaux sont comme ça (pour les maison anciennes bien sûr)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Citation: Vous ne prevoyez pas d'isoler le sol?
ben non...J'ai envie de le tenter. Je suis dans le Sud de la France, je n'ai pas remarqué de remontée sur les murs...La maison est restée fermée pendant 1 an et demi...
@ Gil, bon ce sera pas une cave quand même..
jouable ou pas...mon projet de réno est bouclé sauf cette question là...
L'isolation n'a rien à voir avec les remontées d'humidité...
duga50 a écrit:L'isolation n'a rien à voir avec les remontées d'humidité...
Oui le risque est d'avoir une dalle froide l'hiver (et l'été). Est-il possible que "la terre" au centre de la pièce maintienne une T° correcte sans gros pont thermique ? un archi a l'air de plus s'inquiéter sur le contour de la pièce pour les ponts thermiques...
Par contre pour le risque d'humidité, à part décrouter la façade pour faire respirer les murs? ça me pose quand même un souci de casser la dalle.
Merci pour vos réponses en tout cas.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 11h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
