Pas de fer qui sorte de la fondation
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 6.101 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Vous pouvez voir sur la photo qu'il n'y a pas de fer qui sorte de la fondation.
En revanche le maçon a mis un chainage dans les fondations comme vous pouvez le voir ci dessous.
On voulait savoir si c'était normal ou pas sachant que dessus seront montés les agglos pour le vide sanitaire.
Merci de vos réponses
De : Vensat (63)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
pas normal !
chez moi :
Fondation du sous sol
De plus, mes maçons ont mis un plastique anti-termite et humidité sous les fondations
De : Bosgouet (27)
Env. 2000 message Montpellier (34)
Plusieurs choses ne sont pas normales je dirai...
Où est le béton de propreté?
Je ne vois pas les longrines reliées entre elles sur la photo, et le chevauchement de celles-ci me parraissent un peu faible!
Pour ce qui est des raidisseurs, ils feront comme beaucoup d'entreprise. Ils les mettrons ensuite par scellements chimiques. Pour moi c'est du travail de saguoin car il me parrait utile que l'ensemble des armatures soient liées ensemble, mais j'ai lu sur le forum que le DTU ne l'imposait pas donc...
Attendons l'avis du maître en la matière Tournesol, c'est plûtot sa partie çà Wink
Métreur de formation,
Viticulteur de métier,
Marchand de bien à mes heures,
Autoconstructeur par amour du bâtiment,
Moi, j'aime pas les constructeurs-pavillonneurs!! :/
De : Montpellier (34)
Dans une semelle filante,on met un ferraillage de semelle pas un ferraillage de longrine.
A mon avis , le ferraillage mis en place ne correspond pas au type d'ouvrage réalisé.
Maître d'oeuvre - CSPS
Es-tu dans une zone sismique ? Si oui, laquelle ?
Dept : Eure
jpaul a écrit:Dans une semelle filante,on met un ferraillage de semelle pas un ferraillage de longrine.
+1
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Gaspillage d'acier. C'est à ça que servent les bureaux d'études, faire faire des économies.
Dept : Eure
pour la sismicité on est à 2 (faible)
dimension des fondations : 40cm de large par 60 cm de profondeur
Est ce que vous pensez que ça craint ce qu'il a fait ou alors avec le vide sanitaire ça va allait
rassurez nous un peu
est ce que si il "plante" des fers à béton ça va compenser ou pas?
De : Vensat (63)
Effectivement, hors zones sismiques, rien n'interdit de sceller les chainages verticaux après coup. Même si je ne le ferais pas.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Effectivement, hors zones sismiques, rien n'interdit de sceller les chainages verticaux après coup. Même si je ne le ferais pas.
Tu penses que ça risque quelquechose?
si il met des fer à béton verticaux après coup, est ce que tu crois que ça va changer quelquchose?
De : Vensat (63)
Si les aciers sont scellés avec de la résine en respectant les consignes de poses, pourquoi pas ?
Trop de maçons ancrent insuffisamment les aciers (de l'ordre de 10 diamètres) alors qu'un ancrage total nécessite une profondeurs de l’ordre de 37 diamètres.
Dept : Eure
Est ce que tu crois qu'il va mettre du béton dessus ou bien poser les agglos du vide sanitaire directement dessus?
De : Vensat (63)
Pourquoi mettre du béton ? Il peut parfaitement démarrer avec des parpaings.
Dept : Eure
ok merci de ta réponse
1-est ce qu'avec ces fondations, on peut avoir des problèmes plus tard (sachant qu'il va y avoir un vide sanitaire dessus) ou pas?
2-si il ferraille davantage le vide sanitaire avec la dalle et les murs est ce que ça craint quelque chose?
De : Vensat (63)
Citation: est ce qu'avec ces fondations, on peut avoir des problèmes plus tard (sachant qu'il va y avoir un vide sanitaire dessus) ou pas?
Peut-être si il n'y a pas eu d'étude de sol...
Citation: si il ferraille davantage le vide sanitaire avec la dalle et les murs est ce que ça craint quelque chose?
Un excès de ferraillage peut entrainer de la fissuration, oui. Il faut mettre ce qui est nécessaire, mais pas plus. Il y a eu une étude béton ?
Dept : Eure
apparemment il en a fait une car il nous a montré entre autre le plan et dimension des poutres du vide sanitaire.
Par contre j'ai une autre question, tu me disais qu'il allait poser les agglos directement dessus mais tu ne crois pas qu'il va mettre un béton de propreté ne serait ce que pour mettre les agglos au même niveau tout autour de la maison?
De : Vensat (63)
Env. 300 message Pas Loin De St Malo (35)
Pour être clair : le béton de propreté c'est sous la fondation, ce n'est pas une arase pour le premier rang...
De : Pas Loin De St Malo (35)
duga50 a écrit:Pour être clair : le béton de propreté c'est sous la fondation, ce n'est pas une arase pour le premier rang...
et toi tu en penses quoi des photos, tu as déjà vu
et est ce que tu crois qu'il va mettre les agglos directement dessus?
De : Vensat (63)
on a demandé au maçon et en fait il va mettre du fer à béton et des chaînages dans les angles et sur toute les longueurs (il va les fixer "chimiquement")
voilà si vous avec des commentaires
De : Vensat (63)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 14h33
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
