Quelles sont les obligations de mise à la terre en réno ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.519 fois
Env. 10 message Paris
je viens d'acheter un appart.
Le tableau a des protections par plomb je vais le faire changer.
Je vais rajouter des prises dans certaines pièces sèches.
Les cuisines et salle d'eau ont des prises à la terre.
Les autres pièces non.
Puis je garder cette installation ?
Charles
Dept : Paris
Env. 200 message Gannat (3)
salut
si tu change les protections, il te faut mettre la terre partout
sinon cela ne sert à rien de changer ton tableau.
bien sur tu peux garder ton instal, mais la sécurité n'a
pas de prix. donc si tu fait des traveaux, commence par la
mise aux normes de ton instal élec
salut
De : Gannat (3)
Est obligatoire pour un consuel par exemple ?
Dept : Paris
Dans le cadre d'une mise en sécurité, il faut au minimum des PC avec terre dans la cuisine et la sdb.
Ailleurs c'est toujours mieux, mais pas indispensable.
Mais si pas de terre partout, la présence de différntiel 30mA est indispensable (mais de toute façon, à prévoir dans tous les cas de figure)
Carminas
Dept : Cantal
Merci parce que le cout de réno n'est pas le même si je dois retirer une terre dans toutes mes prises.
Dept : Paris
Pour info, j'ai rénové un appart de 1975 il ya deux ans >>>>
J'ai tout fait refaire avec des terres à chaque prise..... Et un nouveau cablage...
SI tu veux rajouter des prises, il faudra de toutes façons tirer des goulottes apparentes.... ou faire des saignées.
Il faut aussi se rendre compte que des câbles anciens vieillissent étonnamment ...
Chez belle-maman, maison de 1960-1965, j'ai voulu cha,ger une prise, et l'isolant du cable part en poussieres
De : Lyon (69)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h42
