Plâtre sur plafond et grosse épaisseur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.576 fois
Env. 10 message Creil (60)
Bonjour à tous
Sur un ancien plafond j'ai dû retirer une épaisseur de plâtre plus, ce qu'il y' avait après: une sorte de moellon gris pris entre des poutres métalliques.
j'ai pas une grande surface a combler environ 80x200, mais j'ai une grosse zone où la profondeur a combler est d'environ 6-7 cm
Voici mes questions :
- Le plâtre tiendrait-il?
- Le plâtre tiendrait-il sur les poutres métalliques?
Ces dernières sont rouillées
- dois-je les décaper et mettre un antirouille?
Merci pour vos éclaircissements
à bientôt
De : Creil (60)
salut,
surtout bien nettoyer et effectivement appliquer une antirouille car le platre etant composé d'eau, la rouille le fera eclater une fois reformé.
maintenant, on ne va pas contre dame nature et je dis que la rouille, meme traitée, reviens un jour ou l'autre donc...
je te conseille, plutot qu'une antirouille, de mettre un enduit special que l'on met par exemple sur les ferrailles dans les ocnstructions, que tu trouveras chez des fournisseurs de peinture, et qui bloquera mieux la rouille que la peinture. tu pourras ensuite appliquer ton platre.
De : Inzinzac (56)
Merci Djeidjei pour ta réponse.
Pour être sûr, l' épaisseur à combler ne te pose pas de problème? j'avais imaginé qu'il me faudrait faire plusieurs passes et éventuellement mettre une sorte de primaire d'accroche un peu comme pour le carrelage et y ajouter un "grillage"... ça fait un peu trop c'est ça?
en tout cas merci d'avoir répondu aussi rapidement ^^
à bientôt
De : Creil (60)
il ta faudra certainement, minimum deux passes. La 1ere pour combler, la deuxieme pour affiner et egaliser. Peut etre une troisieme suivant ta dexterité. Tu peux faire la/les dernieres avec un enduit de lissage, plus souple a travailler.
De : Inzinzac (56)
Merci Djeidjei je passerai poster vous donner à tous mes impressions sur le travail réalisé.
Merci encore ^^
De : Creil (60)
plaisir
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h26
Devis ponçage & peinture
