Avis sur devis mobalpa
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 9.701 fois
Photographe Env. 1000 message Loiret
Bonjour.
proposition mobalpaproposition mobalpa
Voilà, je viens d'avoir une proposition par Mobalpa, pouvez-vous me dire ce que vous en pensez, est-ce correct au niveau prix ?
C'est un devis sans pose et sans électro TVA 19.6 .
Les façades sont en laque satinée et le plan de travail en stratifié 3.9 cm
- 2 meubles bas 60cm 1 porte
- 1 meuble sous évier 100cm
- 2 casseroliers 90cm
- 1 meuble bas 60cm 1 porte, 1 tiroir (sous l'ilot)
- 1 meuble bas petite profondeur 60 cm 1 porte (sous l'ilot)
- 1 colonne four 60cm*193cm
- 1 filler façade 9*9
- 1 élément sur frigo 60*58*27.6cm
- 2 éléments hauts L60, H27.6 1 porte relevable avec 2 halogènes par meuble incorporés
- 1 porte pour lave vaisselle tout intégrable
- 1 côté décors façade pour lave vaisselle
- 1 panneau crédence en verre trempé laqué 70*90cm
- 490cm de crédence (comme le plan de travail) en 20cm de haut
- socle couleur inox
- 1 plan de travail stratifié (pour la table) 260*120
- 1 jambage pour la table L 60cm, H 86cm, P 4cm
- 1 panneau déco fond de table L 119, H 86cm, P 1.8cm
- 1 plan de travail L 237cm, P 65cm
- 1 plan de travail L 282cm, P 65 cm
- 1 évier de synthèse en Silgranit à encastrer 2 cuves plus un mitigeur
Voilà, donc le tout hors pose, hors électro 7250 euros, ça vous parait comment ?
Merci beaucoup !
Dept : Loiret
c'est une bonne proposition.
Merci pour cette réponse rapide, la vendeuse m'a paru sincère et j'ai eu un bon contact avec elle, mais il n'est jamais facile de savoir avec les cuisinistes ! Au départ on était à 10000 euros quasiment et là je savais que c'était trop cher (en tout cas pour mon porte monnaie!) !!
Donc on est arrivée à cette somme de 7250 euros qui est dans mon budget.
Dept : Loiret
Salut,
pourquoi tes meubles hauts ne sont plus alignés avec les meubles des colonnes?
vm a écrit:Salut,
Ce sont des meubles hauts courts, si tu les alignent avec les colonnes ils risque d'être trop hauts !
De plus ésthétiquement c'est pas mal !
La hauteur des meubles hauts dépend aussi de la taille des utilisateurs
je préférais la version précédente pour la hauteur mais bon,il y a des compromis à faire je suppose
Bonjour !
Pour info, voici ce que j'avais fait et ce que j'ai montrer au vendeur avant de commencer (je précise que sur son logiciel, elle n'avait pas la couleur brique, mais ma cuisine sera bien orange brique et non rouge!)
mon projet :
Plans cuisine
version mobalpa :
En ce qui concerne les meubles hauts, le frigo et la colonne fours, oui vm, il a fallu faire des compromis, d'une part car ils ont beaucoup de gabarits de meubles, mais pas tout et pour ma conception, j'ai pu bidouiller sur les hauteurs de meubles, mais là il fallait trouver ce qu'ils pouvaient eux me mettre avec leurs cotes.
J'avoue que leur idée d'arcus (c'est comme ça qu'ils l'appellent) autour des la colonne four et du frigo ne me déplait pas. D'ailleurs, comme on se charge de la pose, je pensais faire l'arcus en carreaux de platre (tout au moins les côtés), vous en pensez quoi ?
Sinon, j'ai encore un rendez-vous chez Schmidt, ils doivent me donner leur devis, mais j'aime déjà bien ce projet.
En ce qui concerne cuisinella, on était moins cher, mais en façade mélaminées et il faut reconnaitre que la laque a plus de "gueule" et je préfère aussi le orange de mobalpa et schmidt qui est moins "criard".
Dept : Loiret
oui,surtout pour le orange,prend s'en un qui te plait vraiment,sinon tu sera déçu à la pose!
le bâti est une bonne idée,souvent il se retrouve aussi en haut des colonnes,pour les encadrer totalement,quand à la mise en oeuvre,des spécialistes pourront te répondre je pense.
Sur la photo façade orange le LV cette réalisation est impossible techniquement, il faudrait un jambage à gauche du LV.
A propos de l'implantation et toujours concernant le LV, je vous déconseil de le placer à coté d'une porte !
Imaginez vous un plateau dans les mains, vous ne voyez pas le LV ouvert et c'est l'accident !!!
Oui, on a vu ça pour le lave vaisselle avec la vendeuse, on pensait le décaler et mettre un meuble 1 porte tout à gauche, le LV et ensuite le meuble sous évier. De plus, comme ça il sera plus près de l'évier, ça évitera les "dégoulinades" !!!
Je revois la vendeuse en fin de semaine, on va faire les petits changements qui n'ont pas été fait comme supprimer le meuble à épices qui est encore sur le plan, et donc intervertir le LV .
Dept : Loiret
en effet beaucoup plus judicieux de rapprocher le lv de l'évier et à placer si possible à gauche de l'évier si vous etes droitier et à droite si ....
De : à La Retraite (82)
Nouvel Aviseur Env. 100 message Gironde
est ce que le frigo à coté du four ne pose pas un probléme? D'autant plus que le refroidissement du groupe du frigo encastré est plus difficile qu'un frigo non encastré.
Je me trompe peut êtr.
cordialemnt
Non aucun souci pour le frigo, c'est un frigo pose libre que nous avons déjà, ainsi que le four. C'est un bon four et je peux vous assurer que même en pyrolyse les cotés de ma colonne de four actuelle ne sont pas chauds du tout. Ensuite pour l'aération du frigo, nous avons prévu de ne pas fermer totalement le coffrage au dessus, laisser un espace le long du mur pour l'aération.
Voilà j'ai répondu à votre question ?
Dept : Loiret
oui merci.
C'est un joli projet je trouve
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
je préfère la haute dégagée sans meuble autour ;)
Pour le prix c'est ce que j'ai payé également pour mes meubles italiens laqués (arrex) sans pose, ni électro... voir photos
De : Pont De Larn (81)
garimpero33 a écrit:oui merci.
Merci, je crois qu'on a trouvé ce qui nous plaisait !
Pour la couleur des façades, c'est celle-ci, la brique (présentées ici en salles de bain, mais ils les font en cuisine)
http://www.mobalpa.com/v5/site/#modeles/salle-de-bain/1932/bains
scsm81 : tes chaises elles viennent de chez 4pi... ? Chouette ta cuisine ! Je vise plus de couleur pour ma part, je suis une accroc des couleurs !!
Dept : Loiret
Les chaises viennent de chez Tables & Sièges "La chaise Toulousaine"...ce qui est bien tu choisis la hauteur de l'assise,
la couleur de l'alu, et la couleur du siège...
Env. 500 message Gers
Salut,
Dis moi tu l as dessine sur quel logiciel ta cuisine, car le résultat est vraiment superbe!!!
Bravo!
Dept : Gers
tomtom550 a écrit:Salut,
Bravo!
Merci !
C'est donc la orange que j'ai dessiné, pas la rouge, et c'est avec kitchendraw (gratuit pendant 20 heures)
Dept : Loiret
Oui oui, c est bien celle dont je parlais, la orange. Peux tu me dire quelle version tu as? Car je l au aussi, et le rendu est nettement moin bien, mais alors très nettement, même en rendu "photo réaliste"...
Dept : Gers
C'est le 5.0. Il faut bien joué avec tous les paramètres, la lumière..
Dept : Loiret
Ok, merci pour la réponse. C est aussi la 5.0 que j ai, mais je n arrive pas a obtenir un pareil résultat... Sur quels paramètres tu joues? Tu peux me donner les valeurs que tu as mis si ça te dérange pas stp? Merci bcp!
Dept : Gers
Super bloggeur Env. 80 message Mellac (29)
Nous venons de signer avec Mobalpa et nous avons
2 meubles d'angle dont l'un est équipé d'un système pivotant,
1 casserolier de 90 cm à 3 tiroirs,
1 meuble sous évier,
1 meuble haut de 90 cm avec ouverture en 2 parties,
1 range bouteille
1 table en bout de plan de travail avec 2 pieds
Le tous pour 3200 € hors pose et nous conservons notre electroménager
Je pensais avoir fait une bonne affaire, mais je vois que vous avez fait mieux...
De : Mellac (29)
J'ai négocié, mais sans être agressive, en essayant de trouver des compromis et avec le sourire !!!
Tomtom550
En ce qui concerne kitchendraw, tu as bien mis la bonne photo réaliste, car il y a 2 appareils photo dans la barre d'outils. Sinon, j'ai joué avec la lumière, mais ça ne change pas du tout au tout et puis je me suis servie des textures existantes pour le plan de travail par exemple ... J'ai tout de suite obtenu ce résultat, c'est bizarre que tu n'y arrive pas... Envoie-moi un exemple de ce que tu obtiens, je pourrais peut-être t'aider !
Dept : Loiret
projet cuisine
projet cuisine
projet cuisine
Dans l'ordre du haut en bas plan de travail, façade, carrelage
Plaque du bas sur la page avec cadre inox
plaque induction
plaque induction descriptif
hotte
évier
Bonjour tout le monde!
Alors voilà ça se précise avec mobalpa. Voici leur dernier devis, on est à 8600 euros pour tout ça
[b]C'est un devis sans pose TVA 19.6 .
[/b]
- 2 meubles bas 50cm 1 porte
- 1 colonne four 60cm*193cm avec coulissants en bas
- 1 éléments hauts L60, H27.6 1 porte relevable avec led incorporés
- 1 éléments hauts L80, H27.6 1 porte relevable avec led incorporés
[b]- 1 évier de synthèse en Silgranit à encastrer 2 cuves plus un mitigeur
- 1 plaque à induction ariston 3 foyers 7600w 3 boosters..
- 1 hotte roblin débit max 810m3/h
livraison comprise
Vos avis ??
Merci !
[/b]
Dept : Loiret
En cache depuis aujourd'hui à 09h38
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
