Termites
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.650 fois
Env. 10 message Herault
je me permets de poser une question sur le forum car je n'y trouve pas vraiment la réponse à ma question.
J' habite une maison avec garage sombre en terre battue au rdc . A l'étage se trouve l'appartement . Je précise que celui -ci date des années 80, alors que les murs de la maison sont beaucoup plus anciens. Le plancher qui sépare le garage du 1er étage est tout béton et il n'y a pas de boiserie sur les murs de ce garage.
J'entrepose au garage du bois de chauffage( bois divers et surtout souches de vigne).
Un agent immobilier m'a récemment fortement conseillé de faire une dalle de béton sous le bois stocké afin d'éviter la propagation des termites (ma région est infestée).
Les termites, si elles vivent au garage, peuvent-elles monter dans la charpente sachant que le plancher entre rdc et 1er étage est en béton?? Et si oui, comment ???
Merci d'avance pour vos réponses.
M
Dept : Herault
Le béton n'arrête pas les termites, ce serait trop facile.
Oui, elles peuvent monter jusqu'à la charpente, même avec un plancher béton.
Dept : Eure
Photolover Env. 7000 message
monsieurmoutarde a écrit:Bonjour
M
Les types de termites qui infestent votre région vivent dans le sol en souterrain car elles ont horreur de la lumière et sans rentrer dans le détail se nourrissent de cellulose et d'eau. Lorsqu'il ne leur est pas possible de rester en souterrain, elles forment des sortes de tunnel à la surface du béton (les cordonnets) pour rester à l'abri de la lumière. L'objectif des termites n'est pas uniquement la charpente, mais tout ce qui contient de la cellulose, cela peut être le bois (charpentes, menuiseries extérieures et intérieures, les vieux cartons, les livres etc .. or vous stockez déjà du bois dans votre garage, donc c'est déjà une source première de nourriture pour alimenter et faire se multiplier les colonies .. les termites font à peu près 2mm, donc çà passe partout et çà peut infester toute votre maison.
Une dalle uniquement sous votre bois ne suffira pas, n'est il pas possible de stocker votre bois à l'extérieur ? Sinon la première chose à faire, c'est déjà de ventiler votre garage correctement pour éviter l'excès d'humidité et d'examiner votre maison régulièrement à la recherche de termites et de cordonnets ou d'insectes xylophages dans votre charpente en surveillant les éventuels petits trous et dépôts de sciure qui se formeraient, vous pourriez aussi traiter votre charpente en préventif avec un insecticide / fongicide type xylophene. Pour votre garage, il faut absolument créer des bouches d'aération s'il n'y en a pas, vous pouvez aussi mettre des pièges pour les termites pour surveiller, vous devez aussi maintenir les lieux le plus propre possible, c'est à dire, pas de vieux cartons, pas de bois, enfin tout ce qui pourrait attirer les termites.
Et si malgré tout çà il vous arrivait d'avoir des termites, le tout est de s'en apercevoir à temps et de faire traiter les lieux par un professionnel.
Picto recompense Photolover
..et merci pour ces précisions. Je vais donc en tenir compte et faire le nécessaire.
Cdt
M
Dept : Herault
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 01h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
