Réfection de toiture et étanchéité à la poussière
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.531 fois
Env. 30 message Nîmes (30)
Je viens d'acheter une maison composée de plusieurs corps de toiture. Le plus petit d'entre eux concerne le garage: un peu moins de 3m de largeur, 4m de longueur pour chaque pan et une pente de 25%. La maison a un peu moins de 30 ans, la charpente est traditionnelle (panne, chevrons et liteaux) et recouverte de tuiles canal (tuiles de courants et de couvrants). L'ensemble est sain mais cette partie ayant un peu plus travaillé que le reste du bâtiment, plusieurs tuiles cimentées, au niveau de la génoise notamment, se sont fendues. De plus, aucune étanchéité spécifique à la poussière n'a été prévue et comme le toit se trouve sous de vénérables chênes et que l'endroit est venteux, j'ai beaucoup de poussières et d'éléments végétaux qui parsèment constamment le sol du garage. Pas très commode pour entreposer des affaires! Surtout, j'y ai fait installer une chaudière et une réserve de pellets qui exigent une bonne protection.
J'ai donc décidé de rénover ce morceau de toit. En première intention, j'ai prévu de tout remplacer par des plaques en fibro-ciment posée directement sur les pannes, avec des joints spécifiques entre chaque plaque. Mais, comme la toiture est bonne et que mon budget n'est pas énorme, j'ai pensé qu'il était peut-être possible de poser un écran sous-toiture sur les chevrons, après avoir enlevé les liteaux et avant de mettre des contre-lattes et de reposer les liteaux et les tuiles. Problème: j'imagine que c'est moins cher mais j'ignore si c'est une bonne solution, car je ne trouve pas de documentation et peu de gens pour me conseiller. En particulier, j'ignore si je peux me contenter de cet écran sans poser d'isolant dessous (pas nécessaire pour un garage): est suffisant pour assurer l'étanchéité à la poussière que je recherche. D'autre part, je manque d'informations sur les techniques de finitions aux abouts de lés et, surtout, au niveau du raccord à l'égoût, près des génoises.
Auriez-vous des conseils à me donner?
Merci pour votre aide
Dhaulagiri
De : Nîmes (30)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Si c'est juste pour faire barrière à la poussière, pourquoi ne pas faire un faux plafond?
Je suis d'ailleurs sur le point d'en faire un dans mon garage: les solives sont déjà posées.
Moi aussi j'en ai marre de la poussière et autres cochonneries dans le garage. J'avais un garage nickel dans mon ancienne habitation et je veux retrouver la même chose...
Dept : Ain
C'est effectivement une bonne suggestion mais j'ai oublié de préciser ceci: je viens de passer une journée à enlever le faux plafond préexistant, à savoir du placo avec du polystyrène fixé sur les chevrons. Il était dans un état pitoyable, non seulement en raison des débris végétaux et des déjections de rongeurs qui s'étaient accumulés au fil des ans mais aussi en raison de l'humidité qui l'avait progressivement dégradé. Habitant le Var, j'imagine que tu sais combien les tuiles canal "classiques" sont fragiles. Il y a en a toujours une qui fend et qui provoque une fuite à un moment ou à un autre.
J'ai donc exclu cette option qui ne protège pas contre les fuites éventuelles. Dans la mesure où ma chaudière se trouve dessous, et avec elle tout mon capital chauffage pour une année, lequel déteste l'eau et l'humidité, il me faut envisager une solution plus drastique...
De : Nîmes (30)
Je comprends bien...
Oui, je suis dans le VAR depuis octobre 2010, et ce que j'ai constaté surtout c'est que la qualité des constructions est vraiment déplorable... Finitions inexistantes et défauts (malfaçons) impardonnables sur des maisons de 10 ans. Bref...
Dept : Ain
En cache depuis hier à 17h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
