Chauffage électr au sol & parquet bois, est-ce compatible ??
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.774 fois
7
Bloggeur Env. 30 message Saint Jean D'illac (33)
Nous allons faire construire et on pense mettre un chauffage au sol (vu que nous n'aurons pas le gaz de ville car notre lotisseur ne le fait pas installer) et j'aimerai beaucoup mettre du parquet bois dans le séjour / salon mais on ne m'a pas recommandé cette association... le parquet étant un isolant, on risque de moins bien chauffer.
J'aimerai avoir les avis de personne ayant un posé un parquet bois (collé) sur du chauffage au sol, qu'en pensez-vous ?? est-ce que ça chauffe bien ??
Sinon, on va se rabattre sur un carrelage imitation parquet...
De : Saint Jean D'illac (33)
De : Sud De Toulouse (31)
bonsoir,
bonne idée
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Salut
C'est tout a fait possible a condition que le parquet soit compatible plancher chauffant, mais l'imitation bois en carrelage est trés sympa, reste a voir le prix
De : Guerande (44)
tite précision... je disais "bonne idée" d'oublier le parquet sur plancher chauffant à cause du type de plancher : resille elec.
sur un plancher eau, il "suffit" de le prendre en compte dans le dimensionnement et adapter le pas de pose, avec une resille elec ce n'est pas prévu "par fabrication" le serpentin est dimensionné en usine , sauf à prendre les résilles prévues pour les salles de bain, çà risque fort de ne pas répondre aux besoins de chauffage.
Photolover Env. 1000 message Loiret
C'est possible mais en prenant le soin de prendre un parquet (et une sous-couche pour une pose flottante) agréés par le CSTB pour le plancher chauffant électrique.
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
Je sais que c'est compatible mais ma question porte plus sur "est-ce que vous trouvez que ça chauffe bien (ou pas) avec un parquet posé sur du PCE ???
On est allé voir un fournisseur de matériaux cet après-midi (mais pas moyen de demander des conseils car trop de monde... j'y retournerai dans la semaine) et on a vu un parquet en chêne qui nous plaît beaucoup (à 59 €/m2) Rolleyes et les carrelages imitation parquet n'était pas top top chez ce fournisseur...
Env. 10 message Carquefou (44)
salut,
nous aussi c'est ce qu'on va faire. On a pris un contre-collé chêne en lames de 15cm de large.
On va le coller sur la chape ciment directement.
D'autres l'on fait, tu peux aller voir ce récit https://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=5589&start=2010
Ils viennent de le faire récemment.
De : Carquefou (44)
ca chauffera bien si le plancher est correctement dimensionné
Il faut donc calculer le plancher en fonction de type de bois (épaisseur et résistance thermique)
lunik a écrit:ca chauffera bien si le plancher est correctement dimensionné
Les calculs de plancher chauffant se font par rapport aux déperditions (entre autre) ou, encore mieux, avec un bilan thermique calculé avec des paramètres bien précis mais en aucun cas il ne prend en compte une épaisseur variable de dalle ou d'essence de bois. Suivant les marques choisies la mise en oeuvre peut varier ainsi que le coefficient R de résistance thermique du revêtement de sol.
Dept : Loiret
t'est bien gentil mais je bosse en bureau d'études thermiques !!!!
Déperditions et bilan thermique en gros c'est la meme chose (les apports en moins)
Heureusement que quand tu calcule ton plancher chauffant tu tiend compte des éléments au dessus des tubes (épaisseurs et résistances thermiques) Si tu met du parquet flottant de 5 mm c'est pas la meme chose que si tu met du parquet massif !!! Tu prend en compte l'essence de bois parce que la résistance thermique varie entre le pin, le chêne, et les autres bois donc tu prend en compte l'essence indirectement par sa résistance thermique.
donc je confirme ce que j'ai dit plus haut
Ok merci, ne vous battez pas les gars !! lool
Lunik, je pense poser du parquet collé en chêne... c'est bien ça ??
salut,
on a réceptionné notre parquet hier et on a discuté avec le parquettiste justement du chauffage et du parquet.
Ce qui compte c'est d'avoir une résistance thermique à moins de 0,15 m².W/K.
Nous on nous a dit qu'avec notre parquet contrecollé de 15mm (et 4mm de couche d'usure), en pose collé, on était à 0.13 alors qu'en pose flottante, on était à 0.17, donc pose collée obligatoire, comme le stipule le DTU.
Après, quoi qu'il en soit, si ton parquet est marqué comme étant compatible chauffage au sol électrique, tu n'auras pas de soucis.
J'ai même un copain qui a mis sur son PRE du stratifié en pose flottante avec une sous-couche pour plancher chauffant (film métallique) et ça chauffe.
De : Carquefou (44)
lolaphil a écrit:Ok merci, ne vous battez pas les gars !! lool
ca dépend de l'épaisseur, plus il sera fin mieux c'est !!
comme dit plus haut plus la résistance thermique est faible mieux c'est pour la conso de chauffage
Tu chaufferas toujours moins bien avec du bois entre l'émetteur et le volume à chauffer. Certes on peut augmenter la température de l'eau, mais cela a un influence sur le COP d'un système aérothemrique, surtout lorsqu'il fait froid.
Bref, un carrelage est toujours mieux adapté. Et il est toujours plus logique de favoriser la réactivité d'un chauffage au sol.
Tu es très gentil aussi, je n'en doute pas une seconde mais je travail dans un bureau d'études plancher chauffant electrique et je maintiens aussi ce que je dis plus haut et sans smiley qui fronce les yeux.
A longueur de journée je travail avec des BET, CMistes avec un logiciel de calcul de déperditions basé sur la RT 2005 et j'assure que le calcul du plancher chauffant ne prend pas en compte la nature du revêtement de sol définitif. Un bureau d'étude de plancher chauffant n'est pas un bureau d'études thermiques et les seuls paramètres pris en compte sont l'altitude, les murs extérieurs et de circulation, le type de pièce (sec, humide, ventilé....) mais pas la nature du revêtement de sol, ça c'est à toi/vous de le calculer pour nous/moi
Je suis d'accord sur le fait que le type de revêtement (carrelage, bois, pierres naturelles....) donc sa résistance est à prendre en compte pour des raisons de "bon rayonnement du PRE" et surtout pour ne pas l'étouffer ce qui risquerait de créer un point chaud et de claquer la trame et c'est le point de vente qui est là pour donner une valeur de résistance à ne pas dépasser suivant le produit retenu.
Sur le fond nous sommes d'accord, il faut simplement expliquer les choses calmement
Dept : Loiret
Nous sommes tous gentils sur ce forum. Blush
Puisque vous travaillez dans des bureaux d'études, j'en profite pour vous demander si vous trouvez cohérent que la gestion et le stockage des apports solaires passifs ne soient pas regardés.
isaac a écrit:Nous sommes tous gentils sur ce forum. Blush
Je ne travaille pas en BET, je les utilise pour certaines études de plancher chauffant et lorsque je n'en ai pas c'est une estimation faite avec un logiciel qui n'est pas aussi pointu qu'un vrai bilan thermique spécialisé.
Dept : Loiret
Bloggeur Env. 20 message Clermont Ferrand (63)
Bonjours, étant du métier, je peux vous confirmer que mettre du plancher flottant ou non sur un chauffage par le sol, et une grosse bétise, car le rendu de chaleur n'est pas le même qu'avec du carrelage..Car le bois ou le stratifié, et un isolant naturel pour le bois, et pour le stratifié, c'est de la résine avec du bois rconstitué, donc, pour avoir un rendu de chaleur plus important, je vous conseil le parquet imitation bois, même si je trouve que ce n'est pas le même rendu niveau élégance.
De : Clermont Ferrand (63)
captain63 a écrit:... je vous conseil le parquet imitation bois, même si je trouve que ce n'est pas le même rendu niveau élégance.
Tu veux dire le carrelage imitation bois non?
Tu travailles dans quelle partie du plancher chauffant?
Dept : Loiret
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h12
Le chauffage électrique
7
