Antenne TV ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.881 fois
Env. 600 message Nantes (44)
Question bête : on se faisait la réflexion il y a quelques jours mais où sont passés les rateliers servant d'antenne sur les maison ? Dans notre ccmi il est bien sûr prévu des prises TV mais aucune indication sur l'antenne de réception ? Comment ça marche ? L'antenne est sous la toiture peut être...Si quelqu'un pouvait nous renseigner...merci! Happy
De : Nantes (44)
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
Salut,
à mon humble avis, ce n'est pas le constructeur qui s'occupera de la pose d'une antenne (ou parabole), mais il faudra faire appel à un installateur.
http://francais.stelladoradus.com/?referrer=GoogleAdWords
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Effectivement si la fourniture des prises est comprise dans notre CCMI, l'antenne est à notre charge (cables en attente dans le grenier).
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Nouvel Aviseur Env. 800 message Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Tout a fait.
Attention, les antennes de télé peuvent être régi par le PLU. Se renseigner en mairie.
Et puis surtout, faire faire un devis ecrit avant toute intervention. On c'est bien fait avoir sur ce cout la: annoncé 200 euros par telephone materiel compris, puis une facture de 460 euros apres la pose, gloups...
Il fallait bien que l'on se fasse avoir au moins une fois !
Romuald
Debut chantier : Janvier 2004 - Reception : Juin 2004
http://www.famille-clave.fr/maison/index.htm
De : Meaux - Seine Et Marne 77 (77)
Pour ceux qui seraient pas pressés de se faire avoir par le poseur ,
j'ai des amis sur Bordeaux qui ont simplement posé leur antenne sous les toits dans les fermettes (antenne acheté 25 euros dans une GSB) en attendant de la fixer dehors.
Du coup ca marche tellement bien comme ca que l'antenne est restée dans les combles
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 400 message Nord
oui a condition de ne pas etre trop loin de l'émetteur et d'etre relativement bien dégagé
Brickbroc a écrit:Pour ceux qui seraient pas pressés de se faire avoir par le poseur ,
Ce n'est pas toujours le cas.
Mon reglement de lotissement demandait de mettre "si possible" les antennes dans les combles. Certains voisins, même en mettant le prix dans une bonne antenne on finit par l'installer à l'exterieur.
Apres on peut essayer de la placer à un endroit ou cela ne denature pas trop la maison.
Mais je suis partisan des antennes sous les combles (avec bonne reception), c'est moins choquant.
Romuald
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
romu a écrit:Mais je suis partisan des antennes sous les combles (avec bonne reception), c'est moins choquant.Romuald
essaye toujours avec une parabole Laugh Tongue
ok je sort ;)
De : Nantes (44)
Env. 500 message Indre Et Loire
Je me pose également une question : j'ai une gaine + tire fil entre tableau et combles de prévu dans mon contrat . Comme vous venez de l'expliquer je suppose que c'est utile dans le cas ou je souhaite installer une antenne dans les combles ? Ou doit-on relier le cable de l'antenne coté tableau ?
PAr contre si je souhaite installer une parabole (donc à l'extérieur) ça se complique ! Pour ceux dont c'est le cas, comment avez-vous procédé ? Trou dans le mur ,.... ?
Dept : Indre Et Loire
Env. 100 message Dordogne
Mais ne peut on pas remplacer une antenne rateau par une parabole tout simplement ?
Dept : Dordogne
NON, strictement interdit par la loi du 12 juillet 2002
Et les cables antenne pour rateau ou parabole sont différents ?
Dept : Dordogne
personne n'est en mesure de me répondre ????
Oui, ce n'est pas le même diamètre et la résitance n'est sans doute pas la même.
Env. 200 message Montrieux En Sologne (41)
Pour répondre à christophe, oui, il faut faire un trou dans le mur et faire passer le câble TV par une crosse.
Constructeur : Maison Chalet Idéal (41)
Début des travaux le 10/10/2005
Réceptionnée en novembre 2006
Ancien Adhérant AAMOI
De : Montrieux En Sologne (41)
Env. 30000 message Gironde
Christophe37 a écrit:Je me pose également une question : j'ai une gaine + tire fil entre tableau et combles de prévu dans mon contrat . Comme vous venez de l'expliquer je suppose que c'est utile dans le cas ou je souhaite installer une antenne dans les combles ? Ou doit-on relier le cable de l'antenne coté tableau ?
Perso, j'avais prévu un gaine dans la facade : j'ai posé la parabole, mis un répartiteur 4 directions au niveau de la GTL, et distribution dans toute la maison (sat analogique).
Au pire, tu peux faire un petit trou pour passer le cable....
Je penche, donc je suis
Chris
Marie Claire a écrit:Oui, ce n'est pas le même diamètre et la résitance n'est sans doute pas la même.
Le cable peut être le même : il faut du coaxial tout simplement, blindé et de bonne qualité.
J'ai utilisé chez moi les cables fournis, et ca marche tres bien...
Chris
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h37
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
